Stary 02-09-2022, 21:28   #71
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,298
Domyślnie Odp: Uszkodzony przewód paliwowy 2.0 benzyna
Napisał koszka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
przy dzisiejszej jakosci materiałów
To samo dotyczy tych sztukowanych kawałków przewodów paliwowych, co to są wstawiane. Ja po założeniu chwilowego prowizorycznego by-pass'a drżałbym o każdy przejechany kilometr.
Ok.Żeby się nie licytować bez sensu podam swoje dane:
1. Założony oryginalny nowy przewód przy przebiegu m/w 200k km. Prawie idealnie 4 lata temu.
2. Dzisiaj przebieg auta wynosi nieco ponad 250k km. O przedmiotowym przewodzie paliwowym przypominam sobie przy okazji czytania i nadpisywania tego wątku.
Parch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2022, 19:57   #72
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,792
No i dobrze niech się spali, bo już mnie wk...a ten złom. koniec tematu
Ostatnio edytowane przez koszka ; 13-09-2022 o 20:00
koszka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2024, 17:41   #73
gales
Avatar gales
Imię: Błażej
Zarejestrowany: 25-07-2014
Model: Mondeo MK4
Postów: 44
Ostania cena przedmiotowego przewodu 6G91-9J280-BG w ASO to ok. 396zł (odbiór osobisty).
gales jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2025, 23:44   #74
henq
Imię: Henq
Zarejestrowany: 27-07-2011
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2,0 16V
Postów: 9
I u mnie ta sama historia. Wężyk lał jak by go igłą podziurawił, na zagięciu za wtykiem w listwę.
Pierwsza reanimacja obcięcie przewodu za zgięciem na prostym i wycięcie z wtyku w listwę, złączka mosiężna 5mm wciśnięta w prosty kawałek i wężyk gumowy paliwowy z oplotem założony trochę dalej i ściśnięty opaską (na maxa w końcu złączka mosiężna nie zgniatalna) z drugiej strony też opaska w końcu wtyk w listwę również twardy metalowy.
I zapomniałem o sprawie na pół roku - nawet zapomniałem zamówić węża w aso. Po pół roku znów przyjemny zapach paliwa w kabinie się pojawił więc już wiedziałem gdzie szukać. O dziwo moja prowizorka ok, a dziurka igiełki w innym miejscu bliżej lewej strony. Więc znów zamiast zamówić przewód sztukateria, tym razem dłuższy przewód, ale też w oplocie, od wtyku listwy do zagięcia po lewej stronie silnika do metalowego złącza więc złączka mosiężna niepotrzebna. Skręcone opaskami i znów zapomniałem o zamówieniu nowego przewodu. i znów mniej więcej pół roku spokoju i zapach benzyny w kabinie. O dziwo znów prowizorka ok a dziurka igiełką w innym miejscu już w dole silnika - co jest kuźwa nie tak z tym przewodem!!!
Teraz dość sztukaterii, nie łącze już tylko pierwsze zamawiam przewód.
I teraz pytanie jak odpiąć od listwy wtrysków i jak odpiąć pod autem ktoś to przerabiał czy płaciliście po 200 w ASO za wymianę?
tylko , ze inżynierowie forda dali w tym przypadku ciała.
to dlaczego nie ma akcji serwisowej? Przypadłość nie tylko mondeo ale galaxy wszystkie te auta gdzie ten przewód montowany. A i dziwne, że tylko w benzynie, czyżby materiał do diesla dali i nie wytrzymał oktanów?
Ostatnio edytowane przez henq ; 30-04-2025 o 23:46
henq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
benzyna , mondeo mk4 , paliwo , przewód , wymiana
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:21.
