Stary 01-05-2025, 21:52   #1
maniekkk324
Zarejestrowany: 14-04-2025
Model: Ford Focus
Domyślnie 2.0 diesel, wyciek oleju, zapocenie
Witam, nabyłem 150km focusa z pewną dolegliwością. Kapanie oleju z góry silnika w nieznanym mi miejscu i zapocenie na filtrze oleju.
Miał ktoś może podobny problem np z pompą wysokiego ciśnienia itp. Macie pomysł skąd może wydobywać się ten olej?
Dodam że brak błędów z obd, brak błędów na desce i oznak braku mocy. Wszystko działa ok ale muszę zgiagnozowac co się kończy ��
Dodaje filmik i zdj gdzie jest wyciek.
Ostatnio edytowane przez maniekkk324 ; 01-05-2025 o 22:57
maniekkk324 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2025, 22:08   #2
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,057
Domyślnie Focus 2016 2.0 diesel, wyciek oleju, zapocenie
Nie wiem czy ja robię coś nie tak, ale tych linków nie umiem otworzyć… Co do wycieków oleju, one raczej błędów Ci dawać nie będą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wycieki z pompy CR to głównie objaw w postaci zarzyganej skrzyni biegów i na dole pod autem skrapla się to na dolnej poduszce skrzyni, oraz obudowie skrzyni, trochę można się pomylić że to uszczelniacz wału. Zapocony filtr oleju - albo słabo dokręcony albo puszcza chłodniczka oleju.
Ostatnio edytowane przez zmulim ; 01-05-2025 o 22:10
zmulim jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2025, 22:59   #3
maniekkk324
Model: Ford Focus
Domyślnie Odp: Focus 2016 2.0 diesel, wyciek oleju, zapocenie
Napisał zmulim Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
poprawiłem
Stary 01-05-2025, 23:03   #4
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,057
Ciężko dokładnie stwierdzić ale wychodzi na to że masz dwa niezależne wycieki oleju. To pierwsze w okolicy zaworu par paliwa, na 99% masz wyciek z okolic pompy CR. Do do tego zdjęcia z filtrem oleju, ciężko stwierdzić bo nie widać co jest wyżej, jak to tam wygląda.
focus , wyciek oleju
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:50.
