Stary 21-08-2024, 08:16   #51
Boleczek
Zarejestrowany: 19-07-2024
Model: Ford Cmax mk2
Silnik: 1.6Tdci 115km
Domyślnie Odp: Brak dźwięku w głośnikach i zawieszone radio
Witam wszystkich, u mnie ten sam problem, Ford Kuga mk2, całkowity brak dźwięku, moje oznaczenie to CV4T-19C107-FG, podpowie ktoś z jakim oznaczeniem można zamienić?
Boleczek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2024, 20:58   #52
sabaciontko
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,856
Wszystko powyżej - Fx wchodzi w grę.
Stary 19-10-2024, 13:32   #53
Ilook911
Zarejestrowany: 18-10-2024
Model: Transit.custom
Silnik: 2tdci
Wczoraj zmierzyłem się z opianym problemem braku dźwięku. Wyjąłem radio i rozłożyłem na elementy pierwsze. Trzeba rozkręcić wszystkie śrubki. Od spodu na płycie głównej faktycznie widać przegrzanie materiału. Nie wchodząc w szczegóły lutownicą płomieniową przeleciałem po wszystkich ścieżkach w rejonie przegrzania po czym samą płytę podłączyłem do instalacji w Kudze. Wszystko działa. Zobaczymy jak długo. Moim zdaniem wina spoin które nie są elastyczne i pękają pod wpływem wibracji i zmian temperatur. Jestem zadowolony bo wkieszeni zostało kilka stówek a człowiek jest bogatszy o doświadczenie.
Ilook911 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2024, 14:32   #54
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,107
Napisał Ilook911 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyki bez topnika, bez cyny, za to żywym ogniem.
Trzeba ylo użyć suszarki do włosów, efekt ten sam, czyli na dłuższą chwilę może zadziała, a przynajmniej nie palisz plastików.
Stary 19-10-2024, 16:40   #55
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,338
Były kiedyś takie karty graficzne, które się wkładało do piekarnika. Po pierwszym razie chodziła z pół roku, potem już trzeba by było co tydzień wkładać i po trzecim razie wywaliłem.
Stary 02-05-2025, 20:05   #56
lukaszwasil
Zarejestrowany: 10-09-2007
Model: Kuga Mk2
Postów: 23
Witam, mam dokładnie ten sam problem co autor postu. Narazie jeszcze radia nie wyjmowałem ale jak wyjmę i nic nie poradzę to proszę o pomoc jakie radia szukać. Vin WF0AXXWPMAES06175
lukaszwasil jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2025, 21:37   #57
sabaciontko
Postów: 1,856
Z fabryki wyjechał z CV4T 19C107-TF.
Stary 03-05-2025, 09:42   #58
lukaszwasil
Model: Kuga Mk2
Postów: 23
Napisał sabaciontko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki, znalazłem na allegro tylko z końcówką TC. Myślisz że będzie ok?
Stary 03-05-2025, 09:53   #59
Antej
Postów: 9,107
Mysilsz ze kazdemu trzeba odpowiadac z osobna nt.ostatniej literki?
Przeczytaj temat od początku.
Stary 03-05-2025, 10:23   #60
sabaciontko
Postów: 1,856
Tak, będzie pasował.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:24.
