#11 | |
![]() Imię: Kamil
Zarejestrowany: 02-04-2023
Silnik: 1.8
Postów: 52
- stwrowanie nagrzewnica elektryczna(odpisałem dalej spala ) -licznik ( odpisałem wtyczkę dalej spala bezpiecznik f4 ) -włącznik poduszek powietrza pasażera -panel sterowania klimą (sygnal zaplonu) - przez to ze go nie ma przez upalone f4 to moze dlatego nie wysyla info ze ma uruchomic silnik klime ) -czujnik jakości powietrza (NIE POSIADAM CHYBA ) MAM Z 2007R 1.8 TDCI 125KONI -przednie przyciskiem podgrzewania foteli (NIE POSIADAM) -sterowanie klimą tył (albo grzaniem tylnych dup) NIE POSIADAM Ogólnie bezpiecznik f4 spala również jak pedal gazu jest odłączony. A gdyby to on robil zwarcie to po odłączeniu powinno bezpiecznika nie wywalać. Wiec zwarcie jest od momentu gdzie dochodzi któraś wiązka od punktu sp562. Czy się mylę? Dodam, że prawdopodobnie fioletowy kabel od pedalu gazu sspwm idzie do f4 do pinu 11 w kostce o numerze ( C1BP02-B) |
#12 |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Po pierwsze - nareszcie piszesz konkretniej i opisujesz swoje kroki. Można się jakoś bardziej konstruktywnie odnieść do informacji, których udzielasz.
Po drugie - szacunek za zdobycie schematu i próbę samodzielnego śledzenia elektryki. Po trzecie - poprawki do Twojego toku rozumowania/działania: a. bezpiecznik F4 (SJB) zasila kilka odbiorników/urządzeń. Częściowo na wiązce kokpitu (C1BP02-C-68 --- SP547 --- x), gdzie x = czujnik jakości powietrza (klimatyzacja "automatyczna" dwustrefowa); panel sterowania klimatyzacją (klimatyzacja manualna); przełącznik kierunkowskazów awaryjnych / kontrolka wyłączonej poduszki pasażera; nagrzewnica elektryczna; licznik; włącznik ogrzewania foteli z przodu; włącznik ogrzewania foteli z tyłu. Częściowo na wiązce podłogi (C1BP02-B-55 --- SP562 --- y), gdzie y = pedał akceleratora; DVD; moduł keyless (sygnał dla DVD). b. z tego co napisałeś wynika, że odłączałeś po kolei odbiorniki. Ja uważam, że dodatkowo powinieneś prześledzić wiązki, w szczególności wiązkę podłogi. c. jeżeli wiązki nie mają jakichś uszkodzeń, to problemem może być również sam BCMi, albo przekaźnik R7 (EJB). Ostatnio edytowane przez Parch ; 05-05-2025 o 08:39 |
#13 |
Postów: 9,070
Zmień pozycję kierownicy, zwlaszcza przod/tył i załóż świeży bezpiecznik
#14 | |||
![]() Imię: Kamil
Silnik: 1.8
Postów: 52
Bump: Cytat:
Bump: Cytat:
#15 | |
Postów: 9,070
Nie cytuj całych postów zwłaszcza gdy odpowiadasz bezpośrednio na nie.
Bo nie o moduł chodzi. |
#16 | |
![]() Imię: Kamil
Silnik: 1.8
Postów: 52
Wiązkę? Wtyczkę? Dodam, że mam w kompie błąd p2121 zakres/jakość sygnalu w obwodzie przelacznika/czujnika D położenia pedalu. No i ( niewiem czy to powiązane może być czy nie w przekazniku r3(od klimatyzacji) W pinie 2 (masowym ) powinno być 0 a ja mam tam 4 v napiecie...(wyjęcie przekqznika nic ni3 daje ogólnie dalej spala bezpiecznik) Edit. Ruszanie nic nie dało. Poodlaczalem wszystko pod poduszka wszystkie wiazki dalej się przepala. Ostatnio edytowane przez Kamilllllll123 ; 07-05-2025 o 18:25 |
