Stary 05-05-2025, 02:59   #91
matti393
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 28-10-2012
Silnik: 1,6 125 KM
Postów: 183
Domyślnie Odp: Czujnik płynu do spryskiwaczy
W myśl tego toku myslenia, czy tempomat też aktywowałeś i już go masz?
Zawsze na forum musi się znaleźć taki filozof który nie wnosi nic do wątku i tylko zaśmieca forum.
Tak nie miałem tempomatu i go uaktywniłem zmieniając kierownicę na taką z odpowiednimi przyciskami.
A odnośnie czujnika płynu do spryskiwaczy nie znam historii od początku mojego samochodu więc ktoś mógł tam grzebać i to zmienić w opcjach. Zanim się coś napisze, wystarczy pomyśleć !
matti393 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2025, 05:25   #92
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,032
Napisał matti393 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Brawo, zatem stosuj to na przyszłość.
Stary 05-05-2025, 17:58   #93
matti393
Imię: Mateusz
Silnik: 1,6 125 KM
Postów: 183
Napisał matti393
Skoro nie znam historii samochodu to jak mam to przewidzieć? Inne przykłady: hamulec hill assist , informacja o przebiciu opony po ABS-ie, ryglowanie drzwi po ruszeniu. To wszystkie opcje które nie wymagają fizycznych zmian w aucie a nie zawsze są aktywne po wyjeździe z salonu, więc nie filozofuj tutaj bo ewidentnie brak ci logicznego myślenia ale już buty i arogancji nie brakuje
Stary 05-05-2025, 18:11   #94
Antej
Postów: 9,032
To akurat tyczy Ciebie.
Brak rozumienia pewnych rzeczy ogranicza twojego podejscie do tematu.
Pewnie jak ustawisz w konfiguracji ekran z Navi to zaczniesz oczekiwać ze bedzie Navi.
Naucz się że brak FIZYCZNYCH podzespołów oznacza brak włączenia funkcji wykonawczych w konfiguracji.
Stary 05-05-2025, 18:21   #95
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,912
Poprzez Forscan uaktywniłem opcję braku płynu do spryskiwaczy.
odpowiedziano Ci
Napisał tomao Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zdecydowana większość nie ma
przeczytać " Dokładna specyfikacją pojazdu " wtedy wiadomo jak był wyposażony fabrycznie ,
- hamulec hill assist - jest info czy auto wyjechało z fabryki z tą opcją czy nie
- informacja o przebiciu opony po ABS-ie - czujniki w kołach były dopiero wprowadzone na wyposażenie od 05/2014 roku
- ryglowanie drzwi po ruszeniu - w Europie ta funkcja jest zabroniona przez prawo
widzę że jak na razie to ty jakąś nową filozofię tworzysz i proponuje opanować się .
Stary 05-05-2025, 22:17   #96
Postów: 18,047
No nie aż tak Robercie...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Europejscy biurokraci wymyślili jedynie, że jeśli auto ma autoryglowanie po ruszeniu, to musi mieć "autoodryglowanie przy crash'u"...
Ford tego nie zrobił w sofcie RCM (sterownika poduszek), więc "nie łapie się na ten przepis". W przypadku Forda - przepis zupełnie bez sensu, bo w Fordzie klamka od wewnątrz odryglowuje zawsze. Po scrash'u też.
A jeśli - po crashu - strażacy się dobierają do auta - to oni wcale nie sprawdzają czy drzwi dają się otworzyć tylko od razu zakładają rozpierak hydrauliczny - i jest "po sprawie"... Wiem, bo sam doświadczyłem...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 11-05-2025 o 17:11
Stary 11-05-2025, 15:01   #97
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Zarejestrowany: 07-04-2014
Model: Focus MK3 Kombi i Focus MK4 Kombi
Silnik: 1,6 Duratec 105 KM Euro 5 (MK3) i 1,5 EcoBoost 150 KM Euro 6 (MK4)
Rocznik: 05.2014 (MK3) i 09.2019 (MK4)
Postów: 1,782
Domyślnie Odp: Komunikat o niskim poziomie płynu spryskiwaczy szyb
Włącz sobie w kompie ostrzeganie o poziomie płynu spryskiwaczy, ale nie miej fizycznie czujnika w aucie - dziw się, że nie działa. Polska to stan umysłu.
AdoKrycha007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2025, 17:30   #98
smietana
Zarejestrowany: 12-06-2019
Model: C-Max
Silnik: 1.6 16V Benzyna
Postów: 271
A da sie to wylaczyc? Zeby nie ostrzegali ze malo plynu do spryskiwaczy? Mam ostrzezenie jak dojdzje do pewnego poziomu i mnie to wkurza, swieci sie i nie ma innych informacji niz to....
Wysłane z mojego 2311DRK48G przy użyciu Tapatalka
smietana jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2025, 17:45   #99
Antej
Postów: 9,032
Pytasz o Focusa Mk3, cczy swoim zwyczajem piszesz gdzie popadnie?
Stary 13-05-2025, 08:51   #100
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Postów: 1,782
Ja byłem zdziwiony, że w swoim przedlifcie MK3 w wersji bieda-średniej Trend to mam, ale muszę powiedzieć, że parę razy mnie uratował przed brakiem płynu. Inna sprawa, że czujnik daje znać o małej ilości dość przesadnie szybko, gdy w zbiorniku na oko jest jeszcze litr płynu, więc ok. 1/4.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:47.
