Stary 06-05-2025, 14:51   #51
malin80
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-01-2014
Model: Focus MK2 cabrio
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 12
Domyślnie Odp: lift 2.0 tdci 136km zbyt duży poziom oleju
Napisał zmulim Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co to znaczy, że wtryski sprawdzone przelewami? Chcesz powiedzieć, że na podstawie próby przelewowej stwierdzono, że wtryskiwacze są sprawne?
Mechanik stwierdził, że "leją równomiernie więc raczej są ok". To stare auto za parę groszy, oddanie wtrysków do sprawdzenia=regeneracji się raczej nie kalkuluje, tym bardziej że mogły uszkodzić tłoki. Regeneracja+remont silnika tym bardziej nie.
Myślę jak najprościej i najtaniej dojść co jest przyczyną wzrostu poziomu oleju/wykluczyć co nie jest.
Dodam, że pracuje równo, teraz po czyszczeniu dpf pali tyle co powinien. Tylko mocy mu trochę brakuje porównując realne osiągu do katalogowych.
Bump:
Napisał cezarg1410 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1. Z tego co pamiętam, Forscan nie pokazywał PIDów związanych z DPF praktycznie w ogóle. Możesz sobie spróbować zapamiętywać (robić fotki, notatki) co ile się wypala. Wypalanie jest tam dość mocno widoczne na biegu jałowym - spalanie skacze do 1.2-1.3l/h.
2. Czy PCM miał skasowane zapamiętane wartości DPFa po regeneracji? Na pewno była jakaś opcja w tym stylu w Forscanie.
3. Miałem w tym silniku podobny problem (częste wypalanie), ale oleju mi nie przybywało, więc to wypalanie musiałbyś mieć mega często.
4. Jeśli auto pracuje prawidłowo to wtryski bym olał. W tych silnikach wtryskiwacze mechanicznie są bardzo wytrzymałe i 300 kkm to dla nich luz - jedyne co pada to "cewka".
1. Czyli nic nie podejrzę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Właśnie na oko nie wypala, spalanie 0,6 na jałowym
2. Nie wiem czy skasowane, ale myślisz że może mieć zapamiętane i chcieć za często wypalać?
4. Właśnie pracuje prawidłowo, tylko mocy trochę za mało, ale to może wina regenerowanej turbiny.
malin80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
dpf , focus mk2 , olej silnikowy , wysokie spalanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:07.
