Stary 16-12-2023, 20:36   #821
Adrian0027
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 08-01-2021
Model: Mondeo MK4
Silnik: 1.6 EcoBoost
Postów: 10
Domyślnie Odp: Podniesienie mocy 1.6 ecoboost 150KM?
Właśnie nie wierzę, dlatego pytam. Używam tego oprogramowania sporadycznie , częściej z ciekawości niż konieczności. Ale dziękuję za sugestię Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Adrian0027 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2023, 20:42   #822
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 8,985
Kolega ma pełne prawo przeprowadzenia analiz na poziomie badań do pracy inżynierskiej, w temacie:
Jak rozne VIN aut o tych samych silnikach, ale o różnej mocy, sa zakodowane w CCC, oraz jak interpretują to rozne programy do obsługi forda.
Czekamy na wyniki analiz.
Stary 16-12-2023, 21:01   #823
Adrian0027
Imię: Adrian
Model: Mondeo MK4
Postów: 10
Ale po co te złośliwości? Czy forum dyskusyjne nie ma służyć między innymi do uzyskania jakiś informacji?
Pozdrawiam i życzę miłego wieczoru Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-12-2023, 21:30   #824
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,352
To jest normalne, wszystkie mondeo mk4 1.6 ecoboost mają ustawione 170ps w konfiguracji
Stary 17-12-2023, 19:13   #825
Adrian0027
Imię: Adrian
Model: Mondeo MK4
Postów: 10
Dziękuję za wyjaśnienie. Pozdrawiam.
Stary 29-02-2024, 18:20   #826
pardon14
Zarejestrowany: 26-04-2022
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 Ecoboost 150KM
Postów: 19
Napisał heko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mam na "sumieniu" jakieś 30 sztuk tak zmodyfikowanych, na ok 250-270KM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co potrzebne do wymiany przy takiej mocy? Obstawiam hybryda turbo, ic?
Jakieś info ile silniki poprzejeżdżały po upgrad'zie na taką moc?
pardon14 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-02-2024, 18:50   #827
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,816
tak, to komplet Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jeżdżą bez problemów
WWW.GCS Tuning.pl
https://www.facebook.com/GCSTuning
FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM
Edge 2.0tdci 235KM 500Nm
Stinger 3.3 500KM 750N
https://www.facebook.com/GCSCARSKRAKOW
heko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2025, 19:33   #828
Baks99
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 22-04-2025
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 EB 182KM
Domyślnie Opinie użytkowników chiptuning 1.6 EB 182KM
Cześć wszystkim
Zamierzam w moim Focusie 2011 mk3 1.6 EB 182KM zrobić nową mapę. Z reguły wychodzi z takiego zabiegu 200+KM i 300+Nm. Zastanawiają mnie trzy kwestie:
-Jak z żywotnością sprzęgła?
-Co z układem chłodzenia silnika, czydaje radę, jakie są temperatury?
-Jak zachowują się hamulce, czy wystarczają?
Kusi mnie podniesienie mocy w tak nie inwazyjny sposób ale nie chciałbym nadwyrężać stosunkowo delikatnej konstrukcji, chociażby silnika który zabija temperatura.
Baks99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2025, 21:36   #829
matres24
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 19-02-2024
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6EB
Postów: 4
Hej, co do układu chłodzenia to potrzebny jest większy IC, sprzęgło itp daje rade. Hamulce beda sie zachowywać tak samo jak przed zmiana, jak bedziesz czul ze potrzebujesz wieksze to wkladasz wieksze ale wydaje mi sie ze w focusie sa calkiem dobre.
Ja mam inne pytanie, chciałbym zrobić większe moce w 1.6EB po remoncie silnika na tulejach mokrych.
Myślę nad,
Intercoolerem (wagner, airtec, turboworks, FMIC. Której firmy najlepiej się sprawdza?)
Downpipe (Z katalizatorem czy bez? Jak z to jakie euro? Czy z to kwestia tylko i wyłącznie ekologii czy dochodzą inne tematy?)
Wydech 2,5cala czy robić 3cale?
Airboxem z Focusa ST razem z orurowaniem i filtrem K&N (czy warto KN czy zostac przy serii?)
Jak się uda to Hybryda z Pumaspeed.
GVB dv+ albo VTA (czy jest jakis minus VTA jezeli czesc powietrza ucieka do atmosfery czy mamy "fajny" dzwiek i zero minusow? )
Myslalem jeszcze o dodatkach jak termostat z PS, lepsze koło pasowe i uchwyt skrzyni. Warto, nie warto czy to kwestia marketingu?
matres24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2025, 22:54   #830
MAG
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 06-04-2004
Model: Focus Mk3 kombi ST / S-Max Mk1 Titanium S
Silnik: 2,0 EB 255KM/399Nm / 2,0 EB 240KM/374Nm
Rocznik: 2013 / 2012
Postów: 3,013
Napisał matres24 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wagner i Airtec to wyższa półka, Turboworks i FMIC zdecydowanie niższa, ale wg mnie wystarczająco skuteczna. Z drugiej strony, skoro plany grube, to jeśli masz wystarczający budżet, to celuj w te 2 pierwsze...
...Downpipe (Z katalizatorem czy bez? Jak z to jakie euro? Czy z to kwestia tylko i wyłącznie ekologii czy dochodzą inne tematy?)
DP2,75" albo 3" zdecydowanie z katem (sportowy z metalowym wkładem 200cpsi z Euro4). Jak wytniesz kata to spaliny bardzo śmierdzą. To tak na wypadek gdyby problemy z przeglądami oraz trucie siebie i innych ci nie przeszkadzało ...
...Wydech 2,5cala czy robić 3cale?
2,5" wystarcza do ponad 300KM, a na dodatek jest cichszy i mniej rezonuje.
...Airboxem z Focusa ST razem z orurowaniem i filtrem K&N (czy warto KN czy zostac przy serii?)
Jest fajny dedykowany filtr K&N do puszki Foki ST (taka sama puszka jest w wersji 2,0TDCI 163KM).
...Jak się uda to Hybryda z Pumaspeed.
Są polskie firmy robiące bardzo fajne hybrydy do tego silnika. Poszperaj na grupach od Fiesty ST
Moje Fordy: 2xTaunus, Sierra, Fiesta Mk5, 3xEscort Mk7, Escort RS2000, Mondeo Mk1 V6, MK2 ST200, Mk3 ST220, S-Max 2,0TDCI, S-Max 2,5T, Focus ST Mk2, Kuga 1,5EB, Fiesta Mk7, S-Max Mk2 Bi-TDCI, Focus ST MK2 FL, S-Max Mk1 FL 2,0d, Focus Mk3 ST kombi, S-Max 2,0 EcoBooST
MAG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
1.6 ecoboost , ecoboost , focus , mk3
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:34.
