Stary 04-05-2025, 19:46   #2111
cody-25
Zarejestrowany: 10-01-2019
Model: Fusion
Postów: 118
Domyślnie Odp: aktualizacja dla sync 3
Jeśli po aktualizacji systemu wyskoczyła Ci informacja, że aktualizacja zakończyła się pomyślnie to możesz spróbować zaktualizować również mapy. Zawsze jest szansa, że w między czasie sytuacja się poprawi. Jeśli po aktualizacji map dalej będzie problem to wtedy najlepiej będzie skorzystać z opcji reformat i wgrania całości na czysto w najnowszej wersji
cody-25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2025, 23:34   #2112
robertvelkosciej
Imię: Robert
Zarejestrowany: 03-05-2025
Model: Ford Mondeo MK5 Vignale
Silnik: 2.0 Diesel 180 KM
Postów: 7
Dziękuję bardzo. Aktualizacja map pomogła. Sync z powrotem działa jak należy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
robertvelkosciej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2025, 19:08   #2113
robertvelkosciej
Imię: Robert
Postów: 7
Mam jeszcze jedno pytanie. Czy moja aktualizacja Sync 3 do wersji 3.0.23219 jest najnowszą wersją dostępną na stronie Forda? Tak mi przynajmniej sugeruje oficjalna strona Forda. Czy dobrze rozumiem, że jeżeli chciałbym zaktualizować system do 3.4 to szukam aktualizacji na własną rękę? Czy taki zabieg jest bezpieczny dla mojego Sync 3 i czy ma sens?
Ostatnio edytowane przez robertvelkosciej ; 07-05-2025 o 19:11
Stary 07-05-2025, 19:25   #2114
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,034
To że Ford twierdzi że nie wspiera już aktualizacji dla danego modelu auta, nie zonacza że takiej nie ma.
Śmiało można aktualizować we wlasnym zakresie do ostatniej aktualnej (lub ostatniej bez błędów).
Stary 07-05-2025, 20:15   #2115
robertvelkosciej
Imię: Robert
Postów: 7
Dziękuję. Czy możesz mi jeszcze podpowiedzieć która aktualizacja jest ostatnią bez błędów i gdzie szukać informacji na tym forum jak ogarnąć taką aktualizację?
Stary 07-05-2025, 21:12   #2116
pankrakus
Avatar pankrakus
Zarejestrowany: 18-06-2013
Postów: 1,515
Napisał robertvelkosciej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyżby na pierwszej stronie tego wątku?
wątki z którymi warto się zapoznać
pozdrawiam
pankrakus
katalog części online
Instrukcje obsługi PDF
Stary 07-05-2025, 21:32   #2117
robertvelkosciej
Imię: Robert
Postów: 7
Bardzo dziękuję. Biorę się za lekturę :-)
Stary 09-05-2025, 23:23   #2118
c24rny
Zarejestrowany: 23-09-2016
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 TDCi 150KM/110KW
Cześć,
chciałbym zaktualizować sync3 w swoim S-Maxie. Jak mam rozpakować pliki pobrane ze strony Forda? Chodzi mi o pliki w folderze SyncMyRide. Mają być spakowane czy rozpakować wszystko?
Typ Pliku: jpg 1.jpg (69.0 KB, 28 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 2.jpg (89.2 KB, 21 wyświetleń)
c24rny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2025, 00:13   #2119
arti-p
Avatar arti-p
Zarejestrowany: 18-03-2021
Model: Ford escape
Silnik: 1.5
Postów: 35
Nic nie rozpakowywujesz
arti-p jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2025, 11:28   #2120
BogdanB1990
Imię: Bogdan
Zarejestrowany: 20-08-2024
Model: Ford Escape mk4
Silnik: 2500cm3
Postów: 12
Domyślnie Odp: Co zrobić w samochodzie zaraz po przyjeździe z USA ? 2020+
Witam, proszę o pomoc postanowilem samodzielnie wykonać aktualizację mam na EU użyłem: Universal SYNC 3 Reformat (SyncRenovation) zgodnie z podpoiwedziami w poscie Instalacja map EU, polski język, europejska obsługa radia: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
na jednym pendrivie wypakowałem w/w preforamtor.
- pojawił sie czerwony ekran z wpisem brak flików aktualizacyjnych wrzucilem drugi pendriva ktróry miałfolder SyncMyRide zawierajacy paczki w formacie ZIP oraz drugi plik tekstowy o tresci:
APPS=NU5T-14G381-AD_1689364279000.TAR.GZ
GRACENOTES=4U5T-14G423-AC_1615425645000.TAR.GZ
VOICE=5U5T-14G391-AT_1660763323000.TAR.GZ
ENH_DAB=1U5T-14G658-AH_1644006443000.TAR.GZ
MAP=1U5T-14G421-BAL_1723658080000.TAR.GZ
MAP=1U5T-14G421-BBL_1723560114000.TAR.GZ
MAP=1U5T-14G421-BFL_1723601450000.TAR.GZ
VOICE_NAV=4U5T-14G422-BCL_1723745202000.TAR.GZ
MAP_LICENSE=1U5T-14G424-BN_1727700842000.TAR.GZ
Na wyswietlaczu po włożeniu drugiego pena jest komunikat uploading starting... i dalej nic nie idzie trzymałęm tak 40minut na włączonym silniku pena nie poszło dalej. po wyjeciu kosci i podłaczeniu do kompa pojawia sie nowy plik SYNCRENOVATION.LOG tekstowy w któym sa wpisy "Searching for update packages...
Error update packages not found...
Reformat install end"
Pliki aktualizacyjne sciagałęm z [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ktośma jakis pomysł dlaczego auto daje sygnał że wyszukuje plików aktualizacyjnych?
Ostatnio edytowane przez BogdanB1990 ; 11-05-2025 o 11:42
BogdanB1990 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
ford , mondeo mk5 , navigacja
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:53.
