Stary 11-05-2025, 14:08   #1
Rilicek
Zarejestrowany: 06-08-2024
Silnik: 2.3
Rocznik: 2024
Postów: 40
Domyślnie Niskie napięcie akumulatora
Ostatnio pojawił mi się komunikat niskie napięcie akumulatora. Po tygodniowym postoju i krótkich trasach, założyłem, że być może jest to dopuszczalne, choć wydało się dziwne. Natomiast ostatnio komunikat pojawił się dwa dni po długiej jeździe ~2500km zrobione w 3 dni. Niestety nie mam miernika, aby zweryfikować dokładnie napięcie akumulatora. Czy przy niespełna rocznym akumulatorze zdarzały się wam takie komunikaty?
PS.
W ramach oszczędności akumulatora wyłączają się także zdalne funkcje FordPass.
Rilicek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2025, 14:20   #2
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,509
Domyślnie Odp: Niskie napięcie akumulatora
Podjedź do zakładu który handluje akumulatorami - za drobną opłatą, sprawdzą stan akumulatora odpowiednim przyrządem
Ile lat ma akumulator? => w aucie z 2019 wymieniałem w 2024 roku
2) Przy słabym akumulatorze nie działa np. Auto Start Stop gdy staniesz na światłach
pozdrawiam
Arturek
Stary 11-05-2025, 15:38   #3
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX ST / Focus Active, wnętrze Vignale
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,600
Napisał Rilicek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli akumulator jest zasiarczony, to nie przyjmuje ładunku, ,BMS zmniejsza ładowanie. Trzeba albo podjąć próbę regeneracji ( kilkukrotne ładowanie w trybie recond przykładowo ładowarką Ctek) albo wymienić na nowy. Możesz zrobić nawet 5000km, jeśli akumulator nie przyjmuje ładunku to się nie naładuje.
S-MAX: AmbientLEDx25 /CANbox /Heated 2nd row /2nd USB HUB /DSP B&O / FullDigital
FOCUS: AmbientLEDx15 /TSR /DAS /AHB /BLIS /CTA /iACC /PCA /NAVI /Alarm /FrontCAM /CANbox /Towbar /WACM /2nd USB HUB /Electric seats x2 /right door lock switch /storage seat x2
tombalt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2025, 16:24   #4
Rilicek
Silnik: 2.3
Rocznik: 2024
Postów: 40
Napisał arturek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niecały rok.
Napisał tombalt
Jeśli akumulator jest zasiarczony, to nie przyjmuje ładunku, BMS zmniejsza ładowanie.
To wiem, ale po niecałym roku to raczej nie jest normalne.
Stary 11-05-2025, 16:55   #5
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,600
Niecały rok.
Auto z placu (ile od produkcji do zakupu) czy robione na zamówienie?
po niecałym roku
Zależy jak eksploatowane auto... Normalne to nie jest, fakt
Stary 11-05-2025, 21:39   #6
Rilicek
Silnik: 2.3
Rocznik: 2024
Postów: 40
Napisał tombalt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Robione na zamówienie, więc teoretycznie długo na placu nie stało.
Samochód eksploatowany normalnie, choć nie codzienne, zazwyczaj na trasach >30km i powyżej 30 minut jazdy.
Stary 11-05-2025, 22:48   #7
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,600
Możesz dla odniesienia pojechać do speca od akku,.niech sprawdzi. Generalnie to jedź do ASO, masz akumulator na gwarancji, niech sprawdzą.
Stary 12-05-2025, 07:29   #8
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,566
Miałem tak, wymienili aku na gwarancji przy przebiegu niecałe 2k km Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kln1920 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2025, 08:24   #9
Rilicek
Silnik: 2.3
Rocznik: 2024
Postów: 40
Niedługo zbliża się przegląd. Na razie "pojeżdzę, poobserwuję" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a zgłoszę to na przeglądzie.
Stary 12-05-2025, 12:26   #10
mdmowski
Avatar mdmowski
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 21-09-2014
Model: Focus MK4 Vignale
Silnik: 2.0 EcoBlue 150KM
Postów: 247
Jak akumulator jest OK, to przejrzyj też forum pod kątem ucieczki prądu w fokusie, bo było parę elementów. Jednym z których pamiętam było niewyłączane oświetlenie w schowku pasażera - niby mała żarówka, a jednak.
mdmowski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
ładowanie akumulatora
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:23.
