Stary 13-03-2021, 13:58   #1
slavko202
Imię: slawek
Zarejestrowany: 21-01-2017
Model: ford focus
Silnik: 1.8 tddi
Domyślnie Nie wyłączające się radio
Witam. Otóż mam problem, podczas zamykania drzwi kierowcy nie wyłącza się radio. Wyłącza się dopiero po zamknięciu drzwi pasażera, wszystko inne gaśnie tylko nie radioodtwarzacz... Jest jakiś patent na to? Ewentualnie jak wyłączyć radio inaczej nie zamykając drzwi pasażera co chwile ? Dodam że jest to ford focus mk3 1596ccm 105km 2011 rocznik. Z góry dziękuje.
Ostatnio edytowane przez slavko202 ; 13-03-2021 o 13:59 Powód: nie napisalem jakie dokładnie auto mam
slavko202 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2021, 21:14   #2
mopato10
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 05-05-2012
Model: focus
Silnik: 1600
Postów: 66
Domyślnie Odp: Nie wyłączające się radio
Radio się wyłącza po otwarciu drzwi a nie zamknieciu
mopato10 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2025, 09:48   #3
Goldini
Zarejestrowany: 10-05-2025
Model: Ford MK3
Silnik: 1.6 TDCi
Domyślnie Nie wyłączające się radio po wyjściu z auta
Podejrzewam, ze odgrzewam teraz starego kotleta, ale cóż nikt po postawi nie wyjaśnił konkretnie dlaczego i jak to zmienić. Otóż jestem szczęśliwym nabywcą Forda focus mk3 2011 r. Od 3 dni i zauważyłem, ze podczas wysiadania i gaszenia silnika (keyless) radio potrafi grać nie wyłączając się, oczywiście jest opcja wyłączenia przyciskiem ON/off, lecz to tylko działa na dźwięk ekran dalej świeci. Jedyny rozwiązaniem jakie znalazłem to otwarcie od środka drzwi pasażera z przodu. Czy mógłby ktoś mi wyjaśnić dlaczego? I czy jest jakieś rozwiązanie żeby działo to np też na drzwi kierowcy? Bo nie chce którego pięknego dnia zejść, wsiąść do auta i akumulator będzie kaput. Spróbuję przetestować jak widziałem w innych tematach, że radio wyłącza się samo po około 10 minut. Bardzo proszę o jakąkolwiek odpowiedź i poradę.
Goldini jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2025, 10:11   #4
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Silnik: 1.6
Postów: 4,555
Domyślnie Odp: Nie wyłączające się radio po wyjściu z auta Ford Focus mk3 2011
Radio powinno gasnąć po zgaszeniu auta i po otwarciu drzwi.
Jeśli nie otwierasz drzwi, to wyłączy się samo po xx minutach.
U ciebie zdecydowanie jest coś nie tak.
Do zaczytania z pewnością czy nie ma jakiś błędów na modułach drzwi.
Nie wiem czy samo radio by coś raportowało.
Stary 12-05-2025, 10:17   #5
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
U mnie był do wymiany zamek drzwi kierowcy.
Stary 12-05-2025, 19:57   #6
thesperado
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 1,190
Napisał tomao Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie tak i nie daj się nabrać na to, że jak się zrobi ciepłej, auto będzie nagrzane od słońca, samo się niby naprawi i otwarcie drzwi będzie wyłączało radio. Problem będzie się pogłębiał wraz z ochłodzeniem temperatury otoczenia na np. jesieni.
I jeszcze tytułem uzupełnienia. Zwróć uwagę jak zachowują się światła pozycyjne po otwarciu drzwi i nie wyłączeniu radia. Prawdopodobnie nie będą się zapalały, tak jak po otwarciu innych drzwi lub bagażnika. Oświetlenie wnętrza będzie po jakimś czasie gasło włączone otwarciem centralnego zamka lub wyłączeniem stacyjki mimo, że drzwi kierowcy pozostaną otwarte. I na koniec jeszcze to, że centralny zamek może samoczynnie zamknąć samochód jak nie wykryje otwarcia drzwi, bagażnika lub włączenia zapłonu. Z tego co pamiętam otwarcie drzwi jest sygnalizowane rozwarciem styków wewnątrz zamka, co raczej wyklucza przewody.
Ostatnio edytowane przez thesperado ; 12-05-2025 o 21:28
thesperado jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:13.
