Stary 14-05-2025, 15:03   #1
skrzatekMK
Avatar skrzatekMK
Zarejestrowany: 15-05-2011
Model: Focus MK4
Silnik: 1.0 125KM
Postów: 18
Domyślnie Płyn chłodniczy w zbiorniku ubywa 1.0EB
Cześć.
Mam problem w mojej foce z 2019r o silniku 1.0 125KM z przebiegiem 148tyś. Silnik posiada rozrząd na łańcuchu, a wg VIN to ENB7.
Mianowicie problem polega na tym, że któregoś dnia zauważyłem, że płynu chłodzącego jest na MIN. Dolałem do MAX i obserwowałem. Po 400km znów był MIN. Oddałem do mechanika aby sprawdził wycieki. Nic nie znalazł, z resztą ja też nie widzę żadnych wycieków. Dolałem płynu do MAX, wymieniłem korek zbiorniczka. Przy okazji akurat zbiegła się wymiana oleju w silniku. Także zapamiętałem ile było oleju i płynu na MAX. Minęło 1300km dolałem ok 250ml płynu do MAX, ale zauważyłem, że oleju przybyło!! Co mogło się wydarzyć? Foka jeździ normalnie, nie szarpie, nie muli, spalanie normalne. Nie zauważyłem aby kopciła.
Czy to UPG? Czy coś innego może być?
skrzatekMK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2025, 15:28   #2
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Rocznik: 2023
Postów: 2,619
Domyślnie Odp: Płyn chłodzący i olej
Przecież jakby ci płyn poszedł do oleju, to byś miał mazidło pod korkiem i na bagnecie
Stary 14-05-2025, 18:27   #3
smietana
Zarejestrowany: 12-06-2019
Model: C-Max
Silnik: 1.6 16V Benzyna
Postów: 271
Domyślnie Odp: Płyn chłodniczy w zbiorniku ubywa 1.0EB
Moze na tyle wolno ubywa, ze nie zostawia sladu, u mnie ubywalo korkim spustowym.
Wysłane z mojego 2311DRK48G przy użyciu Tapatalka
smietana jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2025, 13:42   #4
skrzatekMK
Avatar skrzatekMK
Model: Focus MK4
Silnik: 1.0 125KM
Postów: 18
Napisał kln1920 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie miałem nigdy takiego problemu to nie widziałem tego mazidła. Bagnet jest czysty. Zdjęcie korka i wlewu oleju w załącznikach. Zastanawia mnie ten jasny nalot. To może być część mazidła? Czy to po prostu jakiś brud na styku uszczelki i obudowy?
Napisał smietana Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A gdzie go szukać?
Typ Pliku: jpg 20250515_131604.jpg (97.6 KB, 75 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20250515_131610.jpg (92.5 KB, 73 wyświetleń)
Stary 15-05-2025, 18:30   #5
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,448
To są właśnie ślady majonezu, ale to nie musi oznaczać awarii.
Pompę wody oglądałeś pod kątem wycieku?
rajman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2025, 09:04   #6
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Zarejestrowany: 07-04-2014
Model: Focus MK3 Kombi i Focus MK4 Kombi
Silnik: 1,6 Duratec 105 KM Euro 5 (MK3) i 1,5 EcoBoost 150 KM Euro 6 (MK4)
Rocznik: 05.2014 (MK3) i 09.2019 (MK4)
Postów: 1,796
Napisał rajman Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
normalna rzecz jak ktoś jeździ po mieście krótkie odcinki.
sprawdź połączenie grodzi karoserii z silnikiem - czyli z tyłu silnika, gdzie przewody do nagrzewnicy przechodzą przez karoserię - tam jest taka plastikowa zatrzaskowa uszczelka, gdzie często przecieka i kapie w dół po karoserii - bardzo trudne do namierzenia. u mnie trwało 3 lata namierzenie, a znikały mi prawie 2 litry rocznie, a ponieważ trwało to tak długo, miałem pewność, że to nie UPG, bo i wszystkie testy sprawdzające CO2 auto przeszło.
Ostatnio edytowane przez AdoKrycha007 ; 16-05-2025 o 09:06
AdoKrycha007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2025, 11:01   #7
skrzatekMK
Avatar skrzatekMK
Model: Focus MK4
Silnik: 1.0 125KM
Postów: 18
Niby sprawdzana i sucho
Napisał AdoKrycha007 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie tak jest w moim przypadku.
To lepiej widać od spodu czy góry auta?
Dziś lub w sobotę podjadę na stację diagnostyczną, może sprawdzą czy w płynie są ślady spalin. Coś więcej chociaż będę wiedział.
Stary 16-05-2025, 11:22   #8
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Postów: 1,796
od spodu auta, u mnie 3 lata szukano, co więcej, czasem sam wchodziłem pod auto na kanałach i nie było widać, bo wiem że tam sprawdzałem - a ciekło nieregularnie, ta plastikowa obejma przepuszczała. Raz postanowiłem odpalić auto i klime na max, poczekaliśmy 30 minut na pracującym silniku i dopiero wtedy zauważyliśmy stróżkę - tego kompletnie nie widać, trzeba się mocno wpatrzyć. Tam jest jeszcze wygłuszenie więc ten płyn od razu w ten "zamsz" wciekał. Wymieniłem oba te kable od nagrzewnicy na nowe oryginały i od ponad roku zero problemów.
Stary 20-05-2025, 11:04   #9
skrzatekMK
Avatar skrzatekMK
Model: Focus MK4
Silnik: 1.0 125KM
Postów: 18
Byłem na stacji i zrobili test na obecność CO2 w układzie chłodzenia. Nic złego nie wyszło, czyli na 80% UPG jest szczelna.
Którędy w takim razie może w tych silnikach przedostawać się płyn do oleju?
Edit:
Znalazłem w necie informację: Kolejną kampanią objęto wyciek płynu chłodzącego do oleju przez niewielkie wycięcie w osłonie napędu rozrządu wykonanej z aluminium. Kiedy uszczelka znajdująca się pod jednym z przewodów układu chłodzenia się zestarzała, wewnątrz dochodziło do niewielkiego rozszczelnienia i tak jak zmniejszał się poziom płynu, tak przybywało oleju.
Ktoś się orientuje gdzie znajduje się ta uszczelka?
Ostatnio edytowane przez skrzatekMK ; 21-05-2025 o 19:13
Stary 17-07-2025, 02:07   #10
ramatahatta02
Imię: ramatahatta02
Zarejestrowany: 31-07-2020
Model: Focus MK3
Silnik: 1.0 EB
Postów: 4
W silnikach 1.0 EcoBoost produkowanych do 2015 r. to była uszczelka 1816352 znajdująca się pod aluminiowym deklem paska rozrządu.
Przy wymianie rozrządu trzeba ją wymienić oraz wg TSB 15-1070 zaślepić otwór koło uszczelki silikonem termicznym.
PS. W moim przypadku przyczyną ubytku płynu chłodniczego >0,6L/1 tys.km okazały się złączki na wlocie do nagrzewnicy. Przyczyna ustalona dopiero przy próbie ciśnieniowej układu chłodzenia - wyciek był niewidoczny, bo pojawiał się po zagrzaniu silnika i szybko odparowywał.
Typ Pliku: jpg Uszczelka 00.jpg (63.4 KB, 22 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Uszczelka 0.jpg (92.9 KB, 16 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Uszczelka 1.jpg (66.4 KB, 29 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Uszczelka 2.jpg (84.4 KB, 27 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Uszczelka 3.jpg (96.3 KB, 29 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez ramatahatta02 ; 17-07-2025 o 02:31 Powód: uzupełnienie
ramatahatta02 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:46.
