![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 12-12-2017
Silnik: 1.6
Witam, chciałbym zamontować w moim fordzie focusie kombi MK2 fl relingi dachowe. Szukałem na forum (może nie usilnie) ale nie znalazłem żadnego tematu odnośnie montażu relingów dachowych. Czy uda się to zrobić samemu? Czy dużo jest z tym roboty?
Z góry dziękuję. |
![]() Imię: Dawid
Zarejestrowany: 04-06-2023
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6
Rocznik: 08
Postów: 4
Masz Focus'a polifta czy przedlifta, bo ten 2008rok to róznie bywa.
Jeżeli chodzi o polifta 2008-2011, to zdejmowałem relingi i kleiłem rynienkę, bo mi przeciekało relingami do bagażnika, mam gdzieś filmik z tego (bo nigdzie go nie umieszczałem). na każdy reling przypada 4 nakrętki (2 przód , 2 tył) , dostęp do nich jest dopiero po ściągnięciu tapicerki podsufitki. Same śruby, które są w relingach mają prostokątny łepek i trzymają się w swoich miejscach w plastiku relingu (ale nie radzę na siłę je wciskać do środka bo trzeba będzie otworzyć plastikową zaślepkę na końcach i ponownie umieścić prostokątna główkę śruby w gnieździe, by się sama nie obiecała jak będziesz nakrętkę w środku nakręcał. Oprócz samych relingów będziesz potrzebował listwy wypełniające tą rynienkę między relingami, z tego co pamiętam to ja miałem ją klejoną w rynience. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez gsm_virus ; 18-05-2025 o 22:08 Powód: dodanie info |
#3 |
![]() Zarejestrowany: 20-01-2015
Model: Focus FL
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 23
Czy ktoś z doświadczenia może podpowiedzieć czym najlepiej przykleić listwy wypełniające rynienki między relingami ??? albo jak to najlepiej zrobić -jakies wskazówki ?
#4 |
![]() Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 893
Było o tym troszkę pisane i mówią aby nie używać silikonu sanitarnego ponieważ zawiera ocet a ten wpływa na korozję, mówią aby używać kleju do szyb ale ten z kolei jak byś chciał zdemontować reling ponownie możesz mieś problem, ja użyłem płynnej gumy od chińczyków i jest ok, sprawdzona w obuwiu.
#5 |
![]() Zarejestrowany: 24-03-2019
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.8 Diesel
Postów: 24
Proponuję użyć taśmę 3M VHB PT1100 (jest dedykowana do tego celu).
