Stary 13-05-2025, 19:35   #1
Piotrrre
Zarejestrowany: 12-05-2025
Model: Puma
Silnik: 1.0 EcoBoost Hybrid
Rocznik: 2022
Domyślnie Montaż kamery 360
Cześć,
posiadam Pume z rocznika 2022 (wersja ST-Line X wraz z pakietem Driver Assistance), niestety w tym roczniku nie montowano jeszcze fabrycznych kamer 360.
Z racji tego, że w nowszych rocznikach jest już fabryczna kamera 360, zastanawiałem się czy istnieje możliwość domontowania takiej kamery do mojej Pumki?
Jeśli tak to jaka by była orientacyjna cena wraz z montażem?
Piotrrre jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2025, 19:35   #2
Piotrrre
Model: Puma
Rocznik: 2022
Cześć,
Ostatnio edytowane przez SRS ; 18-05-2025 o 23:03
Stary 15-05-2025, 10:32   #3
Pawel_TBU
Avatar Pawel_TBU
Zarejestrowany: 05-05-2025
Model: Puma
Silnik: 1.0-155KM
Rocznik: 2025
Domyślnie Odp: Montaż kamery 360
nie połączysz tego
Pawel_TBU jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2025, 20:41   #4
Postów: 18,078
Napisał Piotrrre Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... Pume z rocznika 2022...
W polifcie po 2024 z Sync 4 są zupełnie inne moduły. Nie ma opcji na "dodanie" kamer 360 stopni do przedlifta.
Stary 18-05-2025, 10:26   #5
michałek
Zarejestrowany: 04-01-2019
Model: Focus MK4
Silnik: 150km EcoBoost
Postów: 612
Ostatnio wszędzie widuję chińskie kamery 360 do Sync3. Tym razem to jednak full wypas, z widokiem 3D i night vision. Ktoś ma jakieś doświadczenie? Bo wygląda imponująco.
§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§2 3§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§ 23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23 §23§23§23§23§23§23§23§23§2
michałek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2025, 13:57   #6
Postów: 18,078
Napisał michałek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...wszędzie widuję....
Jakiś link do tego "wszędzie"? Tak byśmy WSZYSCY widzieli to samo i o tym samym dyskutowali...
Stary 18-05-2025, 19:11   #7
michałek
Model: Focus MK4
Postów: 612
Niestety, wszystko się przenosi na Facebook, ostatnio na tej grupie ale to jest zamknięta grupa i trzeba się tam dodać:
lub np.
Ogólnie widuję to już jakiś czas, jeśli Pan się nie natkną to kwestia czasu.
Stary 18-05-2025, 22:35   #8
Postów: 18,078
Dość starannie unikam takich "wynalazków", więc jeszcze długo mógłbym "nie być świadomym istnienia"...
Z pobieżnej analizy filmu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] wynika, że zrealizowane jest to metodą dodania "drugiego, trochę większego Sync3"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mówiąc poważnie - widać, że jest dodana jednostka sterująca podłączona wprost do ekranu Sync3 kablem LVDS, natomiast kabel LVDS z APIM Sync3 podłączony jest do tej "nowej", dodatkowej jednostki. Do tego oczywiście ten "wynalazek" podłączony jest do CAN - stąd te dziwne "szpagaty" jak aktywowanie tej nowej jednostki przez szybkie włączenie/wyłaczenie awaryjnych... Standardowo (jak nie jest "aktywowana") ta nowa/dodatkowa jednostka pracuje w trybie "pass trough" - czyli "przepuszcza" obraz z Sync3 na ekran oraz dotyk kieruje do APIM Sync3. Oczywiście "wynalazek" potrafi też "zabrać ekran Syncowi" w oparciu o to co się dzieje na CAN (sygnały z czujników parkowania i co tam jeszcze autorzy wymyślili)...
Stopień złożoności tej "dodatkowej" jednostki jest "silnie niezerowy" (prywatna, pełna obsługa ekranu i dotyku Sync3 po LVDS, obsługa tych kamer 360 stopni, obsługa CAN dedykowana pod Forda...), więc "z pobieżnych rachunków" wychodzi mi, że to musi kosztować sporo powyżej 1k USD...
Ja mam bardzo podobnie zrobione to fabrycznie w moim Mitsubishi Outlander PHEV (bez night vision i bez bird view, ale z bardzo dobrym rzutem z góry), więc "jestem mało zainteresowany"...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 18-05-2025 o 23:25
Stary 19-05-2025, 10:48   #9
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,606
Podstawowy problem to dodanie kamer w lusterkach co wymaga przewodów z kabiny do drzwi. W większości fordów aby zrobić to bez szkód trzeba zdjąć drzwi a w kabinie przy użyciu rąk łamanych w pięciu miejscach dostać się do otwór drzwi pod deską. Po dostarczeniu tych informacji 99% klientów rezygnuje bo nikt nie chce aby dotykać się do śrub drzwi.
Fabryczna kamera 360° w sync3 wystepuje np w expolerer 2021 czy F150.
Elektronika, modyfikacje, dorabianie kluczyków, dopisywanie TPMS.
Mińsk Mazowiecki tel: 511246350
https://www.facebook.com/AutoMotUr
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:39.
