Stary 18-05-2025, 21:57   #131
Dekus
Zarejestrowany: 18-05-2025
Model: Focus mk3
Silnik: 1.5 ecoboost
Domyślnie Montaż kierownicy z tempomatem
Cześć, udało mi się zakupić w dobrym stanie kierownicę z tempomatem. Chciałem zamontować ją w swoim aucie, które obecnie go nie posiada, ale niestety do zakupionej kierownicy nie mam wiązki. Czy wie ktoś może, która będzie odpowiednia? Jedną już zakupiłem (1 801 776), ale wychodzi, że nie jest ona do tego modelu. MK3 FL
Dekus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2025, 07:33   #132
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Rocznik: 2023
Postów: 2,622
Domyślnie Odp: Tempomat - Czy można domontować??
Ale wiązki do SASM czy której?
Stary 19-05-2025, 15:16   #133
Postów: 18,078
Domyślnie Odp: Montaż kierownicy z tempomatem
Napisał Dekus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... MK3 FL
W MK3 FL nie ma oddzielnych wiązek kierownicy. Przynajmniej w katalogu Microcat nie widzę nic takiego... Wiązka kierownicy jest elementem koła kierownicy i powinna być "uniwersalna". Wypina się i demontuje lewy joystick i montuje klawisze tempomatu i podpina tą samą kostką. Jest tylko jedna kosta na każdą stronę (lewą i prawą) przycisków.
Stary 19-05-2025, 17:23   #134
Dekus
Model: Focus mk3
Z tego co widzę to wychodzi na to, że ta wiązka nie ma jakiegoś oznaczenia i musiałem po prostu kupić najtańszą możliwą kierownice na olxie, żeby pozyskać ją pozyskać. Nawet jeśli jest to za 80 zł raczej bym jej nie znalazł, a kierownice już tak.
Wiązka z kierownicy z tempomatem nieco różni się wtyczkami od tej z tempomatu, nie wiem w sumie jak wygląda sprawa, jeśli ktoś bawi się w docinanie dziury i dokładanie samego modułu.
Stary 05-06-2025, 18:32   #135
Trul
Imię: Justyna
Zarejestrowany: 20-05-2025
Model: fokus mk3
Silnik: 1.5 TDCi
Domyślnie Odp: Dołożenie tempomatu
Siema dodałam kierownice z tempomatem, aktywowałam w forscanie tempomat i limiter a dalej tempomat nie działa, o co może chodzić ?
Trul jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2025, 18:39   #136
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,107
Moze o to że temat o Mdo Mk4 to nie temat o FF3?
Stary 05-06-2025, 19:38   #137
Trul
Imię: Justyna
Model: fokus mk3
Silnik: 1.5 TDCi
Wybacz znalazłam temat podobny to napisałam, żeby mi pod nowym tematem nie pisali że już ten temat był 🤔 a że tu były najnowsze posty to liczyłam na pomoc jakąkolwiek albo podpowiedź a nie jad
Stary 05-06-2025, 20:13   #138
Antej
Postów: 9,107
Fajnie tak wchodzić z butami w inny dział i robić burdel?
Każdy model robi się inaczej, a FF3.5 1.5D specyficznie, więc to nie są info do działu Mdo.
Nie cytuj całych postów, zwłaszcza gdy odpowiadasz bezpośrednio na nie.
Stary 05-06-2025, 20:29   #139
Trul
Imię: Justyna
Model: fokus mk3
Silnik: 1.5 TDCi
�� mam nadzieję że tak całego wątku pilnujesz bo nie tylko ja napisałam tu z inną wersją
Stary 05-06-2025, 23:22   #140
Postów: 18,078
Napisał Trul Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
�� mam nadzieję ...
Jeśli by Kolega ten czas stracony na jałową i bezsensowną "obronę" poświęcił na poszukanie na forum, to już dawno by znalazł rozwiązanie...
Dopiero co (w ciągu ostatnich 2 tygodni...) analogiczny "dokładacz tempomatu" miał DOKŁADNIE TEN SAM PROBLEM! I do tego napisał wyraźnie jak go rozwiązał - z uwagi na to, że to 1,5TDCi trzeba było dodatkowo w "direct'" PCM dostawić ptaszek w kwestii tempomatu...
BTW - z pełną premedytacją nie chce mi się szukać tamtego wątku/postu... "Nie mój interes"...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 06-06-2025 o 13:33
focus , tempomat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:00.
