Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Edge
Stary 09-05-2025, 22:42   #1
Robertk-g
Imię: Robert
Zarejestrowany: 28-06-2018
Model: Edge
Domyślnie Nie wygasza się licznik-pobór prądu
Witam szanownych kolegów.
Od ok. miesiąca jestem posiadaczem Forda Edge 2.0 TDCI 209km.
Odkupiony jako używane w salonie Ford po jednym właścicielu.
Pełna historia serwisowa wyłącznie w ASO.
Dość szybko napotkałem problem z rozładowującym się akumulatorem.
Z dnia na dzień samochód coraz ciężej kręcił przy porannym rozruchu aż w końcu jednego dnia zapalił dosłownie ostatkiem sił.
Przypadkiem zauważyłem pod wieczór że ekran deski rozdzielczej nie wygasza się ( nawet po postoju kilkunasto godzinnym. Cały czas wyświetla tryby skrzyni biegów i lekko się podświetla tło wyświetlacza lcd).
Auto już było na wizycie u elektryka-wymienili akumulator na nowy twierdząc że tamten pomimo naławowania na full wykazywał po podłączeniu testera ok. 60% sprawności .
Stwierdzili że nie występuje pobór prądu.
Dodam że akumulator został wymieniony jeszcze przez poprzedniego właściciela w ASO Ford dosłownie tydzień przed moim zakupem samochodu za horendalne pieniądze.
Dzwiwna sytuacja bo jak po prostu zamknie się auto pobór prądu na klemie po ok pó godziny wynosi ok. 0.250A
Po wyjęcu na kilka sekund bezpiecznika nr. 12/13 na znajdującego się pod kierownicą zegary wygaszają się i pobór prądu znika.
Zamknięcie i otwarcie auta nic nie zmienia.
Jeśli włoże spowrotem bezpiecznik i włączę zapłon lub uruchomię silnik problem powraca.
Myślę że dlatego elektryk nie wykrył poboru ponieważ po odłączeniu klemy moduły uśpiły się.
Dodam że pod danym bezpiecznikiem ( bezpiecznik trzy pinowy-Micro3 [ obsługuje dwa osobne obwody ] )
wg. rozpiski są też inne urządzenia-moduł sterowania ogrzewaniem, wentylacji i kllimatyzacji ( bezpiecznik 12 ),
zestaw wskaźników, moduł sterujący kolumną kierowniczą, moduł ( bramka ) inteligentnego złącza diagnostycznego.
Może ktoś spotkał się z podobnym zjawiskiem?
Odłączenie akumulatora na jakiś czas nic nie daje-problem wraca z każdym włączeniem zapłonu.
Zastanawiam się czy przypadkiem nie jest to kwestia oprogramowania.
Gdzieś w historii pojazdu jest wzmianka w temacie zmiany softu skrzyni biegów na nowszy i później przywrócenie oryginalnego.
Robertk-g jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2025, 22:58   #2
PeterX
Zarejestrowany: 21-06-2018
Model: Edge ST
Silnik: 2.7
Postów: 108
Domyślnie Odp: Nie wygasza się licznik-pobór prądu
Zrób reset BCMu i wpiszw BMSie, że jest nowy aku podając z grubsza jego parametry - tak na wszelki wypadek po owym elektryku.
Ostatnio edytowane przez PeterX ; 11-05-2025 o 23:05
PeterX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2025, 20:40   #3
Robertk-g
Imię: Robert
Model: Edge
Resetu BCMi już próbowałem i niestety nic to nie zmienia.
Stary 19-05-2025, 22:33   #4
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX ST/Focus Active
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,554
Napisał Robertk-g Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Skoro wstępnie namierzyłeś złodzieja to idź w tym kierunku.
Zamiast bezpiecznika na dwa obwody micro3 włóż micro2 i zobacz który obwód bruździ... Ja bym chyba tak spróbował na początek.
S-MAX: AmbientLEDx25 /CANbox /Heated 2nd row /2nd USB HUB /DSP B&O
FOCUS: AmbientLEDx15 /TSR /DAS /AHB /BLIS /CTA /iACC /PCA /NAVI /FullAlarm /FrontCAM /CANbox /Towbar /WACM /2nd USB HUB /Electric seat
tombalt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 19:53.
