Stary 09-02-2024, 12:04   #51
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,765
Domyślnie Odp: Jakie Felgi aluminiowe
2.5 mm w ET nie ma znaczenia.
2.5 mm w średnicy otworu ma kolosalne.
Więc jak się nie wie czym jest ET (a definicję dla osoby nietechnicznej ma wyjątkowo paskudną!) to ciężko dojść do jakichkolwiek wniosków a zamiast pomóc to leci tylko szydera.
Stary 18-05-2025, 11:15   #52
pawel154
Zarejestrowany: 18-05-2025
Model: Ford Focus Mk2
Witam, chciałbym zapytać czy do focusa Hatchback będą pasować felgi o rozmiarze 7,5x17, ET55 i jaki rozmiar opon ewentualnie dobrać? Ja się skłaniałem ku 215/50/R17 ale sprzedawca z oponeo zasugerował 215/45/R17 ale nie jest do końca pewny czy większe ET nie spowoduje kolizji z układem hamulcowym.
Ktoś zakładał taki rozmiar do Focusa?
pawel154 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2025, 11:05   #53
MAG
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 06-04-2004
Model: Focus Mk3 kombi ST / S-Max Mk1 Titanium S
Silnik: 2,0 EB 255KM/399Nm / 2,0 EB 240KM/374Nm
Rocznik: 2013 / 2012
Postów: 3,013
Felgi o takich parametrach będą pasować bezproblemowo, ale tak jak każde ori fordowskie, będą strasznie głęboko schowane w nadkolach.
Foka Mk2 ma fabrycznie 205/55/16, 205/50/17 oraz 225/40/18.
Dopuszczalne odchylenie to max +/- 2% od rozmiaru fabrycznego, czyli na 17-tkę oprócz oczywistego 205/50/17 masz dopuszczone również:
195/50/17 (trochę mniejsza),
215/45/17 (trochę mniejsza),
225/45/17 (idealny zamiennik),
215/50/17 (trochę większa),
235/45/17 (trochę większa).
Moim zdaniem (popartym wieeeeeeeeeloletnim doświadczeniem), w zależności od tego jaki tam masz silnik, to bym brał albo 215/50/17 albo 235/45/17 dla tych mocniejszych wersji i szczególnie wtedy gdy lubisz pojeździć trochę ostrzej.
Tego rozmiaru 235/45/17 używałem na zimówkach w przedliftowym Focusie Mk2 ST.
Moje Fordy: 2xTaunus, Sierra, Fiesta Mk5, 3xEscort Mk7, Escort RS2000, Mondeo Mk1 V6, MK2 ST200, Mk3 ST220, S-Max 2,0TDCI, S-Max 2,5T, Focus ST Mk2, Kuga 1,5EB, Fiesta Mk7, S-Max Mk2 Bi-TDCI, Focus ST MK2 FL, S-Max Mk1 FL 2,0d, Focus Mk3 ST kombi, S-Max 2,0 EcoBooST
MAG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2025, 17:44   #54
pawel154
Dzięki za odpowiedź, tego potrzebowałem! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzisiaj sprawdzałem tą felgę 7,5 ET55 R17 i przy oponie 225/50/R17 ocierała się przy maksymalnym skręcie w nadkolu, dlatego wybiorę 215 i powinna być ok tylko jeszcze myślę nad 50 czy może jednak 45 aby nie było tej kolizji
felgi , focus mk2 , opony , rozmiar , rozmiar felg
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:57.
