Stary 19-05-2025, 14:54   #21
krzysztofSJZ
Avatar krzysztofSJZ
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 26-07-2015
Model: FOCZKA Focus mk4
Silnik: 2,0 EcoBlue
Postów: 968
Domyślnie Odp: Sync 3- regulacja głośności
Jak widzę że moja podobna przypadłość nie jest odosobniona, w moim radiu po ostatniej aktualizacji 3.4.23188 gdzieś się schowała wizualna ikona siły głosu, żeby nie było biednie to potencjometry korektora po nastawie samoczynnie wracają na pozycję zero, a tak już całkiem na bogato to ktoś-coś ukradł mi dolby surrrond no i w dniu dzisiejszym odkryłem wisienkę na torcie pokręciłem gałą ręczną dostrajania częstotliwości i ukazała mi się na chwilę animacja regulacji siły głosu,, autoryzowany serwis w Rybniku po mojej opowieści nagle stwierdził że nie mają autoryzacji, że są jakąś franczyzną, w fordzie Polska jak zapytałem kto odpowiada ze to że aktualizacja częściowo wykastrowała mi audio miłą pani stwierdziła że ja i tak słucham radia na 10 głośników + sub i czuję się jakbym słuchał radyjka safari w fiaciku 125p
krzysztofSJZ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2025, 20:49   #22
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,553
Napisał krzysztofSJZ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak widzę że moja podobna przypadłość nie jest odosobniona, w moim radiu po ostatniej aktualizacji 3.4.23188 gdzieś się schowała wizualna ikona siły głosu, [...]
Czy chodzi o taki graficzny okrąg / pierścień który pojawia się w chwili zmiany głośności? => u mnie ta aktualizacja nic nie zepsuła (poza niedziałaniem TMC)
pozdrawiam
Arturek
Stary 19-05-2025, 21:10   #23
krzysztofSJZ
Avatar krzysztofSJZ
Imię: Krzysztof
Silnik: 2,0 EcoBlue
Postów: 968
Napisał arturek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak. Od czasu do czasu pojawi się ale wysterowanie wskazuje zero, a jak pisałem coś mnie tknęło użyć pokrętła do wyszukiwania stacji i ,,świnia,, się pokazała na chwilę, gorsza sprawa że nie działa korektor, reset ustawień audio no i ten nieszczęsny dolby surrond, tą ikonkę mogę jeszcze strawić, ale brak wysterowania barwy dzwięku już mnie wnerwia, wszystko jakby we ,,flacie,, grało
Stary 20-05-2025, 14:22   #24
pafels
Zarejestrowany: 03-06-2023
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 hybryda + lpg
Postów: 32
MOŻNA UŻYĆ JESZCZE FUNKCJI "CYT. SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego)
Wczoraj dłubałem jeszcze forscanem, wgrałem w apim asbuilt z takiego samego auta jak moje z takim samym wyposażeniem ale nic to nie zmieniło, reset apim robiłem z 10 razy, acm i fcim tak samo, nadal nie działa. W sieci znalazłem informacje, że pomaga odłączenie akumulatora... sprawdzę to dzisiaj wieczorem i dam znać.
W moim przypadku podejrzewam jeszcze jakiś krzak w konfiguracji apim, którego nie mogę dojrzeć w forscanie. Dokładałem sync3 z auta które miało sony, a ja fabrycznie go nie miałem. Jednak jeśli problem dotyczy też egzemplarzy z fabrycznym sony, to mocno liczę na to odpięcie akumulatora Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nie widzi mi się wracać do sync2
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 21-05-2025 o 11:59
pafels jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2025, 18:40   #25
krzysztofSJZ
Avatar krzysztofSJZ
Imię: Krzysztof
Silnik: 2,0 EcoBlue
Postów: 968
Napisał pafels Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
skorzystałem z podpowiedzi i nic z tego nie wynika, 90 minut odłączony i dalej to samo
Stary 20-05-2025, 18:48   #26
pafels
Model: Mondeo mk5
Postów: 32
Ja zanim odłączyłem akumulator to jeszcze pobawiłem się forscanem.
W konfiguracji asbuilt modułu apim w wierszu 7D0-01-01 zmieniłem drugi i trzeci wiersz na: 2A6A 0401. Po resecie apim z poziomu forscsna wróciło wyświetlanie głośności oraz ustawienia equalizera. Nie jestem tylko w stanie zagwarantować, że dla pozostałych modeli taka konfiguracja zadziała, ale u mnie w mondeo problem rozwiązany
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 21-05-2025 o 12:00
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:06.
