![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 15-08-2020
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 PB 125 KM
Postów: 7
Witam, mk3 1.6 ti-vct 125 km z lpg. Pojawił się te dwa błędy - brak jakichkolwiek problemów z pracą silnika czy spalaniem.
P2193 - Opis kodu błędu po polsku: System zbyt bogaty przy wyższym obciążeniu, rząd 2 Kod błędu P0174 oznacza „Bank 2 – Mieszanka paliwowo-powietrzna zbyt uboga (przepływ czujnika O2) Przeczytałem trochę wpisów i jest 1000 powodów od sondy lambda poczynając przez przepływomierz az po wtryski od gazu. Od czego zacząć szukanie przyczyny? |
#2 | |
![]() Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Silnik: 1,6 Pb 101 KM, 1,6 Pb 125 KM, 1,25 Pb 82 KM
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 1,227
Dwa paliwa, podwójna ilość możliwych przyczyn.
![]() Imię: Marcin
Model: Focus mk3
Postów: 7
Robiłem testy na samym pb - pojawił się po jakichś 150 KM, na LPG po 50 km. Ktoś pisał, żeby wtryski od gazu sprawdzić.
![]() Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 904
Mam ten sam silnik + lpg i problemów brak, lecz w przypadku autora błędy wskazują niepoprawne odczyty składu mieszanki przez sondy lambda, więc polecam na wstępie komputerową diadnostykę LPG, sprawdzenie szczelności układu dolotowego i świec zapłonowych i układu zapłonowego = najszybsza i najtańsza diagnostyka, w tej droższej będą zapewnę sondy do wymiany lub katalizator.
#5 | |
![]() Imię: Jarek
Postów: 1,227
![]() Zarejestrowany: 31-01-2025
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 214
Po OBD powinien Ci nawet na elm327 wypluć korekty dla obu banków. Sterownik LPG jeśli podłączony pod OBD też ma taką opcję. Nie musi to być forscan. Zazwyczaj samochodu wywalają błędy takie jak sumaryczna korekta paliwowa jest większa niż 25%, czyli długa + krótka korekta. Jak one wyglądaja u Ciebie?
Możesz zamienić sondy miejscami, może uda się je wykręcić bez niszczenia jej, warto spróbować. Ale warto sprawdzić najpierw czy wtyczki pasują i czy się da je później podłączyć, czy starczy przewodów. Jeśli problem przeniesie Ci się na bank 1 to masz winowajce. |
#7 | |
![]() Imię: Jarek
Postów: 1,227
