Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Transit i Tourneo Connect
Stary 22-05-2025, 10:13   #1
bgguns
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-05-2025
Model: Tourneo Grand Connect
Silnik: 1,5 TDCI
Postów: 4
Domyślnie Demontaż 3 rzędu siedzeń i komunikat na desce
Witam.
Czy macie jakiś patent na to aby po demontażu 3 rzędu siedzeń w Tourneo Grand Connect 2019 nie wywalało błędu na desce - "Awarii pasów bezpieczeństwa. SERWIS !!! Informacyjnie bo na forum różne informacje podawano - uchwyt do zapięcia pasa wyjeżdża razem z fotelem...
Potrzebuje okresowo demontować 3 rząd siedzeń i szukam rozwiązania jak oszukać system - jakaś zworka lub opornik żeby komputer widział ze są jednak te pasy ?
Programowo pewnie się to będzie dało zrobić ale nie będę za każdym razem jeździł na komputer.
Myślałem żeby wtyczkę kupić i ja właśnie ewentualnie jakimś opornikiem zewrzeć tylko nie chce sobie narobić problemów. W VW czy Seacie kiedys tak się dało robić a tu to nie wiem.
Z góry dziękuje
Ostatnio edytowane przez bgguns ; 22-05-2025 o 10:22
bgguns jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2025, 10:29   #2
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,299
Domyślnie Odp: Demontaż 3 rzędu siedzeń i komunikat na desce
Wyłączyć komunikat lub ogólnie kontrolę tych pasów w konfiguracji.
Stary 22-05-2025, 17:43   #3
bgguns
Imię: Grzegorz
Silnik: 1,5 TDCI
Postów: 4
Napisał tomao Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A gdzie mając Sync III ja w konfiguracji znajdę cokolwiek dotyczące pasów?
Ustawienia dotyczą lusterek, zamkow itd. Nigdzie nie znalazłem nic na temat siedzeń ani w ustawieniach w Sync'u ani na desce w menu
Stary 22-05-2025, 17:56   #4
tomao
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,299
Przez OBD raczej, Forscan, UCDS.
Stary 22-05-2025, 21:19   #5
pankrakus
Avatar pankrakus
Zarejestrowany: 18-06-2013
Silnik: 1.6
Postów: 1,515
Napisał bgguns Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chcesz zmienić konfigurację auta, nie mając do tego odpowiednich narzędzi?
pozdrawiam
katalog części online
Instrukcje obsługi PDF
pankrakus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2025, 22:17   #6
menen2
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 26-06-2013
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 DW10F 180 ogierów
Postów: 212
A klamra pasow zostaje czy tez wyjeżdża? Zawsze możesz zrobić jak taksiarze-sama spinka w klamrę.
menen2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2025, 23:58   #7
bgguns
Imię: Grzegorz
Silnik: 1,5 TDCI
Postów: 4
Chyba nawet nie przeczytałeś mojego pierwszego posta.... Siedzenia wyjeżdżają razem z zapięciem pasa - mi nie chodzi o to, że mi piszczy bo ktoś siedzi na siedzeniu i się nie zapiał tylko o to, że po wyjęciu/demontażu 3 rzędu siedzeń na wyświetlaczu pojawia się komunikat o awarii pasów bezpieczeństwa właśnie w trzecim rzędzie.
Ostatnio edytowane przez bgguns ; 23-05-2025 o 10:27
Stary 15-07-2025, 21:13   #8
mussawir
Imię: tom
Zarejestrowany: 05-04-2025
Model: Tourneo Connect
Silnik: 1.5 tdci
Rocznik: 2022
Podepnę się pod temat. mam taką samą sytuację jak autor wątku, gdzie w ForScanie znajdę opcję takiej konfiguracji na 5 os zamiast 7? Szukałem i znaleźć nie mogę.
mussawir jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2025, 12:20   #9
bgguns
Imię: Grzegorz
Silnik: 1,5 TDCI
Postów: 4
Napisał mussawir Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Znalazlem to w IPC konfiguracja modułu / układ siedzeń tylnego monitora pasa/ 2-3-2 osadzenie zmienić na 2-3-0 osadzenie ale na jakie chcesz
i zapisać.
Wiem ze troche czasu minelo od posta ale akurat dzisiaj w wolnej chwili siedziałem na Forscan i sie natknąłem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:08.
