Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Transit i Tourneo Connect
Stary 22-05-2025, 10:13   #1
bgguns
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-05-2025
Model: Tourneo Grand Connect
Silnik: 1,5 TDCI
Postów: 4
Domyślnie Demontaż 3 rzędu siedzeń i komunikat na desce
Witam.
Czy macie jakiś patent na to aby po demontażu 3 rzędu siedzeń w Tourneo Grand Connect 2019 nie wywalało błędu na desce - "Awarii pasów bezpieczeństwa. SERWIS !!! Informacyjnie bo na forum różne informacje podawano - uchwyt do zapięcia pasa wyjeżdża razem z fotelem...
Potrzebuje okresowo demontować 3 rząd siedzeń i szukam rozwiązania jak oszukać system - jakaś zworka lub opornik żeby komputer widział ze są jednak te pasy ?
Programowo pewnie się to będzie dało zrobić ale nie będę za każdym razem jeździł na komputer.
Myślałem żeby wtyczkę kupić i ja właśnie ewentualnie jakimś opornikiem zewrzeć tylko nie chce sobie narobić problemów. W VW czy Seacie kiedys tak się dało robić a tu to nie wiem.
Z góry dziękuje
Ostatnio edytowane przez bgguns ; 22-05-2025 o 10:22
bgguns jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2025, 10:29   #2
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,299
Domyślnie Odp: Demontaż 3 rzędu siedzeń i komunikat na desce
Wyłączyć komunikat lub ogólnie kontrolę tych pasów w konfiguracji.
tomao jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2025, 17:43   #3
bgguns
Imię: Grzegorz
Silnik: 1,5 TDCI
Postów: 4
Napisał tomao Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A gdzie mając Sync III ja w konfiguracji znajdę cokolwiek dotyczące pasów?
Ustawienia dotyczą lusterek, zamkow itd. Nigdzie nie znalazłem nic na temat siedzeń ani w ustawieniach w Sync'u ani na desce w menu
Stary 22-05-2025, 17:56   #4
tomao
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,299
Przez OBD raczej, Forscan, UCDS.
Stary 22-05-2025, 21:19   #5
pankrakus
Avatar pankrakus
Zarejestrowany: 18-06-2013
Postów: 1,515
Napisał bgguns Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chcesz zmienić konfigurację auta, nie mając do tego odpowiednich narzędzi?
pozdrawiam
katalog części online
Instrukcje obsługi PDF
Stary 22-05-2025, 22:17   #6
menen2
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 26-06-2013
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 DW10F 180 ogierów
Postów: 212
A klamra pasow zostaje czy tez wyjeżdża? Zawsze możesz zrobić jak taksiarze-sama spinka w klamrę.
menen2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2025, 23:58   #7
bgguns
Imię: Grzegorz
Silnik: 1,5 TDCI
Postów: 4
Chyba nawet nie przeczytałeś mojego pierwszego posta.... Siedzenia wyjeżdżają razem z zapięciem pasa - mi nie chodzi o to, że mi piszczy bo ktoś siedzi na siedzeniu i się nie zapiał tylko o to, że po wyjęciu/demontażu 3 rzędu siedzeń na wyświetlaczu pojawia się komunikat o awarii pasów bezpieczeństwa właśnie w trzecim rzędzie.
Ostatnio edytowane przez bgguns ; 23-05-2025 o 10:27
Stary 15-07-2025, 21:13   #8
mussawir
Imię: tom
Zarejestrowany: 05-04-2025
Model: Tourneo Connect
Silnik: 1.5 tdci
Rocznik: 2022
Podepnę się pod temat. mam taką samą sytuację jak autor wątku, gdzie w ForScanie znajdę opcję takiej konfiguracji na 5 os zamiast 7? Szukałem i znaleźć nie mogę.
mussawir jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2025, 12:20   #9
bgguns
Imię: Grzegorz
Silnik: 1,5 TDCI
Postów: 4
Napisał mussawir Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Znalazlem to w IPC konfiguracja modułu / układ siedzeń tylnego monitora pasa/ 2-3-2 osadzenie zmienić na 2-3-0 osadzenie ale na jakie chcesz
i zapisać.
Wiem ze troche czasu minelo od posta ale akurat dzisiaj w wolnej chwili siedziałem na Forscan i sie natknąłem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:30.
