Stary 22-05-2025, 21:05   #1
PatrykLca
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 31-07-2016
Model: Focus Cmax
Postów: 15
Domyślnie 2.0 Błąd ABS ESP etc..
Witam !
Pacjent to Transit 2021r wersja podwozie z silnikiem 2.0 o mocy 130km.
Mianowicie nagle po postoju około 5min i po odpaleniu na zegarach zrobiły się święta ... Mianowicie błąd ABS, ESP, Check engine, poduszka powietrzna, brak wskazania prędkościomierza, nie nalicza kilometrów....
Pod komputerem błędy :
C0037 - Czujnik prędkości obrotowej koła TL
C003A- Czujnik prędkości obrotowej koła TP
C0051- Czujnik kąta skrętu
U0001- Magistrala Highspeed-CAN
U-0126- Połączenie na magistrali CAN z czujnikiem kąta skrętu
P1934- Sygnał prędkości jazdy
U415- Magistrala CAN/połaczenie z ABS/system kontroli trakcji
W komputerze sprawdzałem parametry czujników to nie ma sygnału z czujnika ABS z kół tylnych... Lecz czujnik kąta skrętu działa poprawnie. Zostały podmienione nowe czujniki ABS lecz to nie nie dało, a dziwne jest to, że dwa padły w tym samym czasie ?
Gdzie szukać problemu dalej ? Próbować sprawdzać całe wiązki ? ( styki na kostkach zostały sprawdzone) Czy to będzie wina pompy ABS ? dużo tych błędów .. Czy może pierścienie na czujniku ? Choć znów jest to dziwne tylu błędów ;/
PatrykLca jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2025, 22:02   #2
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,338
Domyślnie Odp: Transit 2.0 Błąd ABS ESP etc..
Może być wina samej pompy lub wiązek. Najbardziej problematyczny wydaje się ten U0001, jakaś przerwa lub zwarcie na przewodach (lub modułach) CAN.
Stary 23-05-2025, 13:11   #3
adach68
Imię: Adam
Zarejestrowany: 22-04-2019
Model: Transit
Postów: 69
Domyślnie Odp: 2.0 Błąd ABS ESP etc..
Hi, raczej jak kolega pisze, coś z wiązką, instalacją.
adach68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
abs , airbag , esp
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:04.
