Stary 24-05-2025, 14:44   #1
kuba7771
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 24-05-2025
Silnik: 2.0TDCi
Domyślnie 2.0TDCi 163KM stukanie w komorze silnika
Focus Mk3 2.0TDCi 163KM automat, przebieg 199tys.
Dzień dobry wszystkim, dziś w trakcie jazdy ok. 50km/h nagle z pod maski zaczęły dobiegać stuki jak na filmikach. Dojechałem jeszcze jakieś 5km do domu, bez żadnych problemów z mocą, nie kopci, nic niepokojącego poza tym się nie działo. Na ciepłym i na zimnym dokładnie to samo.
Olej i płyn też w normie, pod maską również sucho. Podpinałem też moduł diagnostyczny do OBD, nie pokazuje żadnych błędów i niestety na tym moje umiejętności diagnostyczne się kończą.
Trudno mi określić dokładnie z którego miejsca się ten dźwięk wydobywa, ale na pewno gdzieś od strony kierowcy po prawej stronie silnika patrząc od przodu.
W poniedziałek prawdopodobnie oddam i tak auto do mechanika ale może ktoś się spotkał z czymś podobnym? Udało mi się wyczytać że były jakieś problemy z napinaczem paska alternatora lub paska rozrządu ale u mnie tłucze się całkiem z drugiej strony.
kuba7771 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2025, 15:41   #2
menen2
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 26-06-2013
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 DW10F 180 ogierów
Postów: 235
Masz możliwość spuścić olej? Chyba od tego bym zaczął i zobaczył co tam siedzi. Dość mocny i stały ten dźwięk.
Kopcić raczej nie będzie, ekologia robi swoje tutaj.
Ostatnio edytowane przez menen2 ; 24-05-2025 o 15:44
menen2 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2025, 17:34   #3
kuba7771
Imię: Kuba
Silnik: 2.0TDCi
Domyślnie Odp: 2.0TDCi 163KM stukanie w komorze silnika
Napisał menen2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Olej wygląda ok, normalny kolor i brak opiłków.
Stary 24-05-2025, 18:11   #4
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,807
Wydaje mi się że zbyt wysoka częstotliwość tego pukania (w sensie zbyt często) jak na stukanie z jednej komory spalania.
Szukałabym w osprzęcie silnika.
Można spróbować od spodu, choć tam będzie taki hałas że trudno wyczaic przyczynę.
Z drugiej strony jak pisał kolega menen, bardzo stały ten dźwięk, może to i coś z silnika...
Mimo wszystko spróbowałbym zrzucić pasek osprzętu, a następnie posłuchał przy dzwonie skrzyni od spodu.
Ibiza 6K FL 1.9 TDI VP 90 -> Golf 4 1.9 TDI PD 101 -> Focus MK2 FL 2.0 TDCI 136 -> Focus MK3 FL 2.0 TDCI 180 -> Superb MK3 FL 2.0 TDI 200
cezarg1410 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2025, 23:20   #5
Łysy__!
Zarejestrowany: 31-01-2025
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 214
Patrzyłeś na kolektor wydechowy, może uszczelke wydmuchało. Jeśli tak to będzie okopcone.
Łysy__! jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2025, 15:51   #6
kuba7771
Imię: Kuba
Silnik: 2.0TDCi
Przyczyną okazało się koło zamachowe w skrzyni biegów.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:34.
