#81 |
![]() Imię: Sławomir
Zarejestrowany: 28-03-2017
Model: Transit Custom
Silnik: 2.2 diesel
Focus mk4 /1.0 ecoboost, manual, mild hybrid, 2024
Jak wyłączyć permanentnie? Na allegro są jakieś emulatory podpinane pod przycisk, ale tylko do przedlifta. Dzięki! Ostatnio edytowane przez arturek ; 18-05-2025 o 14:31 |
#82 |
![]() Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 02-09-2014
Model: Modeo mkV
Silnik: 2.0L DURATEC HYBRID
Postów: 9
ale w jakim samochodzie chcesz ten system wyłączyć ?? w focusie ? bo w twoim opisie masz inny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam Ostatnio edytowane przez Zbyszek N ; 18-05-2025 o 14:36 |
#83 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,568
Ponoć w pscm się da
#84 | |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 04-01-2019
Model: Focus MK4
Silnik: 150km EcoBoost
Postów: 602
§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§2 3§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§ 23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23 §23§23§23§23§23§23§23§23§2 |
#85 |
![]() Imię: Kamil
Zarejestrowany: 07-08-2020
Silnik: 1.5 EcoBlue 120KM M6
Postów: 6
Potwierdzam, w moim Focusie działa.W module PSCM zmieniłem parametr Start-Stop "enabled" na "disabled" i silnik już się nie gasi. W ustawieniach pojazdu, przy informacji o systemie start/stop pojawia się informacja, że silnik włączony z powodu używania kierownicy.
#86 |
![]() Zarejestrowany: 15-04-2022
Model: Ecosport
Silnik: 1.0 125
Rocznik: 2021
Postów: 22
U mnie w Mk4.5 w PSCM Start-Stop jest disabled fabrycznie. Podobno podpięcie ustrojstwa naśladującego wciśnięcie przycisku nie wchodzi w grę, bo komunikacja nie jest ON/OFF tylko idzie po LIN.
Zastanawiam się nad wyłączeniem dziada poprzez odłączenie/mostkowanie czujnika maski i wywalenie komunikatu o otwartej masce z IPC Z innej beczki, próbował ktoś wyłączyć na stałe ten piszczyk o przekroczeniu prędkości? Z tego co porównywałem między moim a starszym focusem to różnice są w: IPC: STARY: <DATA LABEL="720-04-01"><CODE>0F1B</CODE><CODE>01C4</CODE><CODE>001B</CODE></DATA> C - CM Enabled • TSROC Enabled • PLCDAC LESS_PARK_LOCK_CONTROL MÓJ: <DATA LABEL="720-04-01"><CODE>0F1B</CODE><CODE>0184</CODE><CODE>00DB</CODE></DATA> 8 - CM Enabled • TSROC Disabled • PLCDAC LESS_PARK_LOCK_CONTROL APIM: STARY: <DATA LABEL="7D0-09-02"><CODE>200E</CODE><CODE>4790</CODE><CODE>0DF4</CODE></DATA> 4 - LCA Enabled • LKS Disabled • ATHBC Disabled 9 - TSROC Enabled • TH Disabled • TBS Disabled • WWA Enabled MÓJ: <DATA LABEL="7D0-09-02"><CODE>200E</CODE><CODE>8710</CODE><CODE>0DB4</CODE></DATA> 8 - LCA Euro N Cap • LKS Disabled • ATHBC Disabled 1 - TSROC Disabled • TH Disabled • TBS Disabled • WWA Enabled STARY: <DATA LABEL="7D0-09-04"><CODE>0348</CODE><CODE>4000</CODE><CODE>006F</CODE></DATA> 0 - SLM Disabled • CCV Disabled • LC Disabled • SO Disabled MÓJ: <DATA LABEL="7D0-09-04"><CODE>0248</CODE><CODE>0000</CODE><CODE>80AE</CODE></DATA> 8 - SLM Enabled • CCV Disabled • LC Disabled • SO Disabled STARY: <DATA LABEL="7D0-09-05"><CODE>2024</CODE><CODE>0000</CODE><CODE>022B</CODE></DATA> 2 - NETDL Disabled • IACCT Enabled • LMSI Disable the Menu • SLAT Enable MÓJ: <DATA LABEL="7D0-09-05"><CODE>2004</CODE><CODE>0000</CODE><CODE>0710</CODE></DATA> 7 - NETDL Disabled • IACCT Disabled • LMSI Disable the Menu • SLAT Disable STARY: <DATA LABEL="7D0-10-02"><CODE>0000</CODE><CODE>0000</CODE><CODE>00E9</CODE></DATA> 0 - CIMC Disabled • CSLC Disabled • PEIIMCC Disabled • DMTC Disabled MÓJ: <DATA LABEL="7D0-10-02"><CODE>0000</CODE><CODE>0E00</CODE><CODE>04FB</CODE></DATA> 4 - CIMC Disabled • CSLC Enabled • PEIIMCC Disabled • DMTC Disabled Nie wiem, czy dobrze kombinuję, ale może trzeba włączyć TSROC w IPC i/lub APIM po to aby można je wyłączyć |
#87 |
![]() Imię: Marcin
Model: Focus MK4.5
Postów: 2,568
Ja nie wiem cały czas o czym ludzie piszą, wyłączyłem po prostu w asystentach w sync4, nic nie piszczy.
#88 | ||
![]() Imię: Piotr
Model: Focus MK4
Postów: 602
Bump: Cytat:
#89 |
![]() Imię: Marcin
Model: Focus MK4.5
Postów: 2,568
Niby od którego roku się to zmieniło?
#90 |
![]() Zarejestrowany: 18-06-2013
Postów: 1,515
I po co ta agresja?
To jest forum, a nie ASO żeby mieć dokładny wgląd w specyfikację zmian roczników Wyluzuj pozdrawiam
------------------------------------------------------------- katalog części online Instrukcje obsługi PDF |
