Stary 31-05-2025, 17:40   #1
dudus1971
Imię: dariusz
Zarejestrowany: 09-04-2016
Model: focus mk4
Silnik: 0.999 cm Mhev
Rocznik: 2021
Postów: 15
Angry po wymianie tarcz i klocków auto ściąga
Zleciłem mechanikowi wymianę tarcz i kloców z przodu.
Jest dramat. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hamulce nie działają prawidłowo.
Zgłasza błąd
sprawdź układ hamulcowy
Systent ruszania na wzniesienia niedostepny
ECS serwis
Pro-colission Asissist niedostępne.
Tarcze Nowe ATE i klocki
Mechanik twierdzi że muszę chwilę pojeździć by farba zeszła.
Lewe koło coś tam hamuje. Farba zeszła, koło grzeje się strasznie. prawe chyba nic a nic nie hamuje... ten lakier ochronny jest dalej na tarczy.
Poradźcie co robić.
ps. przypadkiem jakiejś procedury adaptacyjnej nie trzeba zrobić ??? kompem. Bo przypuszczam że mechanik nic takiego nie ma.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
przed wymianą tarcz wszystko działało a hamował jak szalony. Zmieniałem bo był duży rant.
dudus1971 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2025, 18:30   #2
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,299
Domyślnie Odp: problem hamulce przód
Napisał dudus1971 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przy ATE tak, ale bardzo szybko schodzi.
Trzeba odczytać błędy na komputerze diagnostycznym, może być nawet coś z pompą ABS, a może tylko uszkodzony czujnik. Zapieczony tłoczek czy stojące w jarzmie klocki nie powinny chyba dawać błędu.
Stary 31-05-2025, 18:48   #3
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,509
NIE ma procedury
NIE używa się komputera przy wymianie przednich klocków
Wymiana jest prosta jak konstrukcja cepa - sam sobie wymieniałem przednie klocki
( w sierpniu 2024) i zero problemów.
WAŻNE; polecam obejrzeć na Youtube filmy na kanale ATE - nie smaruje się gumek prowadnic, a wielu to robi co jest błędem
2) Tu jest film jak wymieniać w Focusie mk3 => w mk4 jest praktycznie identycznie
Sugeruję podjechać na Stację Kontroli Pojazdów i sprawdzić jak jest naprawdę,
a nie subiektywne odczucia
do działania Precollision używana jest kamera na przedniej szybie
Zgłasza błąd
ECS serwis
Sprawdziłbym 2 kwestie
- czy nie coś z układem ABS => czy przy wymianie nie uszkodzono któregoś czujnika / kabla
- czy akumulator sprawny? ile lat ma akumulator => koledzy mieli "choinkę" błędów
gdy akumulator "padał"
Pan z firmy ATE mówił aby poczekac aż lakier sam zejdzie => samodzielne ścieranie / usuwanie lakieru jest błędem
Ile km przejechałeś na nowych klockach?
W wolnej chwili => polecam ten kanał
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 31-05-2025 o 19:04
Stary 31-05-2025, 19:17   #4
dudus1971
Imię: dariusz
Model: focus mk4
Rocznik: 2021
Postów: 15
Dzięki za wkład i zaangażowanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tak przejechałem może max 14km. auto ewidednie ściąga jak WULGARYZM na lewo przy hamowaniu... hamowanie w porównaniu ze starymi tarczani...... nie istnieje.... na starych zęby miałem na przedniej szybie..................
coś jest ewidentnie WULGARYZM ... nawet nie ruszę z miejsc odpalam silnik i atakuje komunikatami.
aku pewno ma 4lata.. nic nie zgłasza że ma za mało prądu i wyłącza jakieś opcje.
to byłby dopiero pech... wymiana tarcz i cyk 4h i aku pada ??? wymiana tarcz tyle trwałą.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 31-05-2025 o 20:06 Powód: a następnym razem poleci kolorowa kartka - Regulamin Forum
Stary 31-05-2025, 19:24   #5
menen2
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 26-06-2013
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 DW10F 180 ogierów
Postów: 212
Może i głupie pytanie. Ale czy słyszałeś o czymś takim jak docieranie hamulców ?
Poza tym podpiąć komputer diagnostyczny, bez tego to wróżenie z fusów.
menen2 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2025, 19:57   #6
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,056
Jednej rzeczy nie rozumiem. Byłeś u mechanika po wykonanie konkretnej usługi. Po wykonaniu usługi masz wątpliwości, są błędy, z jednej strony nie schodzi farba z tarczy co sugerować można że klocki stoją. Jedziesz do mechanika z reklamacją i niech duma co spieprzył. Co do smarowania / nie smarowania gumek - jedni nie smarują - jeżdżą. Inni smarują od środka - również jeżdżą i NIC złego się nie dzieje. To tak w ramach teorii a praktyki.
Stary 31-05-2025, 19:59   #7
dudus1971
Imię: dariusz
Model: focus mk4
Rocznik: 2021
Postów: 15
No. byłem. Jest sobota ok 20,00 teraz musztarda po obiedzie... ale fakt oddawałem auto hamujące zapaciłem za usługe.. auto nie hamuje prawidłowo. fakt będzie reklamacja...
Bump: Tak włąśnie podłaczyłem kabel i wychodzi tak...
C1013- cewka prawego przedniego zaworu abs zwarta do masy...
U0131
U0100
U0151
U0420
U3001
U0415
U0418
... kasowanie nic nie pomaga od razu wracją te błędy
...ktoś jest w stanie to ogarnąć ????
Ostatnio edytowane przez dudus1971 ; 31-05-2025 o 20:05
Stary 31-05-2025, 20:22   #8
thesperado
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Silnik: 1,6 Pb 101 KM, 1,6 Pb 125 KM, 1,25 Pb 82 KM
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 1,187
To wszystko z jakiego modułu? Z jednego modułu, czy też ze wszystkich?
thesperado jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2025, 20:31   #9
menen2
Imię: Konrad
Model: Mondeo MK5
Postów: 212
Domyślnie po wymianie tarcz i klocków auto ściąga
C1013 prawdopodobnie odpowiada za niedziałających asystentów. Co do ściągania-prawdopodobnie zacisk stoi. Jedź na reklamacje. Mechanik nie powinien oddać samochodu bez jazdy testowej.
Ostatnio edytowane przez menen2 ; 31-05-2025 o 20:38
Stary 31-05-2025, 20:49   #10
dudus1971
Imię: dariusz
Model: focus mk4
Rocznik: 2021
Postów: 15
Domyślnie Odp: po wymianie tarcz i klocków auto ściąga
.. tak zrobię..ale w poniedziałek niestety
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:38.
