Stary 01-06-2025, 11:43   #11
clubGRANT
Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 891
Domyślnie Odp: po wymianie tarcz i klocków auto ściąga
Tu się wtrącę: "ale fakt oddawałem auto hamujące zapaciłem za usługe.. auto nie hamuje prawidłowo. " i dodam jak już ktoś wspomniał - docieranie tarcz i klocków! nigdy po wymianie na nowę do póki nie dotrzesz to hamulce nie będą hamować ze swoją prawidłową skutecznością.
Mało tego, używając auto na codzień tarcze i klocki oprócz zużycia ulegają zanieczyszczeniu pyłe, brudem z grogi w czego skutkiem jest także słabsze działanie układu.
Polecam się wstrzymać z tym słabym hamowaniem do czasu ukończenia docieranie, a ten okres szacuje się na około 500km. notoryczne ostre hamowanie, czy hamowanie rozgrzanym układem w deszczu może spowodować przy nowych tarczach i klockach uszkodzenie tarcz.
Wielce prawdopodobne jest, że podczas wymiany tarcz i klocków został uszkodzony przewód abs i teraz te błędy, czasem jeden błąd konkretnego układu wpływa na inne i wysypuje masę innych błędów, w tym przypadku było grzebane przy tarczach i tam należy szukać usterek.
Ostatnio edytowane przez clubGRANT ; 01-06-2025 o 11:46
clubGRANT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2025, 11:51   #12
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,056
Domyślnie po wymianie tarcz i klocków auto ściąga
Biorąc pod uwagę to co kolega pisał - błędy oraz brak ścierania jednej tarczy z farby ochronnej, ja bym absolutnie się nie wstrzymywał z wizytą na reklamację… Farba z tarcz powinna schodzić w miarę równomiernie. Nie tak to ma działać, oddawałeś auto bez błędów (które mają bezpośredni związek z hamulcami i czujnikiem abs), z prawidłowo działającym układem hamulcowym. Trochę już w swoim życiu układów hamulcowych robiłem, i z tego co piszesz, nie jest to ok. Docieranie, docieraniem, oczywiście należy uważać. Około 300km i układ się „ułoży”, co nie znaczy również że do tego czasu będziesz miał padakę a nie hamowanie… to tak również nie działa. Będzie troszkę gorzej owszem, ale bez przesady.
Stary 01-06-2025, 14:37   #13
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,034
Przy ATE trzy,cztery hamowania i tarcze są już oczyszczone z farby.
Pierwsze dwa hamowania są tragiczne, ale takiego auta nie oddaje się klientowi.
Stary 01-06-2025, 14:43   #14
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,509
Domyślnie Odp: problem hamulce przód
Napisał dudus1971 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tak przejechałem może max 14km.
1) Już nie pamiętam który producent klocków => podano info / zalecenie,
że ułożenie się klocków to 200 - 300 km i żeby w tym zakresie delikatnie używać hamulców
2) Pytanie bez odpowiedzi - jak starannie wykonano usługę => czy przeczyszczone prowadnice i czy tłoczki nie zapieczone
pozdrawiam
Arturek
Stary 01-06-2025, 15:12   #15
smietana
Zarejestrowany: 12-06-2019
Model: C-Max
Silnik: 1.6 16V Benzyna
Postów: 271
Blad jak Taki wyskakuje to musial uszkodzic abs w ktorym kole, mozna by tez podlaczyc fejsa i sprawdzic czy odczytuje predkosci z kazdego kola. Klocki i tarcze do tego bledu nic nie maja. Co do braku zdarcia farby na jednym kole oznacza ze cos jest nie tak. Zreszta mechanik powinien wykonac jazde testowa zanim odda auto klientowi. Moze z ktorejs strony klocek stoi, bo np jarzmo zle oczyszczone a klocek wcisniety na sile lub zapomnial o ktorejs prowadniczce ja oczyscic i nasmarowac.
Ostatnio edytowane przez smietana ; 01-06-2025 o 15:15
smietana jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2025, 19:06   #16
thesperado
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Silnik: 1,6 Pb 101 KM, 1,6 Pb 125 KM, 1,25 Pb 82 KM
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 1,187
Szkoda, że kolega, który opisał swój problem póki "porzucił" temat a on jak widzę żyje.
C1013, można przypisać do ABS, ale za resztę DTC głowy bym nie dał. O jakim ułożeniu jest tu mowa, skoro i tarcze i klocki są nowe? Układać to się mogą nowe klocki do starych tarcz, a w tym wypadku jedyny problem to ew. pokrycie tarcz, choć ja nie zauważyłem w przypadku tarcz ATE i Texar jakiejś tragedii w skuteczności hamowania po ich wymianie razem z klockami.
Przy jak to napisane:
auto ewidednie ściąga jak WULGARYZM na lewo przy hamowaniu
nie doszukiwałbym się winy pokrycia tarcz i docierania, bo z jakiego powodu jedno koło hamuje ewidentnie słabiej skoro są założone te same elementy, o tym samym stopniu zużycia.
Zapieczony tłok, prowadnice zacisku? Jakim by musiał być ignorantem mechanik, aby na to nie zwrócić uwagi? Można przed reklamowaniem usługi przejechać przez SKP i sprawdzić skuteczność, równomierność siły hamowania oraz opory toczenia.
Kolejna sprawa to pytanie skąd tyle DTC po wymianie tarcz i klocków?
Napisał clubGRANT Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zapewne masz na myśli przewód czujnika obrotów koła, a ja zastanawiam się czy aby podany opis tego DTC
C1013- cewka prawego przedniego zaworu abs zwarta do masy...
jest prawidłowy. Odczyt DTC był zrobiony, ale zapewne parametrów niekoniecznie i do tego nie wiadomo czym to było odczytywane i w jakich modułach.
thesperado jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2025, 19:09   #17
dudus1971
Imię: dariusz
Zarejestrowany: 09-04-2016
Model: focus mk4
Silnik: 0.999 cm Mhev
Rocznik: 2021
Postów: 15
Jeszcze raz dzięki za wskazówki. Zmierzyłem napiecie aku w spoczynku 12,34 V. Jest chyba ok.
Wprawdzie nigdy nie miałem tak nowego auta ale.... fakt nie raz miałem zmieniane tarcze i fakt.. zaraz na świeżo słabiej hamowały ale teraz naprawdę jest ...dramat. Jest dalej niedziela jutro jadę na reklamacje zobaczę co powie mechanik. Może się nie znam ale podczymuję moje odczucia ...prawe koło niehamuje nic. Więc żadne dotarcie nie wchodzi w rachubę.
A błędy zczytalem z całego auta.
Ostatnio edytowane przez dudus1971 ; 01-06-2025 o 19:12
dudus1971 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2025, 19:16   #18
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,566
Napisał thesperado Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
O docieraniu, które zawsze powinno mieć miejsce.
Stary 01-06-2025, 20:26   #19
thesperado
Imię: Jarek
Postów: 1,187
Napisał kln1920 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
O docieraniu,
Ja wspomniałem o ułożeniu, a nie docieraniu. Nowe klocki na starych tarczach OK, ułożyć się muszą bo tarcze nierówne, ale układanie nowego na nowym i to przez 200 - 300 km jak to zostało napisane, bez przesady i nie mówimy tu o powłoce na tarczach. Czy ktoś w fabryce robi taki cyrk?
Szkoda, że nie zaznaczyłeś, które Uxxxx jest, z którego modułu. Mam nadzieję ,że sprawa jutro przyjmie pozytywny obrót.
Stary 02-06-2025, 08:10   #20
dudus1971
Imię: dariusz
Model: focus mk4
Rocznik: 2021
Postów: 15
Wiadomo dam znać co i jak.
Update... tak...mechanior twierdzi że wszystko wykonał prawidło. Najwidoczniej zbieg okoliczności bo być może pompa abs padła.
Ręce mi opadły...
Pojechałem do ''miasta'' do dwóch konkretnych warsztatów.. i tak.... jeden ma termin na 17.06. drugi ... środa rano ale tylko na diagnostykę kompurerową...
I tak w cudowny sposób mam uziemione auto..
się ... nacieszyłem nowym autem że..... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ....
Ostatnio edytowane przez dudus1971 ; 02-06-2025 o 09:57
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:30.
