#11 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 10-03-2016
Model: Focus C-MAX
Silnik: 1.8 Benzyna + LPG
Postów: 23
No to lecę po robocie na poszukiwanie dodatków, ew zamówię. Benzynę zawsze leję zwykłą 95, na szczęście Niemcy mają cały czas e5.
Ostatnio edytowane przez Maniek2233 ; 02-06-2025 o 21:09 |
#12 | ||
![]() Imię: Mariusz
Model: Focus C-MAX
Postów: 23
Tak pytam, bo nie chcę zbyt namieszać. Chyba, że lepiej podpiąć laptopa po kablu? |
#13 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 25-06-2012
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.0 DW10C
Postów: 163
Dla silników Duratec-HE ciśnienie paliwa powinno wynosic 3.8 bar na pracującym silniku, w którejś serwisowce spotkałeś się z wartością 3.8 +/- 0.2 bar.
3.5 bar nie ma tragedii, na spokojnie użyj dodatku czyszczącego cały układ paliwowy. Tak skasuj wartości adaptacyjne i zrob reset ECU , po tym na zimnym silniku odpal silnik i niech popracuje do rozgrzania. A tak poza tym czy są jakieś błędy? Ostatnio edytowane przez Mariusz.S ; 02-06-2025 o 22:35 |
#14 |
![]() Imię: Mariusz
Silnik: 2.0 DW10C
Postów: 163
#15 |
![]() Imię: Mariusz
Model: Focus C-MAX
Postów: 23
Mam nadzieję Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. W poniedziałek jadę na ponowny przegląd. Zmieniłem wtryski, świece na wszelki wypadek , bak zalany z tym Protec, pół już wyjeźdźiłem. Niestety w międzyczasie robiłem ponownie kasowanie adaptacji i reset, gdyż ponad 100 km przejechalem z odpiętym wężykiem od podciśnienia zdziwiony że obroty mam za wysokie i nic się nie chce zaadoptować. Teraz mam jakieś 130km, jutro pojeżdżę trochę z podpiętym forscanem to wrzucę odczyty o których pisałeś.
Zmierzyłem też ciśnienie na listwie podczas pracy silnika , jest około 3.8- 3.9 drga w tych wartościach. Na pewno jest już lepiej jadąc w granicach 2500-3000 obr, wcześniej lekko poszarpywal też na benzynie, teraz jest git. Myślę, że zanim jeszcze zrobię te odczyty na gazie, zrobię programowanie wtrysków od gazu, bo to chyba zależy od wtrysków benzynowych |
#16 | |
![]() Imię: Mariusz
Silnik: 2.0 DW10C
Postów: 163
Nadal jeździj na benzynie z dodatkiem, to że LPG jest najbardziej prawdopodobną przyczyną to pokaże test gdy przełączysz zasilanie z benzyny na gaz i objawy zaczną powracać oraz pokażesz korekty z Forscana. Aha na ten gaz to przełącz silnik dla testu na 5-10min, potem wracaj na benzynę i jeździj tylko na niej do przeglądu. Postaraj się aby nie mierzył spalin na LPG. Martwi mnie jakiej jakości zostały włożone sondy lambda i katalizator , bo pisałeś że były wymieniane. Poza tym "programowanie wtrysków LPG" to zapewne chodzi Ci o regulację instalacji gazowej, no tutaj fakt potrzebny ogarnięty fachowiec bo trzeba będzie zacząć od przeglądu instalacji a potem regulacja w drodze. Ostatnio edytowane przez Mariusz.S ; 14-06-2025 o 12:59 |
#17 |
![]() Imię: Mariusz
Model: Focus C-MAX
Postów: 23
Na fotkach niewiele było widać, więc wrzucam link do plików na dysku
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Zdaję sobie sprawę, że katalizator niekoniecznie wyższa półka, ale w teorii min EURO 4 Kod:
Poza tym "programowanie wtrysków LPG" to zapewne chodzi Ci I jest trochę problem, teraz nie chce dobrze odpalać na w pełni rozgrzanym silniku, tzn odpala i za moment obroty spadają. Muszę lekko przygazować i się stabilizuje. Czy może to być od świec? Może niepotrzebnie założyłem inne? Gdzieś na forum wyczytałem, że dobre są DENSO Iridium TT IT20TT i takie zamontowałem. Może trzeba było trzymać się NGK... Ostatnio edytowane przez Maniek2233 ; 14-06-2025 o 23:28 |
#18 | |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Rocznik: 2023
Postów: 2,569
#19 | |
![]() Imię: Mariusz
Model: Focus C-MAX
Postów: 23
Zresztą przed tymi zabiegami nie było problemu |
#20 |
![]() Imię: Mariusz
Silnik: 2.0 DW10C
Postów: 163
W Silnikach Duratec-HE Korekta LTFT na wolnych obrotach oscyluje w okolicach +5 do +8%, pod obciążeniem ze stałą prądkością od 0% do +3% i tu u ciebie na benzynie jest bardzo dobrze. Na LPG wolne obroty są przelane jest za dużo gazu i tu trzeba poprawić, pod obciążeniem jest bardzo lekko ubogo ale na razie nie ruszaj.
Świec Denso typu TT nie stosuję bo to ****iany wyrób Denso, ludzie pierdolo głupoty kupują je i polecają bo są tanie i dostępne. Dwukrotnie osobiście wywalałem Denso TT z powodu przebić i ****ianej pracy silnika, kup świece OE Ford lub dedykowane NGK. Do silników Duratec-HE polecam świece MOTORCRAFT 1315691 AGFS22IPJ, sam zjeździłem na nich na LPG ok. 120 ty km, oczywiście wymieniałem co ok. 40-45 tys km, te świece to zajebisty produkt i jeszcze Irydy OEM w takiej cenie. Co do gaśnięcia, włóż stare świece i sprawdź, jak się nie poprawi to pisz. BRC to dobre instalacje, regulacja wolnych obrotów do korekty. Sonda Lambda jest OK, katalizator też. Ostatnio edytowane przez Mariusz.S ; 15-06-2025 o 10:24 |
| Tagi |
| duratec , wtryskiwacze , wymiana |
