Stary 21-08-2019, 13:17   #11
krynio5
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 04-03-2010
Model: S-max
Silnik: 2.0 TDCI 140KM
Postów: 30
Domyślnie Odp: Otwieranie , zamykanie szyb nie działa
Usterka naprawiona. Przełamana złączka od masy w kostce pomiedzy drzwiami a reszta auta.
Bump:
Napisał whirl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie bzdura, jest czarno no białym w serwisówce FORDa, opis "The master window control switch determines window position based upon feedback from two Hall-effect sensors (integral to the LH front window motor). Voltage and ground is supplied to the Hall-effect sensors from the master window control switch. If any fault occurs in the Hall-effect sensor circuits, the LH front window still operates (only the one-touch operation and obstacle detection is inoperative)."
Przerabiałem problem na własnej skórze jak nie ma odpowiedzi (sprzężenia zwrotnego, druga mała wtyczka) z silniczka to okno tylko przesuwa się 10-15cm i się zatrzymuje nawet jak trzymasz palec cały czas na przycisku.
Moduł elektroniczny steruje tylko szybą kierowcy, dla pasażera możesz trzymać przycisk do góry czy na dół silnik nadal będzie działał i próbował pomimo oporu kręcić aż zabezpieczenie termiczne w silniku zadziała.
Popatrzę Ci za schematem jutro albo pojutrze. Jak dla mnie to masz gdzieś pęknięty kable albo wali gdzieś coś na masę i dlatego takie cuda się dzieją. W twoim przypadku powinieneś być wstanie opuścić szybę pasażera przełącznikiem po stronie pasażera jako że sterowanie szybą pasażera nie ma żadnych modułów elektronicznych jest tylko zwykły przełącznik który zmienia polaryzację silnika.
Dzięki za pomoc.W moim aucie jest dokładnie tak jak opisałeś.Usterkę wykryłem rozbierając drzwi pasażera i podłączając na krótko plus z bezpiecznika , niestety nie było efektu.Podałem więc masę z karoserii i szyba sie podniosła. Wiedziałem wiec ze nie ma gdzieś masy.Zajrzałem w drzwi kierowcy i na krótko podałem masę na masę w złączce od modułu w drzwiach wszystko zaczeło działać .Po przewodzie szukałem w kierunku instalacji w aucie i w złączce pomiędzy drzwiami a resztą auta.Złaczka od masy była złamana.Polutowałem i działa.
krynio5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2021, 20:38   #12
benio
Avatar benio
Imię: Robert
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo MK3,4,5; Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,658
Napisał krynio5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Odkopię temat.
Czy muszę zdjąć boczek drzwi kierowcy, czy dostanę się zdejmując gumową osłonę kabli ?
benio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2021, 23:36   #13
benio
Avatar benio
Imię: Robert
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,658
Dzięki za pomoc �� - usterka usunięta.
Ułamana końcówka kabla pomarańczowo-czarnego w złączce na lewym słupku A.
Stary 26-07-2023, 08:36   #14
John04
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 04-04-2018
Model: Fiesta, Kuga
Silnik: 1.4 TDCI, 2.0 TDCI
Rocznik: 2010, 2013
Postów: 84
Domyślnie Nie domyka się szyba pasażera przód
Witam, jak w temacie raz działa raz nie działa domykanie szyby przód od strony pasażera, ale tylko z przełącznika pasażera ( opuszczanie szyby jest w porządku ) od przełącznika kierowcy góra - dół działa. Wyjąłem przełącznik i przeczyściłem wtyczkę ale nie pomogło. Teraz gdzie szukać przyczyny w przełączniku czy iść po kablach?
John04 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2023, 16:16   #15
thesperado
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Silnik: 1,6 Pb 101 KM, 1,6 Pb 125 KM, 1,25 Pb 82 KM
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 1,190
Domyślnie Odp: Nie domyka się szyba pasażera przód
Napisał John04 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przełącznik jest "wysoko prądowy", więc mogły się styki nadpalić w jego wnętrzu. Możesz bawić się w ich czyszczenie lub po prostu go wymienić na początek, zanim zabierzesz się za przewody. Ale skoro z panelu kierowcy działa to przewody raczej będą OK.
Ostatnio edytowane przez thesperado ; 27-07-2023 o 19:39 Powód: literówka
thesperado jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2023, 08:45   #16
langolier
Avatar langolier
Zarejestrowany: 29-10-2009
Model: Focus II FL Kombi
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 938
U mnie przestało działać otwieranie szyby pasażera przód. Słychać ciche "cyknięcie" w drzwiach zarówno po wciśnięciu przycisku przy kierowcy jak i pasażerze ale nic się nie dzieje. Bezpiecznik wg listy ten sam co od lusterka pasażera a tam wszystko działa, więc to nie to.
Co to może być ? Coś się zablokowało czy silnik padł ?
langolier jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2023, 13:06   #17
thesperado
Imię: Jarek
Postów: 1,190
Napisał langolier Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bez demontażu tapicerki raczej niewiele da się powiedzieć. Ciekawe jest to cykniecie, ponieważ, jeśli to Fiesta taka jak w prefiksie, to tam poza silnikiem nie ma co cykać. Moduły w drzwiach jeśli mnie pamięć nie myli, to raczej w polifcie, jakąkolwiek by nie miały budowę.
Stary 31-07-2023, 13:12   #18
langolier
Avatar langolier
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 938
Nie, to nie to auto, nie zauważyłem tego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To Fiesta 2018, 5-drzwiowa, 1.0EB 100KM, z przodu elektryczne szyby, z tyłu korbotronic.
Link do właściwego tematu:
Ostatnio edytowane przez langolier ; 31-07-2023 o 13:21
Stary 23-03-2024, 15:40   #19
X_ray
Zarejestrowany: 28-01-2018
Model: S MAX
Silnik: 2.0 140Km
Bump:
Hej, mam ten sam problem, szyby nie działają i załączanie kierunku w lewym lusterku . Przejrzałem kable ale nie znalazłem żadnych przełamań. Czy mógłby ktoś podpowiedzieć jakiego koloru jest kabel odpowiadający za masę?
X_ray jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2025, 00:40   #20
Gibasjan
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 03-06-2025
Model: Ford fiesta mk7
Silnik: 1.6 diesel
Podpinam sie pod temat.
Fiesta 2009 r 1.6 tdci. Przestaly dzialac przednie szyby elektryczne. Slychac pstrykniecie w przelaczniku w lewych drzwiach i zapala sie kierunkowskaz w lusterku. Szyba ani drgnie. Rozebralem boczek,wszystko wydaje sie byc cale,brak rdzy,przewody jak nowe. Bezpiecznik caly. Do silnika wchodza 2gtubsze przewody i 4 cienkie. Po wcisnieciu przelacznika pojawia sie napuecie na dwoch grubych przewodach.nie wiem czy tak ma byc . Nie wiem ktory przewod jest masowy . Moglbym jakos podlaczyc mase do drzwi ale nie wiem ktory przewod to masa. Czy ktos jest w stanie mi pomoc?
Ostatnio edytowane przez Gibasjan ; 03-06-2025 o 00:42 Powód: Blad
Gibasjan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:49.
