#61 |
![]() Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 10-11-2015
Model: Ford Edge Titanium AWD
Silnik: 3,5 V6 284KM
Postów: 665
Nie doczekawszy się na odpowiedź musiałem wziąć sprawy w swoje ręce i znaleźć w internecie jaki kabel pasuje do mojego Edka. Okazało się, że do 3,5V6, 2018, USA, bez kamery i czujników parkowania z przodu ma być kabel F2GZ-13A840-K. To K jest ważne, bo inne literki nie będą pasować.
Niestety zakupu musiałem dokonać w USA, i to przez portal Ebay, bo w sklepach internetowych były jakieś problemy z wysyłką do Polski. Drugie niestety to cena (pieprzeniem były teksty "kup za parę groszy oryginalny kabel"): sama cena 50 USD jeszcze OK, ale doliczywszy przesyłki i yebane cło z VAT wyszło ok. 450 zł. 450 zł, za pieprzony kawałek kabla (4 przewody) z 3 wtyczkami. Czy naprawdę nie można takiego czegoś kupić w Polsce/Europie ??? No nic, zdjąłem zderzak (na szczęście w garażu i temperatura jeszcze była na plusie), kabel wymieniłem, wszystkie kostki popsikałem KontaktSpayem oraz zabezpieczyłem taśmą izolacyjną. No i teraz nareszcie wszystko działa jak należy: wyświetlacz pokazuje właściwą temperaturę zewnętrzną i zniknęła ikonka otwartej maski silnika. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Edit: Jeszcze jedną głupotą było to, że wysłano z USA DHL-em. W Niemczech przesyłka była procedowana przez DHL a po przekroczeniu granicy z PL nagle zniknęła z systemu monitorowania DHL. Po telefonie na infolinię (też nie prosta sprawa, żeby porozmawiać z konsultantem, bo różne opcje kierują do automatycznych głąbów) udało się ustalić, że w PL przesyłka jest obsługiwana przez Pocztę Polską. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Oczywiście w skrzynce pojawiło się awizo więc jeszcze wycieczka na Pocztę była grana... Ostatnio edytowane przez arekmiz ; 12-01-2025 o 11:14 |
#62 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 17,675
![]() Cytat:
Można zamówić w dowolnym sklepie internetowym z częściami do USA wersji. Sprowadzą, zapłacą podobną cenę. Zapłacą podobny VAT i cło. Doliczą marżę... Więc życzymy sukcesów!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem ![]() ![]() |
#63 |
Postów: 665
Tak tylko wrzucę cytaty z pierwszej strony tego wątku:
"nie łatwiej było kupić nową wiązką za kilkadziesiąt dolców w USA dedykowana do konkretnego pojazdu?" "Dokładnie. Kup oryginalną wiązkę która kosztuje tak naprawdę niewiele." vs 450 zł. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#64 |
![]() Imię: danwit2
Zarejestrowany: 01-01-2017
Model: Escape / Edge
Silnik: 2.0 Ecoboost / 3.5 V6
Rocznik: 2017 / 2017
Postów: 478
Jak się ktoś decyduje na auto USA to trzeba mieć świadomość, że tak własnie to będzie wyglądało. W przypadku Edga lub innych modeli USA tożsamych z wersjami EU to jeszcze pół biedy. Problem większy jest jeśli to jest auto typowo tylko na rynek USA
#65 |
Postów: 665
Dobrze że filtrów, oleju, opon, felg, żarówek, wycieraczek, klocków i tarcz hamulcowych nie trzeba sprowadzać z USA... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez arekmiz ; 14-01-2025 o 07:37 |
#66 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 17,675
![]() Cytat:
To jest właśnie KILKADZIESIĄT DOLARÓW! A na VAT i cło to skargi do MinFin trzeba kierować. Beczelni łupieżcy! Jeszcze "kit wciskają", że to "na budowę dróg idzie"... Jak nie pasuje cena ZAKUPU to sobie można samemu "hand made" zrobić. Przecież to tylko kilka przewodów i parę złączek!
#67 |
![]() Imię: Radek
Zarejestrowany: 02-06-2025
Model: Edge
Silnik: 2,0 benzyna
Mam problem z czujnikiem. Tzn sprowadziłem Edga z USA. Wiązkę do czujnika mam przerobioną u elektryka zajmującego się składaniem samochodów że stanów. Czujnik pokazuje temperaturę w miarę dokładną dopiero po kilku minutach jazdy. Po nocnym postoju wskazania są przeróżne od -40 , -39 ale też np -22 więc jakiś sygnał dochodzi. Potrafi w między czasie wygenerować błąd checka i wtedy pojawia się mnóstwo błędów m.in błąd czujnika temperatury ale też roleta, silnik i inne nie powiązane jakby ze sobą tematy. Czy muszę dodatkowo zrobić w kompie jakiś reset czujnika czy raczej na wiązce jest jakiś duży problem. W kompie pokazuje temperaturę właściwą np 8 a na zegarach -40 i dopiero po kilku minutach jakby się zresetował i wskazuje.czujnik raczej to nie jest bo mam już dwa jeden fordowski a drugi chińczyk i jest tak samo:-( Proszę o pomoc bo już dość długo z tym walcze. |
#68 |
Postów: 665
Widocznie ten elektryk składał tą wiązkę jak ten, co robił to w moim Edku (zanim ja go kupiłem). No cóż, moja rada: Kup oryginalną wiązkę która kosztuje tak naprawdę niewiele.
