Stary 04-06-2025, 06:01   #51
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Rocznik: 2023
Postów: 2,566
Domyślnie Odp: diagnoza stanu DPF - odczyty
A tam nie było tak, że każde 2.0 w mk4 miało adblue, ale nie każde 1.5?
Stary 04-06-2025, 06:40   #52
menen2
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 26-06-2013
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 DW10F 180 ogierów
Postów: 212
Domyślnie diagnoza stanu DPF - odczyty
A nawet nie zwróciłem uwagi, że koledze chodzi o mk4. Zasugerowałem się tematem o mk3 i nazwą EcoBlue. Chyba w mk4 przed liftem faktycznie w 1.5 nie było adblue.
Ostatnio edytowane przez menen2 ; 04-06-2025 o 06:47
menen2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2025, 08:11   #53
rtdl76
Imię: Robert
Zarejestrowany: 07-04-2022
Model: Fokus Mk3.Mk4
Silnik: 1.6 tdci,1,5 ecoblue
Rocznik: 2014,2018
Postów: 21
Oryginalnie bez adblue.
rtdl76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2025, 22:56   #54
misda
Zarejestrowany: 02-07-2009
Silnik: 2.0 TDCi 150KM
Postów: 109
Ja zauważyłem że forscan jakoś dziwnie pokazuje dystans od wypalanie dpf
Jest DIST_LAST_DPF i on pokazuje kiedy było ostatnie wypalanie. Jak wypalanie się skończy to ten parametr jest kasowany i wtedy już nie wiadomo ile udało się przejechać.
Ale są też parametry
DIST_DPF_2ND_3ND
DIST_DPF_3ND_4ND
DIST_DPF_4ND_5ND
i one wszystkie 3 zawsze pokazują tąką samą wartość.
Jechałem z włączonym forscanem i wypalanie miałem miałem po 260km kolejne po 230km a DIST_DPF_2ND_3ND pokazywał 156 potem 203. Także nie wiem czy można wierzyć temu parametrowi. Przed naprawą turbo i wtrysków pokazywał przy miejskiej jedzie między 60 a 110 a po jeździe autostradą 230.
Jak będę jechał na wakacje to sobie podłączę forscana i sprawdzę co ile będzie się wypalał na autostradzie.
misda jest offline   Odpowiedź z Cytatem
dpf
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:59.
