Stary 05-06-2025, 14:56   #81
toyman
Zarejestrowany: 03-12-2008
Model: Focus MK2 Kombi
Postów: 7
Domyślnie programowanie nowego kluczyka/pilota
Kupiłem jakiś czas temu Fiestę MK7 z jednym kluczykiem. Wtedy uznałem, że to nie problem, bo we wszystkich moich fordach zawsze radziłem sobie za pomocą FORScana.
No i zonk - FORScan oczywiście łączy się z samochodem, rozpoznaje szereg modułów ale nie ma wśród nich modułu PATS.
Znalazłem gdzieś na internecie procedurę typu taniec-deszczu z czterokrotnym przekręcaniem kluczyka w stacyjne z pozycji 0-2 i z powrotem, po którym ma nastąpić sygnał dźwiękowy - ale tutaj nic takiego się nie dzieje.
Proste pytanie: jaka jest procedura programowania nowego kluczyka/pilota w Fieście MK7 "16 z silnikiem EcoBoost 1.0 (jak to ma znaczenie mogę podać VIN)
toyman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2025, 15:00   #82
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,069
Domyślnie Odp: programowanie nowego kluczyka/pilota
Stare fordy, kluczyk matka.
Starsze fordy, forscan dawał radę
Fordy po 2010r. płatny forscan dopiero uczy się tej prcedury, więc nie wszystkie modele obsłuży, pozostaje ktoś z odpowiednio droższym sprzętem, lub ASO dostępem dilerskim.
PATS to forma zabezpieczenia antykradzieżowego, więc nie dziw się że nie masz do niej łatwego dostępu.
Stary 05-06-2025, 15:30   #83
toyman
Postów: 7
Absolutnie nie podważam Twojej wiedzy, ale programowałem kluczyki w kilku moich Scorpio '95 i '98, w Focusie '08. Dodatkowo moduł PATS jest przez najnowszą wersję FORScana rozpoznawany w moim Focusie '18. Zaznaczam, że mam płatną licencję na FORScana (choć niczym się nie różni od wersji dwumiesięcznej - ot po prostu ze względu na to, że to program rosyjski - zwykłe kody, które mają przyjść na email nie docierają - są blokowane).
Wnioskuję zatem, że problem nie jest w tym czy FORScan rozmawia z modułem PATS, bo nigdy nie miał z nim problemu - o ile auto było w niego wyposażone, a procedura była banalnie prosta.
Tutaj auto zachowuje się tak, jakby modułu po prostu nie było i być może jest na to jakaś inna, bardziej manualna procedura - odpowiednik tańca-deszczu z przekręcaniem kluczyka, tylko tutaj może dodatkowo trzeba mieć odsuniętą prawą szybę i zamknięte drzwi kierowcy.
Stary 05-06-2025, 16:01   #84
Antej
Postów: 9,069
PATS to nie moduł, to system i każde auto jest w niego wyposażone.
Np. w FF3 PATS to współpraca modułów BCM, PCM, pompa ABS i czasem RKE.
Dodawanie kluczyka, to dodawanie informacji do jednego z modułów, który odpowiada za weryfikację kodu z pastylki immo.
Jak nie masz kodów wejścia to nie masz opcji dodania takiej informacji.
Ostatnio edytowane przez Antej ; 05-06-2025 o 16:04
Stary 05-06-2025, 17:47   #85
Marecki266
Zarejestrowany: 30-11-2024
Model: C-MAX
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 28
U mnie „programowanie PATS” jest w procedurach programowania modułu BCMII
poszukaj tam
Marecki266 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
kluczyk
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:49.
