Stary 06-06-2025, 21:30   #31
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,509
Domyślnie Odp: Wymiana akumulatora - reset BMS
Napisał Simple_plan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nic nie trzeba było robić, nowy akumulator o tych samych parametrach.
Tylko, że pytanie co w sytuacji gdy montujemy akumulator o INNYCH parametrach
pozdrawiam
Arturek
Stary 07-06-2025, 09:57   #32
tryhp3
Zarejestrowany: 16-01-2019
Model: Focus Active M6 MK4 2019.75
Silnik: 1.5 EcoBlue 120KM
Postów: 921
Zakładał ktoś AGMa w tym modelu?
tryhp3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2025, 10:44   #33
jjkz
Zarejestrowany: 04-06-2011
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 15
W 2021 ASO Forda wymieniło akumulator. Nie zresetowali BMS. W Forscan wiek akumulatora jest równy wiekowi auta.
Przed każdą jazdą wyłączam ręcznie Start-Stop.
W Forscan widzę że z powodu akumulatora nie ma zgody na włączenie Star-Stop (zwróciłem na to uwagę przez przypadek-raz nie wyłączyłem Start-Stop).
Pytanie jakie inne układy w ramach zarządzania energią będą odłączane? Czy w aucie z czteroletnim akumulatorem robić reset BMS?
jjkz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2025, 10:55   #34
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,034
Nie robić.
ASS, potem ACM na postoju, potem długo nic,potem już sieje wszystkimi błędami.
Stary 13-11-2025, 20:49   #35
mojster
Imię: waldek
Zarejestrowany: 02-03-2013
Model: Focus MKIV
Silnik: 1,5 BlueHdi
Rocznik: 2021
Postów: 34
Domyślnie podanie parametrów akumulatora
Cześć.
Będę zmienaił akumulator w focusie mk4 z 2021 , w forscan nie są podane parametry obecnego akumulatora.
Czy można ręcznie wprowadzić dane aku, w forscanie lista dostepnych akumulatorów to 4 sztuki varty - więc nie mam mozliwości wyboru z listy
czy można pozostawić akumulator bez definiowania parametrów i zrobić tylko reste BSM ?
Czy jeśli daję większą pojemność powinienem podnieść poziom ładowania na 90% ?
mojster jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2025, 20:58   #36
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,302
Domyślnie Odp: podanie parametrów akumulatora
Napisał mojster Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To warto zrobić bez względu na zmianę wielkości. Może inna wersja Forscana będzie miała większą listę rozkodowanych aku, bo jakiś wpisany jest, po prostu w tej chwili Forscan nie ma do niego tekstowego opisu.
Można, jeśli zna się kod za takie parametry odpowiadający.
tomao jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2025, 08:36   #37
dudijack
Avatar dudijack
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 15-04-2011
Model: Focus MK IV Vignale
Silnik: 1.5L Dragon
Postów: 212
Zmień na [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] wersję forscana (2.3.44)
dudijack jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:18.
