Stary 09-06-2025, 16:25   #21
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,302
Domyślnie Odp: Uszczelnienie pompy CR
Oficjalnej karty Forda nie widziałem, ale na forum, YT czy gdziekolwiek indziej w necie przypominany jest obowiązek właściwej synchronizacji pompy (blokada wałka, znaki na pompie). W przeciwnym razie bardzo szybko zrywa się pasek rozrządu.
Stary 09-06-2025, 19:42   #22
bukox
Avatar bukox
Zarejestrowany: 30-12-2015
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0 DW10F 180 KM
Postów: 655
Domyślnie Odp: Wyciek z pompy wysokiego ciśnienia?
To wiem ale konsultant w ASO nie był w stanie potwierdzić czy zakładają jakieś blokady a jedynie, że robią to zgodnie z procedurami serwisowymi i stąd moje pytanie.
Opel Vectra B 1.6 XEL -> Opel Vectra C 1.9 DTH -> Ford S-MAX MK1 2.0 DW10C -> Suzuki Swift MK7 1.2 DualJet + Ford S-MAX MK2 2.0 DW10F
bukox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2025, 20:27   #23
tomao
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,302
Jest blokada tylko na wałek rozrządu, ale to zwykły trzpień, wystarczy śruba lub wiertło. Do wymiany rozrządu średnica 8, do pompy (inny otwór niż do rozrządu) nie pamiętam czy ta sama, czy 6.
Stary 10-06-2025, 07:25   #24
bukox
Avatar bukox
Model: Ford S-MAX
Postów: 655
Ja wiem ale czy to jest w procedurach Forda bo o to pytam.
Stary 10-06-2025, 15:06   #25
marekpz
Avatar marekpz
Imię: Marek
Zarejestrowany: 21-08-2009
Model: Fiesta
Silnik: 1.0 Ecoboost 200 KM
Postów: 358
Jest.
SSM 46572 Silnik 2,0 Diesel Euro 6 (DW10F/FP). Pompa wtryskowa (FIP), procedury wymontowania i zamontowania.
Dotyczy pojazdów Kuga wyprodukowanych od października 2014 r., Focus od grudnia 2014 r., C-MAX od maja 2015 r., Mondeo, S-MAX, Galaxy i Edge; z silnikiem 2,0 Diesel, z pojedynczą lub podwójną turbosprężarką (DW10F lub DW10FP): Informujemy, że od czasu wprowadzenia tych nowych silników (o poziomie emisji Euro 6), wymontowanie i zamontowanie pompy wtryskowej wymaga wykonania procedury ustawczej. W poprzednim silniku DW10C spełniającym wymogi normy Euro 5 nie było takiego wymogu. Należy ściśle wykonać czynności serwisowe opisane w Podręczniku warsztatowym w rozdziale 303-04 Wymontowanie i zamontowanie pompy wtryskowej. Nieustawiona pompa wtryskowa spowoduje uszkodzenie paska rozrządu i awarię silnika, których nie pokrywa gwarancja.
Procedura 303-04 zawiera blokowanie rozrządu.
Typ Pliku: jpg blokada.jpg (97.4 KB, 17 wyświetleń)
marekpz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2025, 09:44   #26
bukox
Avatar bukox
Model: Ford S-MAX
Postów: 655
Napisał marekpz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...wymontowanie i zamontowanie pompy wtryskowej wymaga wykonania procedury ustawczej. Procedura 303-04 zawiera blokowanie rozrządu.
Wielkie dzięki. O to mi chodziło.
Stary 11-06-2025, 10:17   #27
marekpz
Avatar marekpz
Imię: Marek
Model: Fiesta
Postów: 358
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Pytasz, bo ktoś nie ustawił i pasek strzelił ?
Stary 11-06-2025, 12:02   #28
bukox
Avatar bukox
Model: Ford S-MAX
Postów: 655
Nie. Chce oddać pompę do uszczelnienia a na moje pytania dotyczące blokady dostałem odpowiedź, że wszystko będzie przeprowadzone zgodnie z procedurami Forda. Stąd moje pytanie o te procedury.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:10.
