Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford B-MAX
Stary 09-06-2025, 14:13   #1
Pysz
Imię: PIOTR
Zarejestrowany: 09-06-2025
Model: B MAX
Silnik: 1,5
Postów: 4
Domyślnie Wymiana przednich lamp na uboższe
Mam pytanie może ktoś coś takiego przerabiał do maja miałem lampy LED światła dzienne działały bezproblemowo niestety pan zając za pałętał się i rozwalił grill i jedną lampę . Koszt zakupu jednej lapy LED jest dosyć znaczny dlatego kupiłem dwie zwykłe . Ale okazało się że światła dzienne nie działają próbowałem to to zmienić w oprogramowaniu ale nic nie mogłem zrobić .Czy ktoś wie jak to rozwiązać . W tych lampach jest żarówka H7 światła mijania H35 światła drogowe i światło postojowe oczywiście kierunek i mała żarówka 5wjako kolejna postojowa . Żarówka H35 jedno włókno ma 55W/15w i to powinno być światłem dziennym tak mi się wydaje.
Za ewentualne błędy przepraszam i liczę na pomoc .
Ostatnio edytowane przez arturek ; 09-06-2025 o 20:06
Pysz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2025, 14:58   #2
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,301
Domyślnie Odp: przednie lapy
Raczej sporo do przerobienia w instalacji. Trzeba poszukać schematów elektrycznych i porównać. Potem jeszcze dojdzie kodowanie.
Stary 09-06-2025, 14:59   #3
damianisko5
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MKI, Fiesta MK5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,389
Poszukałem z ciekawości, światła mijania H35 - nie tanie, jedno, [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
lub tańsze [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]...
a tu komplecik [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Takich szukasz?
Ostatnio edytowane przez damianisko5 ; 10-06-2025 o 07:57
damianisko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2025, 16:29   #4
Pysz
Imię: PIOTR
Model: B MAX
Silnik: 1,5
Postów: 4
Domyślnie Odp: przednie lampy
Nie takich przedni reflektor żebyś się nie czepiał jest w wersia led plus soczewka. Lub bez LED I soczewki. Rozumiesz czy niebardzo
Może teraz zaskoczysz
Stary 10-06-2025, 08:00   #5
damianisko5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,389
Domyślnie Odp: Wymiana przednich lamp na uboższe
Wszystko jasne, zaskoczyłem i rozumiem.
Ostatnio edytowane przez damianisko5 ; 10-06-2025 o 08:08
Stary 10-06-2025, 10:02   #6
Pysz
Imię: PIOTR
Model: B MAX
Silnik: 1,5
Postów: 4
Dziś trochę pobawiłem się i zaopserwowałem co następuje. Jeśli ustawię przełącznik śwteł na dzienne to one są włączone, zakrycie czujnika powoduje uruchomienie świateł mijania. Jeśli odpałę silnik światła całkowicie się wyłączają. Trzeba przestawić na światła mijania. Wniosek brak jakiegoś sterowania tylko jakiego.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:36.
