Stary 09-06-2025, 17:48   #2151
dziabonq
Imię: E
Zarejestrowany: 02-05-2025
Model: Escape
Rocznik: 2021
Postów: 17
Domyślnie Odp: aktualizacja dla sync 3
Chciałem poprzez Sysupdate wgrac PL głosy i okładki do APIM z USA. Początkowo zrobiłem pendrajva z regionem na europe, ale w kilku miejscach piszą, żeby tego nie robić, wiec odpuściłem. Ściągłem, więc pliki recznie, pendrajw w exfat, ale nie rusza, chwile pokzuje aktualizuje i koniec.
Jailbreak, deamon i fmod wgrany. Sync 3.4 .23188, wersja bez nawigacji, 16GB pamieci.
Sam mod okładek FM/DAB wgrany.
Bump: Chciałem poprzez Sysupdate wgrac PL głosy i okładki do APIM z USA. Początkowo zrobiłem pendrajva z regionem na europe, ale w kilku miejscach piszą, żeby tego nie robić, wiec odpuściłem. Ściągłem, więc pliki recznie, pendrajw w exfat, ale nie rusza, chwile pokzuje aktualizuje i koniec.
EDIT:
Folder SyncMyRide w nim
4U5T-14G423-AC_1615425645000.TAR.GZ
5U5T-14G391-AT_1660763323000.TAR.GZ
czy musi byc autoinstall.lst i z jakimi wpisami ?
Ostatnio edytowane przez dziabonq ; 09-06-2025 o 20:35
dziabonq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2025, 00:06   #2152
teiksef
Zarejestrowany: 08-06-2023
Model: Escape
Postów: 403
Tak, wskazówki co do jego formatu tutaj: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
teiksef jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2025, 19:33   #2153
dziabonq
Imię: E
Model: Escape
Rocznik: 2021
Postów: 17
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - pomogło, wgrane
Mam jeszcze pytanie o licznik i Sync. Możliwe, że mając amerykańską wersje Sync'a nie mam w liczniku opcji zmany jezyka, jak to jest na filmach Yt ? Mam tylko stan oleju, tutaj upatrywać problemu.
Szukam co jest nie tak, ktos nie do końca spolszczył, po łebkach itp.
Model APIM: NU5T-14G371-BPA
typ: non navigation
Rozmiar Apim: 16GB
Wersja : 3.4.23188 (NU5T-14G381-AD)
Ostatnio edytowane przez dziabonq ; 10-06-2025 o 19:38
Stary 11-06-2025, 00:37   #2154
teiksef
Model: Escape
Postów: 403
A masz licznik w pełni cyfrowy? Jeśli tak, to język powinien być, ustawiany w Sync3 (jeśli nie, to nie wiem, są tu bardziej doświadczeni)
Stary 11-06-2025, 21:32   #2155
Postów: 18,078
Napisał dziabonq Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Mam jeszcze pytanie o licznik i Sync. Możliwe, że mając amerykańską wersje Sync'a nie mam w liczniku opcji zmany jezyka, jak to jest na filmach Yt ? Mam tylko stan oleju...
Od kilku lat Ford "forsuje" taki kretyński pomysł, że w IPC wszelkie "ustawienia" są wyłączone w konfiguracji. Dostępne jedynie z ekranu Sync3. Nie ma znaczenia czy auto USA czy EU i czy licznik "full diital" czy też "tradycyjny".
Można to wszystko powłączać na powrót, ale operacja (dla niezbyt zaawansowanych...) nie jest trywialna.
Stary 23-06-2025, 10:15   #2156
marcintk
Zarejestrowany: 30-01-2015
Model: Focus mk3
Silnik: 1.5 EB 150KM
Postów: 5
Witam, po probie aktualizacji SYNC3 z wersji 2.2.16223 do wersji 3.0.23219 zrobil sie czarny ekran. dziala tylko wlacznik, czyli moge wlaczyc lub wylaczyc radio, sciszyc lub podglosnic. nie moge zmienic stacji radiowej ani tez wybrac innego zrodla. co moglo sie stac i czy jest to do naprawy?
marcintk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2025, 10:33   #2157
arti-p
Avatar arti-p
Zarejestrowany: 18-03-2021
Model: Ford escape
Silnik: 1.5
Postów: 35
Który rok auta ?
arti-p jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2025, 11:21   #2158
sabaciontko
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,856
Raczej który rok APIMGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sabaciontko jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2025, 11:29   #2159
arti-p
Avatar arti-p
Model: Ford escape
Silnik: 1.5
Postów: 35
Pewnie zle pliki przeprowadzić jeszcze raz aktualizacje
Stary 23-06-2025, 12:04   #2160
marcintk
Model: Focus mk3
Postów: 5
ok sprobuje jeszcze raz aktualizacje. mam nadzieje ze sie uda, wszak nic nie widac na ekranie.
ford , mondeo mk5 , navigacja
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:47.
