Stary 30-01-2024, 18:21   #141
robertburiak@gmail.com
Imię: Robert
Zarejestrowany: 11-06-2017
Model: Ford Mondeo mk4
Postów: 13
Domyślnie Odp: Immobiliser aktywny ( auto nie odpala)
Dla wszystkich którzy szukają przyczyny nieuruchomienia silnika gdzie wyskakuje komunikat immobilajzer aktywny dzieje się tak podczas rozładowania akumulatora gdzie na kable też nie odpalisz . Trzeba odpiąć klemę na kilka minut wtedy komputer się resetuje
robertburiak@gmail.com jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2024, 18:31   #142
Lirion
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 10-02-2021
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 115KM
Miałem to samo. Winą była przerwana wiązka silnika. Po lutowaniu samochód odpala do dzisiaj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Lirion jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2025, 22:50   #143
Kuzii
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 11-06-2025
Model: Mk4
Domyślnie "Immobiliser zablokowany" samochód sie nie uruchamia.
Cześć, jak uporać się z rozkodowywującym się immobilaiserem ? Raz pali, jeździ, wszystko ok a za chwilę : "immobilaiser zablokowany" i zero reakcji na przycisk. Mondeo mk4 2009r. Convers+
Próby zamykania i otwierania auta z pilota czasem pomogą(na kolejny dzień). Zmiana kluczyka na drugi nic nie daję.
Jest możliwość, że była wizyta kuny pod maską.
Nie wiem czy to ma znaczenie ale dodatkowo czasem MIGA informacja "wstępne podgrzewanie" i pstyka pomiędzy fotelami przednimi.
Ostatnio edytowane przez Kuzii ; 11-06-2025 o 22:57
Kuzii jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2025, 23:00   #144
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,105
Domyślnie Odp: "Immobiliser zablokowany" samochód sie nie uruchamia.
Wymień BCM
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:58.
