#2231 |
![]() Zarejestrowany: 11-08-2015
Silnik: turbokaszel
Postów: 115
Objawy ewidentnie wskazujące na brak miejsca.
Pobierz i zainstaluj [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Po uruchomieniu kliknij ikonę narzędzi i wybierz na samym dole Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Po utworzeniu pendrive, włóż do USB w aucie. Po krótkiej chwili powinno uwolnić brakujące miejsce na partycji. Potem pobierz same mapy F13 (troche potrwa bo to ponad 23GB) i po wrzuceniu do auta po 40-50minutach jazdy powinny się wgrać poprawnie. |
#2232 | |
![]() Imię: Janek
Zarejestrowany: 14-03-2024
Model: Focus MK4
Silnik: diesel
Postów: 25
Bo jak na razie czekałem bardzo długo na jakieś info, tu w tym temacie, ale żaden forumowy tuz nic nie potrafił doradzić! |
#2233 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,049
Ja już niestety (dla mnie na szczęście!) dość dawno wyrosłem z wieku, gdy "nieporadne dziecka za rączkę do przedszkola" (Syncowego...) chciało mi się prowadzać... Zamiast bezsensownie narzekać trzeba trochę WŁASNEGO czasu poświęcić by poczytać co inni doradzają jako "rozwiązanie problemów"...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 20-04-2025 o 22:08 |
#2234 |
![]() Zarejestrowany: 20-05-2025
Model: Mk5
Witam, chciałbym. zaktualizować swojego Syn3, obecnie posiadam wersję 3.0 18025, mapy F7. Chcę dokonać aktualizacji przez Cyanlabs. Czy jeśli jeżdżę tylko po Polsce, to muszę ściągać wszystkie pakiety map na całą Europe. Czy mogę odhaczyc te nie potrzebne to samo tyczy się pakietów z głosami interesuje mnie tylko PL. Jeśli tak to które paczki mam zostawić do instancji? . Ford Mondeo mk5 2019r.
#2235 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,049
Ludzie najwyraźniej nie mają już żadnych kłopotów i na siłę muszą sobie generować zastępcze...
#2236 |
![]() Zarejestrowany: 08-06-2023
Model: Escape
Postów: 388
Kolega wyżej chciał pewnie napisać, że zasada "działa, nie ruszać" nie jest zła Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nieco rozszerzając, pytanie pewnie brzmi, czy wykorzystujesz rzeczywiście te mapy, i czy masz świadomość, że najnowsze i tak są tak-sobie aktualne. Mając więc Sync3 z Android Auto większość użytkowników Sync3 nie martwi się aż tak wersją map, jaką mają. Ja z kolei wolę mieć najnowsze, głównie ze względu na dane o ograniczeniach prędkości itp - lepiej mieć sprzed dwóch lat, niż sprzed pięciu. Natomiast najnowsze mapy opisane są chyba jako kompatybilne z 3.4.x. Musiałbyś więc poszukać, jak wygląda kwestia upgrade 3.0 do 3.4 i czy są przy tym problemy (jakieś tam ludzie chyba miewają), najpierw zrobić upgrade Sync3, a potem dopiero ładować nowe mapy. |
#2237 | |
![]() Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 26-07-2015
Model: FOCZKA Focus mk4
Silnik: 2,0 EcoBlue
Postów: 963
#2238 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,049
Kolega dość jednoznacznie odpowiedział na pomysł jakichś porad "jak poobcinać mapy do Polski tylko dla europejskiego Sync3'. I dość wyraźnie napisał, że pomysł "z tych głupszych". Bo: - i tak to trzeba wgrywać po jailbreaku - czyli "wg przepisu Cyanlabs"; - w związku z tym oszczędnośc czasu wgrywania pomijalna; - oszcztdność zajętości pamięci flash - ŻADNA, bo i tak ta pamięc nie posłuży do czegoś innego; - komplikacje oczywisyte - "prywatny zestaw pakietów" to "prywatny przepis jak go stworzyć". A wszędzie są "standardowe przepisy pod standardowe zestawy". Więc jak się ma "silnie znikomą wiedzę co i jak się robi dla Sync3" - to jedakowoż prościej i zdrowiej jest "iść po standardzie". Bo i tak dokładnie nic się nie zyska. No poza prawie pewnymi kłopotami jak się takich rad nie posłucha...
#2239 |
Model: Escape
Postów: 388
Teoretycznie Cyanlabs może wygenerować podzestaw map do instalacji, i będzie to robione przez autoinstall.lst (ale nie pójdzie to pewnie z F1x na 3.0). Co do reszty zgoda, sensu w zasadzie brak, ale obawiam się, że dopiero z maila powyżej można to naprawdę zrozumieć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#2240 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,591
Każde sync3 nawet z softami 1.x da się ograć softem 3.4 i będzie działać prawidłowo.
Cała dyskusja na tym forum jest bezsensowna. Są fora zagraniczne które napisały już dosłownie wszystko na temat sync3 i nie trzeba napisać żadnego postu aby tą wiedzę nabyć. Potrzebna są tylko chęci i czas.
Elektronika, modyfikacje, dorabianie kluczyków, dopisywanie TPMS. Mińsk Mazowiecki tel: 511246350 https://www.facebook.com/AutoMotUr |
