Stary 12-06-2025, 10:54   #11
kracziks
Zarejestrowany: 05-12-2024
Postów: 37
Domyślnie Odp: Dołożenie otwierania bezkluczykowego, Keyless go !
Dzięki wielkie za bardzo dokładny opis. Spróbuje się do tego dostać, a jak się dostanę to zostawię zdjęcie dla potomnych. Zauważyłem że bardzo ciężko znaleźć o tych antenach informacje.
kracziks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2025, 11:06   #12
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,299
Napisał kracziks Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wiedza jest dostępna, tylko czasem ciężko do niej dotrzeć. 5 lat temu byłem w podobnej sytuacji, tzn. też szukałem informacji o antenach. Z tym, że ja dokładałem keyless od zera.
Stary 12-06-2025, 14:39   #13
kracziks
Postów: 37
Udało mi się dostać do tej anteny. Okazuje się, że ją mam... Ta ma numer AM2T-15K603-LB. Nie wiem czy to ma znaczenie(nie powinno). Zamówiłem z końcówką LA. Jutro zamienię i zobaczę, może po prostu padła. Zostawiam zdjęcia, żeby nikt już nie musiał się męczyć. Zaznaczam czerwoną linią w którym miejscu się to znajduje patrząc z góry na wykładzinę(między 2. a 3. rzędem siedzeń tak jak wspominał kolega wyżej). Wtyczka na wyciągnięcie ręki jak widać, idąca prawą stroną samochodu jak również kolega wyżej pisał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Uratowałeś mnie od prucia podsufitki ale widzę że tutaj prosto też nie będzie jak będę chciał to zrobić dobrze. Martwi mnie natomiast myśl, że i to może nie pomóc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Co do dostępności tej wiedzy no to niby wiele rzeczy się pokrywa z mondeo ale są pewne detale(takie jak ten), które jednak się różnią, a moderów S-maxa jest relatywnie mało lub nie chętnie się chwalą swoją robotą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Typ Pliku: jpg 20250612_141905.jpg (93.9 KB, 18 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20250612_141926.jpg (92.9 KB, 19 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20250612_141845 (1).jpg (96.6 KB, 18 wyświetleń)
Stary 12-06-2025, 15:43   #14
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,299
Ostatnia literka w numerze fordowskim części jest zawsze znacznikiem daty produkcji. Im dalej w alfabet, tym część młodsza. Więc zapewne zamianą anten nic nie uzyskasz. Oczywiście zawsze może być tak, że antena jest niesprawna, ale nie sądzę, że tak jest w tym przypadku.
Pytanie kontrolne - czy zamki (i oczywiście wiązki) w tylnych drzwiach zmieniałeś na keyless?
Stary 12-06-2025, 16:04   #15
kracziks
Postów: 37
Zmieniałem zamki i zmieniałem wiązki. Siedziałem z tym schematem przewodów co jest dostępny od mondeo. Kolory przewodów się pokrywały tak więc uznałem, że schemat będzie okej. Tak więc do przewodów do klamki tylnej dochodzi 12V i po pociągnięciu sygnał ten jest zwierany do masy. To samo dzieje się z sygnałem który wchodzi na zamek - 12V dochodzi na zamek i po pociągnięciu klamki sygnał ten jest zwierany do masy. Chyba, że coś źle zobaczyłem na schemacie i działanie zwarty/rozwarty powinien być w jakiejś innej konfiguracji. No ostania para przewodów jest do silniczka, który jak mniemam rusza dopiero jak uwierzytelni się kluczyk. Nie wiem, czy reszta zamków rusza po silniku w tych konkretnych drzwiach, czy równocześnie, bo żadne drzwi się nie otwierają.
Stary 13-06-2025, 08:47   #16
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,299
Jeśli z tyłu masz zamki keyless (sprawne) i dobrze wszystko połączyłeś, to nie jest wymagane żadne dodatkowe konfigurowanie systemu, żeby wszystko działało.
Co mógłbym jeszcze doradzić?
1. Ponowne sprawdzenie instalacji (błędy w "kabelkologii", źle wpięte wtyczki, itp.);
2. Sprawdzenie, czy na pewno jest obecna antena w tunelu środkowym. Ta antena na 99% będzie obecna, ale warto jednak sprawdzić. Weryfikacja nie jest bardzo problematyczna, wystarczy zdemontować ramkę tunelu, schowek w podłokietniku i zajrzeć, czy jest kabelek w okolicy popielniczki (koniec tunelu).
PS. Nie wiem z jakiego schematu korzystałeś, ale jak z dostępnego ogólnie MY10_5, to pamiętaj, że jest to schemat "międzyliftowy". Twoje auto jest "poliftowe", więc mogą być (i są) różnice. Ja dokładałem instalację, mając wiązkę "dawcę" z "poliftowego" S-MAX, czyli robiłem przekładkę 1:1
Jeśli nie rozwiążesz problemu, tzn. po sprawdzeniu wszystkiego dalej keyless nie będzie w pełni funkcjonalny, to się odezwij do mnie via PW. Coś może jeszcze pomogę "bardziej".
Ostatnio edytowane przez Parch ; 13-06-2025 o 08:51
Stary 13-06-2025, 14:23   #17
kracziks
Postów: 37
Po podlaczeniu drugiej anteny nic się nie wydarzyło. Co do zamków kupiłem używki, z pilota sie zamykaja i otwieraja. Z keylessa no jak widac nie ma ruchu. Rozwazam to jako potencjalny problem. No kabelki sprawdzilem tak jak wspominalem, ale mqm to z tylu glowy. Np wiazka drzwi u mnie z przodu miala poczatek BG9T a z tylu już AG9T. Dlatego do przodu dobrałem wiazke klamki z początkiem 6G9T a na tył AG9T. Ale tak jak mowie potwierdzalem jej sprawnosc multimetrem i wyglada że zachowuje sie jak nalezy. Moze silniczek w zamku od sekcji keylessa ale wydaje mi sie ze cos byloby slychac lub reszta drzwi by sie otworzyla. Dziś zobaczę antene w tunelu i będę dawał znać. Podlacze tez kompa moze sa jakies błędy.
Bump: Komputer nic nie pokazał(błędy nie usuwane na bieżąco)- był błąd anteny bagażnika zewnętrznej, to się zgadza bo taką dokładałem, bład prawego tylnego zamka to też chyba się zgadza bo go wymieniałem ale teraz pracuje dobrze. Po usunieciu błędów żadne nie wróciły.
Bump:
Napisał Parch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Korzystałem z tego schematu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]. Strona 103 keyless unlocking.
Ostatnio edytowane przez kracziks ; 13-06-2025 o 14:52
Stary 13-06-2025, 15:59   #18
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,927
Zamki, które kupiłeś mają dodatkowe silniczki?
Wysłane z mojego M2101K7BNY przy użyciu Tapatalka
Stary 13-06-2025, 16:02   #19
kracziks
Postów: 37
Tak, mają.
Stary 13-06-2025, 18:39   #20
kracziks
Postów: 37
Antena w środkowym tunelu rowniez jest.
Bump: Sprawdziłem też ciągłość przewodów miedzy RFA a słonikiem w drzwiach i wszystko jest okej. Albo trafiony jest silniczek w zamku albo ja juz sam nie wiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez kracziks ; 13-06-2025 o 19:23
antena
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:09.
