Stary 27-11-2023, 07:12   #1
Koval85
Imię: Filip
Zarejestrowany: 09-01-2019
Model: C-MAX II
Silnik: 2.0 TDCI 140KM
Postów: 5
Domyślnie Awaria silnika, awaria immobilizera, limp mode
Witam serdecznie,
Niedawno C-Max zaliczył poważną awarię, która skończyła się wymianą pompy paliwowej i regeneracją wtryskiwaczy. Po odebraniu auta z warsztatu (drugiego, bo w pierwszym to tylko mi rozbebeszyli auto i nic nie zrobili) zauważyłem brak dolnej osłony od silnika (ta od skrzyni biegów jeszcze jest na miejscu), i niestety nie odnalazłem jej w pierwszym warsztacie, z którego siłą musiałem C-Maxa wyrywać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Nie chcę aby fakt braku osłony nakierowywał kogoś na odpowiedzi, jednak jest to moje spostrzeżenie.
Od pierwszych momentów odebrania auta po naprawie zauważyłem delikatne drgania silnika od około 1500 obrotów w górę, a gdy jechałem utrzymując prędkość obrotową ~1500 obrotów, to auto nawet szarpało momentami.
Podpiąłem kompa - błędy P0130 (obwód O2, sonda lambda) oraz P00BD (zbyt duży przepływ powietrza). Zajrzałem pod maskę i rura do obudowy filtra powietrza miała jeden z uchwytów wyrwany, co powodowało, że filtr powietrza nie obejmował dokładnie tej rury i dostawało się lewe powietrze (najprawdopodobniej). Odrobina zachodniopomorskiej szkoły druciarstwa i gotowe, jest szczelność, uchwyt przyklejony i dodatkowo wzmocniony.
Ruszyłem na testy a tam zaczęły się nagle dziać cuda, których wcześniej nie było. Nagle wyskoczyła awaria silnika, natychmiastowy serwis i błędy:
-P0606
-P060C
-P062B
oraz przejście auta w tryb awaryjny. Zatrzymałem się, skasowałem błędy, chwilę pojeździłem i znowu to samo - w zasadzie przy mocniejszym przyspieszeniu wywala tryb awaryjny i powyższe błędy.
Później dałem sobie trochę spokój, po kilku godzinach postoju pojechałem znów go trochę potestować i tym razem przy większym przyspieszeniu wywaliło awarię silnika, natychmiastowy serwis ale także awarię immobilizera i odcięło mi zapłon, więc awaria "postępuje" - tu już zgłupiałem totalnie.
C-Max wcześniej stał po naprawie dość długo pod chmurką bo mnie nie było a żona jeździła swoim - akumulator rozładował się do 8.8V (wiem, tragedia), ale postanowiłem go odratować dobrą ładowarką i wychodzi na to, że jeszcze tli się w nim życie, bo po nocnym postoju na klemach jest 12.5V (temp ok 0 stopni) a i ostatni tydzień jeździł bez zarzutu i kręcił przy temperaturach -2, także jego działanie raczej wykluczam a alternator był regenerowany w ubiegłym roku i podczas jazdy FORscan pokazuje mi 14.5V.
Wykonałem jeszcze pomiary na tej sondzie lambda, od której to się zaczęło i trochę jestem zaskoczony - wg parametrów w FORScanie mam bardzo ubogą mieszankę (przy spokojnej jeździe prąd na sondzie daje nawet 2.19mA a współczynnik równoważności mieszanki skacze praktycznie zero jedynkowo między 18.143:1 a 29.273:1 co jest zdecydowanie za dużymi wartościami - wykresy w załączniku.
Pomyślałem, że brak osłony może powodować zwiększony napływ wilgoci pod maskę, jednak wolę poczekać na opinie lepiej obeznanych.
Będę wdzięczny za każdą pomoc. Trochę jestem już zdesperowany, bo dopiero wydałem 6500zł na naprawę a auto po przejechaniu 100km dalej świruje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg 405233129_316025921199982_6537487342222598432_n.jpg (91.9 KB, 7 wyświetleń)
Koval85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary Wczoraj, 06:43   #2
focus-morag
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 28-08-2013
Silnik: 2.0 tdci 179 ps
Postów: 131
Domyślnie 2.0 tdci 140 ps nie odpala P060C i P0606
Mój c max z 2014 r kręci rozrusznikiem i nie odpala
Kody błędów
P060C-działanie wewnętrzne modułu sterującego głównym procesorem
P0606-procesor modułu sterującego
Są to 2 błędy stałe po wykasowaniu ich i ponownym kręceniu rozrusznikiem błędy wracają
Dodatkowo losowo wyskakują błędy
U0100-utrata łączności z PCM
P1607-obwód sygnału wyjściowego MIL
U0401-nieprawidłowe dane z PCM
Po podłączeniu rozrusznika na kabel w skrzynce pod maską w przekaźniku R10 po zmostkowaniu tak samo kręci i nie odpali
Proszę o pomoc.Czyżby kable lub komputer silnika się wywalił?
Pomocy
focus-morag jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary Wczoraj, 08:30   #3
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 2,981
Domyślnie Odp: 2.0 tdci 140 ps nie odpala P060C i P0606
Napisał focus-morag Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak mi się wydaje. Może jakiś elektronik coś w samym PCM zauważy i naprawi, a może szybciej i pewniej podmienić na inny (zależy od cen, bo wymiana wiąże się z programowaniem PATS).
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 19:58.
