Stary 14-06-2025, 18:40   #1
krzysiekgalaxy
Zarejestrowany: 15-07-2012
Model: mk1
Rocznik: 1996
Postów: 16
Domyślnie Nie wkręca się na obroty
Witam pacjent to galaxy mk4 2.0 180km automat auto nie wkręca się na obroty max to 2500 blad jaki wyskakuje to u0401 ponadto jest komunikat na desce że skrzynia dziala z ograniczeniami ktoś pomoże
krzysiekgalaxy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2025, 08:56   #2
menen2
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 26-06-2013
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 DW10F 180 ogierów
Postów: 126
Domyślnie Odp: Nie wkręca się na obroty
Jest to jedyny błąd? Odczytywałeś je po zgaszeniu silnika czy od razu po wystąpieniu błędu? Masz tam check engine?
menen2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2025, 10:20   #3
krzysiekgalaxy
Model: mk1
Rocznik: 1996
Postów: 16
Auto to świeży zakup trochę w ciemno ba auto uszkodzone uszkodzony wachacz i półoś prawa więc nie było jak się przejechać
Stary 15-06-2025, 10:27   #4
menen2
Imię: Konrad
Model: Mondeo MK5
Postów: 126
Napraw zawieszenie w takim razie najpierw. Naładuj aku, wykasuj błędy, zrób jazdę testową. Nie gaś silnika, odczytaj błędy. Bo na ten moment przy tej ilości błędów mi to wygląda na padnięte aku. Jakoś nigdy nie sprawdzałem czy w DW10F jest ogranicznik obrotów na jałowym, ale skoro jeszcze nim nie jechałeś to może i to jest to. Ewentualnie tryb awaryjny. Dlatego najpierw zawiecha żeby zrobić jazdę testową i naładowane i sprawne aku.
Stary 15-06-2025, 10:34   #5
krzysiekgalaxy
Model: mk1
Rocznik: 1996
Postów: 16
Aku wsadzony 100% naładowania 98% sprawności zawiecha zrobiona auto nie wkręca się nie ma mocy.Po zakupie palił się check coś bledow się usunęło i chek się nie pali w tej chwili
Może goemetria turbiny nie wiem ile auto nie było odpalane
Stary 15-06-2025, 12:22   #6
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 2,990
Napisał menen2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie chyba na N (ewentualnie P) nie da się przekroczyć 3000 obrotów.
Stary 15-06-2025, 12:59   #7
krzysiekgalaxy
Model: mk1
Rocznik: 1996
Postów: 16
Ale on nie ma mocy na D też nie przekracza 2500
Ostatnio edytowane przez krzysiekgalaxy ; 15-06-2025 o 13:12
Stary 15-06-2025, 13:38   #8
menen2
Imię: Konrad
Model: Mondeo MK5
Postów: 126
Komunikatem skrzyni na ten moment się nie przejmuj. To akurat jest powiązane z główną usterką i najprawdopodobniej tym ten komunikat jest wywołany. Sprawdź jak ci doładowanie działa (podejrzyj to w pidach)
Stary 15-06-2025, 19:09   #9
krzysiekgalaxy
Model: mk1
Rocznik: 1996
Postów: 16
Nie wiem czy to dobrze zrobiłem
Stary 15-06-2025, 19:14   #10
menen2
Imię: Konrad
Model: Mondeo MK5
Postów: 126
MAPsprawdz tez
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 14:58.
