Stary 18-12-2024, 13:59   #131
piotrek_a1
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 04-04-2005
Model: Focus MK4 ST, Focus MK3.5 1.5 Ecoboost
Silnik: 2.3
Rocznik: 2021
Postów: 30
Domyślnie Odp: Awaria adaptaci w bi xenon
A wiecie może za co odpowiadają poszczególne elektroniki w lampie ?
piotrek_a1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2025, 10:26   #132
Grzegorz80
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 09-12-2023
Model: Fucus ST-Line
Silnik: 1.5
Postów: 24
Domyślnie Problem z BiXenon - poziomowanie
Witam.
podczas jazdy prawy reflektor opada w dół, po czym jak np zatrzymam auto to się zaczyna poziomować i wraca do poziomu.
następnie znowu po ruszeniu ( niekiedy jest to 20sek lub 2min) znowu opada.
i tak w kolko to się powtarza.
w momencie jak opadnie to przestaje działać doświetlanie zakrętów oraz skrętny bixenon.
Wszystko dzieje się w pozycji świateł na AUTO
w trybie wymuszonym włączonych świateł lampa nie opada, ale nie działa tez skrętny bixenon i doświetlanie zakrętów.
tutaj filmik:
w 25sek opada
w 31sek poziomuje sie
Grzegorz80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2025, 15:59   #133
jaybeast
Zarejestrowany: 01-07-2023
Model: Focus MK3 FL
Silnik: 1.5EB
Postów: 37
To są pierwsze objawy uszkodzonych kabli w reflektorze. Przeczytaj moj post:
jaybeast jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2025, 15:01   #134
Grzegorz80
Imię: Grzegorz
Silnik: 1.5
Postów: 24
Napisał jaybeast Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
rok wcześniej były naprawiane kable bo któryś był za krótki jak pracowała lampa, wtedy wyskakiwał błąd na zegarach "blad oświetlenia - kontak serwis"
teraz tego niema.
będę musiał popatrzeć na te przewody.
Ostatnio edytowane przez Grzegorz80 ; 07-05-2025 o 15:04
Stary 15-06-2025, 20:49   #135
Grzegorz80
Imię: Grzegorz
Silnik: 1.5
Postów: 24
problem u mnie rozwiązany
okazało się ze żarówka H1 doświetlająca była włożona niepoprawnie w lewej lampie ( obrócona o 45 lub 90 stopni.
nie wiem jak komuś udało się włożyć inaczej ale jak widać da się
Stary 08-10-2025, 10:51   #136
kocibaba
Imię: Alina
Zarejestrowany: 16-09-2025
Silnik: 2.0 EB 250KM benzyna
Postów: 6
Domyślnie Serwis światła
Cześć,
wyskakuje mi błąd
(fot. GOOGLE)
Nie za każdym razem. Czasami po uruchomieniu auta, a czasami w trakcie jazdy - nie ma reguły.
Lewa lampa dostaje lekkiego zeza, ale stojąc przed lub sprawdzając na ścianie nie widziałam tego za bardzo.
Błąd wyskoczył z 2 tygodnie temu akurat przed wymianą olejów i info przekazał mi mechanik. Powiedział, żeby znaleźć lepszy warsztat z diagnozą komputerowa i będzie wiadomo co się dzieje.
Niestety wszędzie gdzie dzwoniłam od razu z góry chcą wymieniać lampy na nowe ksenony bez diagnozy itp. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy faktycznie od razu zamówić lampę i dać na wymianę?
Polecacie kogoś z Mazowieckiego / Świętokrzyskiego?
kocibaba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2025, 10:59   #137
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,314
Domyślnie Odp: Serwis światła
Trzeba odczytać błędy. Poszukaj też tematów o naprawie tych lamp, było wiele przypadków naprawy wewnętrznego okablowania lampy.
Stary 08-10-2025, 11:05   #138
kocibaba
Imię: Alina
Postów: 6
MOŻNA EWENTUALNIE UŻYĆ FUNKCJI "CYT. SELEKT." (cytowanie części tekstu zaznaczonego)
Dokształcam się właśnie z tego: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ale najbardziej zależy mi na znalezieniu odpowiedniego warsztatu - Mazowieckie / Świętokrzyskie.
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 08-10-2025 o 11:58
xenon
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:39.
