Stary 05-04-2025, 22:04   #131
Pellatio
Imię: Tom
Zarejestrowany: 13-11-2018
Silnik: 1,6 EB
Postów: 8
Domyślnie Odp: convers nie wyświetla wszystkich funkcji
Napisał Parch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To może jeszcze na koniec jedna wskazówka: korzystając z tego, że wszystko teraz działa prawidłowo spróbuj zaktualizować moduł BT i radio najnowszymi dostępnymi softami. Oczywiście o ile jeszcze tego nie zrobiłeś.
Hmm, nie robiłem tego, ale zakładam, że aby to zrobić trzeba mieć do tego kompa, kabel, soft - żadnego nie posiadam...Laptopa mam, ale służbowy i na niego to ja nic nie wgram...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pellatio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2025, 23:04   #132
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Do aktualizacji modułu BT wystarczy pendrive zawierający dane aktualizacyjne. Zakładam, że masz moduł BT z USB.
Jest na FCP wątek w dziale audio, dotyczący modułów BT/VC.
Okropaśnie długi i zamotany, ale jak poczytasz, to znajdziesz zarówno instrukcję, jak i link do pobrania plików aktualizacyjnych.
Do aktualizacji radia NX SD wystarczy karta SD zawierająca dane aktualizacyjne.
Jest na FCP wątek w dziale audio, dotyczący Blaupunkt NX
Podobnie jak w przypadku modułów BT/VC - okropaśnie długi i zamotany, ale jak poczytasz, to znajdziesz zarówno instrukcję, jak i link do pobrania plików aktualizacyjnych.
Parch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2025, 11:59   #133
Rychosuch
Imię: Ryszard
Zarejestrowany: 30-03-2025
Model: MKIV
Silnik: 2.0 futurteX
Postów: 9
Witajcie . Jak znależć numer softu moijego Conversa+ No i jeszcze który to bezpiecznik od resetu Conversa?
Ostatnio edytowane przez Rychosuch ; 18-06-2025 o 12:12
Rychosuch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:16.
