![]() Zarejestrowany: 29-09-2006
Model: KUGA II / S-MAX I/ SMAx II
Silnik: 2.0 ON / 2,0 Pb / 2,0 Biturbo
Rocznik: 2016 / 2009 / 2018
Postów: 126
szukam szukam ale w MK2 nikt jeszcze o tym nie pisal.
Pacjent 2018 ST 240KM ecoblue 2.0 moze to zbieg okolicznosci ale niedawno robiony rozrząd. Problem w tym ze nie działa klima. Po włączeniu na postoju pochodzi kilkanaście sekund i się wyłącza. Podczas szybszej jazdy jest ok. Po podłączeniu interfejsu jest błąd: P0480(00) [0x048000] Engine coolant blower motor 1 - circuit malfunction Cooling Fan 1 Control Circuit Malfunction Status: Test się nie powiódł, Test nie powiódł się w bieżącym cyklu jazdy, Oczekująca, Potwierdzona, Test nie powiódł się od ostatniego resetowania błędu Bezpieczniki ok. Gdzie wogóle w tym modelu znajduje się wtyczka aby sprawdzić połączenia. Jest tak ciasno że nic nie widać a nie chce rozbierać połowy auta bo nie mam na to za specjalnie warunków. |
