Stary 30-11-2024, 22:30   #1
k0ksik
Zarejestrowany: 07-04-2009
Model: Focus Mk IV \Focus II FL
Silnik: 1.5 ecoblue 120KM\ 1.6 TDCI 90KM
Rocznik: 2019\2008
Postów: 161
Domyślnie Hak elektryczny, błąd i irytujący dźwięk w bagażniku
Witajcie.
Mam problem z elektrycznym hakiem (generalnie działa, zamyka się i otwiera) ale wyskakuje ciągle komunikat jak na załączonym zdjęciu i po otwarciu auta, bagażnika nawala irytującym sygnałem dźwiękowym z bagażnika przez jakieś 20 sekund.
Można jakoś to wyłączyć forscanem? W sensie ten piszczący dźwięk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. szukałem w instrukcji bezpiecznika, odpowiedzialnego za hak ale nie znalazłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Edit: stało się to po wymianie akumulatora(bms resetowany) nie wiem czy można wiązać te tematy ze sobą.
Typ Pliku: jpg 20241128_015843.jpg (78.4 KB, 41 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez k0ksik ; 01-12-2024 o 11:46
k0ksik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2025, 18:15   #2
koniode
Zarejestrowany: 10-04-2025
Postów: 4
Domyślnie Hak - problem przy skladaniu
Siema, po przegladnieciu forum kupilem Focusa z 2018 roku, elektryczny hak zamontowany fabrycznie. Szczerze to nie sprawdzilem go przed zakupem, bo mi raczej nie bedzie potrzebny, ale juz po zakupie chcialem zobaczyc z czym to sie je i po zablokowaniu w pozycji schowanej caly czas piszczy. W pozycji rozlozonej nie marudzi.
Tu pokazane, jak powinno byc i niestety wariuje po zablokowaniu/zamknieciu go.
Pytanie - czy to znany problem, bo nie znalazlem nic takiego, jedynie podobny przypadek, ze piszczy w trakcie jazdy.
Czy trzeba go po prostu zresetowac jakos i czy samemu mozna to zrobic majac kabel i program?
Dzieki!
koniode jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2025, 21:38   #3
koniode
Postów: 4
Domyślnie Odp: Hak elektryczny, błąd i irytujący dźwięk w bagażniku
Napisał k0ksik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witajcie.
hej udalo ci sie to wylaczyc albo naprawic? w necie nic nie moge znalezc na ten temat. dzieki!
Stary 06-07-2025, 21:28   #4
k0ksik
Rocznik: 2019\2008
Postów: 161
Napisał koniode Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja wyjąłem bezpiecznik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:19.
