Stary 20-04-2025, 10:36   #1161
pdz
Zarejestrowany: 27-09-2014
Silnik: 1.6 EB 150KM
Postów: 104
Domyślnie Odp: montaż fabrycznych czujników parkowania (PDC)
Napisał jankowski321 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Planuję dołożyć przednie czujniki, tył mam fabryczny.
Czy spotkał się ktoś z sytuacją w przedlifcie kombi (fabrycznie czujniki z tyłu), że pomimo gotowej wiązki na czujniki przód, pod przednią lampą i 3 gotowych wtyczek do modułu pdc, nie ma wolnej kostki do przycisków park assist i pdc on? Łatwo to dołożyć? Gdzie ewentualnie szukać tej kostki, bo za panelem nawiewu na pewno nie ma, zdejmując boczną osłonę tunelu z dwóch stron też nie widać wolnej kostki pod przyciski.
Mam 1.6 EB hatchback z 2012 roku wersja Titanium, dokładałem przednie czujniki i zmieniałem czujniki ABS aby mieć asystenta parkowania równoległego. Wszystko było plug-and-play + programowanie, dawno to robiłem ale z głowy to : zmieniłem czujniki ABS + programowanie, dodałem czujniki przednie + wiązka w zderzaku, wiązka przy lampie była + zmiana w kabinie włączników i chyba moduł czujników w bagażniku.
Jak pisałem mam wersję Titanium, wtedy to była najbogatsza wersja i jak czytałem Forum przed zabiegiem to im lepsza wersja tym więcej wiązek było poprowadzonych, w niższych często czegoś brakowało.
W tym wątku gdzieś to opisywałem.
pdz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2025, 12:49   #1162
jankowski321
Imię: Jan
Zarejestrowany: 08-07-2021
Model: Ford Focus Mk3
Silnik: 1.6 ti-vct
Postów: 7
Zrobiłem właśnie tak jak opisałeś, czujniki z przodu mam, czujniki abs tył też zmienione, wymieniłem też moduł w bagażniku i konfigurację. Czujniki przód+tył już działają, z tym, że dopiero po włączeniu biegu wstecznego, bo nie mam wiązki do przycisków, teraz podejrzewam, że muszę poprowadzić 4 przewody z kostki C23 w tunelu środkowym, tylko same przyciski bez start-stop mają 6 pinów i nie wiem skąd wziąć te dwa pozostałe.
jankowski321 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2025, 13:01   #1163
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 8,672
Co potrzebujesz?
Bo co sobie zrobisz i zamontujwsz w miejsce schowka na karty to już twój wybór.
Kwestia podłączenia.
U mnie w tym miejscu bylo pusto, a jest włącznik kamery przód, włącznik grzanej kierownicy i kontrolka PassAirbagOFF.
Kuouje się gotowe zestawy klawiszy,a nie pojedyncze pola.
Ostatnio edytowane przez Antej ; 20-04-2025 o 13:06
Stary 20-04-2025, 14:19   #1164
pdz
Postów: 104
To było dawno i nie pamiętam czy była dodatkowa kostka luzem, czy przepinało się tę samą ale na pewno jak napisał Antej, nie rzeźbiłem pojedyńczych przycisków tylko dokupiłem gotowy moduł z brakującym lub brakującymi przyciskami i podmieniłem, ponieważ stary leży w garażu.
Stary 20-04-2025, 16:38   #1165
jankowski321
Imię: Jan
Silnik: 1.6 ti-vct
Postów: 7
Z tego co mi wiadomo, zazwyczaj wolna jest wtyczka do przycisków za panelem, ja niestety jej nie mam, więc będę musiał dorobić, pytanie tylko skąd wziąć przewody, oprócz samej kostki C32, i w które złącza w tych przyciskach podłączyć. Chciałbym mieć jak ori, czyli dwa przyciski jeden do pdc on, a drugi do active park assist, oryginalnie w jednym plastiku.
Stary 21-04-2025, 21:34   #1166
Antej
Postów: 8,672
Brak ASS i wtyczki już nie będzie.
Tylko takie klawisze Ci zostają,
Oczywiście są też takie
"Co podłączyć i do czego", znajdziesz w schematach ogólnych do FF3.
Ostatnio edytowane przez Antej ; 22-04-2025 o 09:48
Stary 19-06-2025, 22:12   #1167
kukis001
Zarejestrowany: 18-09-2022
Model: FOKA MK 3,5
Silnik: 1,5 tdci
Cześć ,
Planuje dołożenie czujników z tyłu . Niestety nie mam oryginalnej wiązki od BCM do tyłu. Którędy najlepiej przepuścic dwa przewody do przodu bez rozbierania połowy samochodu ?
kukis001 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary Wczoraj, 07:27   #1168
sabaciontko
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,756
Połowy samochodu? Odchylić uszczelkę drzwi pasażera - przód i tył.
awarie , pdc
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 13:44.
