Stary 20-06-2025, 15:01   #1
3dudek7
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 20-06-2025
Silnik: 1.5 EcoBoost
Postów: 4
Domyślnie FORScan = włączenie dodatkowych opcji
Cześć!
Ostatnio kupiłem sobie adapter vLinker FS i aktywowałem licencję rozszerzoną FORScan, bo chciałem trochę pobawić się ustawieniami w moim Fordzie Focusie ST-Line z 2016 roku (MK3 po lifcie, SYNC 3).
To mój pierwszy raz z FORScanem, ale zaczynam się wkręcać w motoryzacjęi pomyślałem, że fajnie będzie lepiej poznać, co da się zmienić i jakie funkcje są dostępne.
Znalazłem w internecie kilka arkuszy Excel z rozpisanymi adresami AsBuilt dla Focusa MK3 i możliwymi modyfikacjami w różnych modułach – m.in. np. funkcję doświetlania zakrętów, którą podobno można było aktywować w module BCM, linia 726-28-02, ustawiając odpowiednią wartość.
Problem w tym, że u mnie występuje moduł BCMii, i nie mam tej linii adresowej (726-28-02). Ani w edycji AsBuilt, ani w trybie tekstowym – po prostu nie ma tam nic związanego z przeciwmgielnymi czy doświetlaniem.
Zaczynam się zastanawiać, czy to dlatego, że mój Focus jest już po lifcie, i po prostu w tej wersji pewnych rzeczy nie da się już włączyć tak jak w przedlifcie? A może są inne sposoby, inne moduły, albo nowsze rozpiski kodów, tylko ja do nich nie dotarłem?
Jeśli ktoś ma:
- jakąś sprawdzoną rozpisaną listę kodów AsBuilt typowo pod Focusa MK3 po lifcie,
- albo wie, które funkcje są w BCMii i gdzie szukać takich rzeczy jak doświetlanie zakrętów,
to będę bardzo wdzięczny za pomoc! Chciałbym lepiej poznać ten temat i uporać się z problemem.
Ostatnio edytowane przez 3dudek7 ; 20-06-2025 o 15:46
3dudek7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2025, 15:29   #2
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,039
Domyślnie Odp: Focus MK3 FORScan
Kazdy AB iest tylko dla danego modelu auta.
Każdy model Forda ma swoje mozliwe/niemożliwe opcje konfiguracji, nie próbuj ich u siebie.
Co można/nie można w FF3 jest opisane w watkach w tym dziale.
Stary 20-06-2025, 15:35   #3
3dudek7
Imię: Jakub
Postów: 4
Nie do końca rozumiem. Skoro arkusz przeznaczony jest dla Focusa MK3 i ja mam Focusa MK3 (polift), to czy mimo wszystko nie daje mi to pewności, że dane ustawienia zadziałają? Nawet jeśli model jest ten sam, to każdy egzemplarz może mieć inne możliwości, i tutaj ważniejszy jest numer VIN oraz konkretne wyposażenie samochodu – dobrze to rozumiem?
Ostatnio edytowane przez 3dudek7 ; 20-06-2025 o 15:50
Stary 20-06-2025, 15:55   #4
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
Napisał 3dudek7 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I od razu za format AB? Dla BCM Focusa MK3 Forscan ma już chyba wszystkie funkcje dostępne w wersji opisowej i nie trzeba żadnych arkuszy.
Doświetlanie w modelu poliftowym jest tylko w wersji z ksenonem skrętnym.
Stary 20-06-2025, 16:01   #5
3dudek7
Imię: Jakub
Postów: 4
Zgadza się, są w wersji opisowej. Tam zajrzałem najpierw, ale jakoś odruchowo skupiłem się na AB. Czyli rozumiem, że jeśli czegoś nie ma w wersji opisowej to znaczy, że po prostu tego nie ma i muszę się z tym pogodzić. Dzięki za pomoc.
Stary 20-06-2025, 16:08   #6
pankrakus
Avatar pankrakus
Zarejestrowany: 18-06-2013
Silnik: 1.6
Postów: 1,517
1) Przykładowe modyfikacje:
2) Wiele zalezy od:
- wersji wyposażenia - czy mamy pełną wiązkę i czy BCM obsługuje daną funkcję
- wersji BCM - jaka wersja i firmware - koledzy do niektórych modyfikacji wymieniali BCM lub wgrywali aktualizacje
wiem że to nie to samo ale tu na przykładzie Fiesty - rózne wersje BCM obsługiwałe4y rózne opcje
3) Nie wystarczy kliknąć szyberdach Enable aby pojawił nam się szyberdach
4) bezpieczniej dla kolegi będzie podjechać do kogoś i zapłacić niż płacić za naprawę uszkodzonego auta (softu)
mozna rozpalac ognisko pocierając patyczek o patyczek ale są tacy co mają zapalniczkę => można używac Forscana ale są tacy co mają UCDSa
pozdrawiam
pankrakus
katalog części online
Instrukcje obsługi PDF
pankrakus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2025, 20:04   #7
3dudek7
Imię: Jakub
Postów: 4
Domyślnie Odp: FORScan = włączenie dodatkowych opcji
Już wszystko rozumiem. Dziękuję za odpowiedzi. Miłego
Stary 20-06-2025, 21:56   #8
Postów: 18,052
.....Znalazłem w internecie kilka arkuszy Excel z rozpisanymi adresami AsBuilt dla Focusa MK3 i możliwymi modyfikacjami w różnych modułach – m.in. np. funkcję doświetlania zakrętów, którą podobno można było aktywować w module BCM, linia 726-28-02, ustawiając odpowiednią wartość.
Bo to jest BZDURA WIERUTNA! W ŻADNYM FF3 (nie ważne czy przedlift czy polift) NIE MA DOŚWIETLANIA ZAKRĘTÓW NA HALOGENACH!
W Internetach nie takie BZDURY wypisują różni "znafffcy", więc trzeba mieć swoją wiedzę i doświadzcenie by coś robić sensownie.
Inaczej to tylko potem jest płacz "pomóżcie bo coś porobiłem i auto mi nie jeździ"...
Stary 23-06-2025, 09:17   #9
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Silnik: 1.6
Postów: 4,555
Ja obstawiam tylko że ktoś źle tłumaczył jak robił polskie opisy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W FF3 oczywiście jest doświetlanie zakrętów ale tylko jeśli masz reflektory xenonowe ze światłami do jazdy dziennej LED.
Doświetlanie odbywa się tam poprzez osobną żarówkę (o ile pamiętam tak z głowy to H1).
Stary 23-06-2025, 12:13   #10
Postów: 18,052
Napisał edmun Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...W FF3 oczywiście jest doświetlanie zakrętów ale tylko jeśli masz reflektory xenonowe ze światłami do jazdy dziennej LED....
Tyle, że ono jest "aktywne z fabryki" i nie potrzeba używać FORScana... O "przekładce reflektorów" (z dokładaniem HCM i czujników poziomowania...) jak na razie nie ma mowy powyżej...
focus
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:16.
