#21 |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Schemat poliftowy, więc jeśli dobrze wszystko podłączone, to musi działać.
Wiązki drzwi tylnych jakoś przerabiałeś, czy wymieniałeś 1:1? A jeszcze napisz jakie masz (numr fabryczny) moduły tylnych drzwi. |
#22 |
![]() Zarejestrowany: 05-12-2024
Postów: 37
Wiązki wymienione, nic nie przerabiałem. Numer to 9G9T-14B534-CC. Podłączyłem jeszcze forscana i monitorowałem wskaźniki na RFA. Wygląda na to że ten moduł poprawnie odbiera sygnały pociąganie za klamkę - czy to mikrostyku w klamce, czy tego który pracuje w zamku.
#23 |
![]() Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Moduły najbogatsze. To musi być problem w podłączeniu.
#24 |
Postów: 37
Niestety połączenie wygląda dobrze. Nie ma tam za bardzo miejsca na pomyłkę więc oględziny po raz 20 pokazują że jest okej. Mogę jakieś zdjęcia porobić jeśli coś to komuś pomoże.
#25 |
Postów: 37
Wszystko sie wyjasnilo. Dzięki Parch za pomoc. Dla ciekawych, kluczyk autoryzuje się poprzez anteny zewnetrzne i prawdopodobnie te wewnatrz nie maja nic do tego. Parch powiedział że drzwi działają parami także zeby dzialaly prawe przednie i prawe tylne musi byc antena w przedniej klamce. Mi tego brakowalo. Analogicznie dla strony lewej. Taķże wszystko działa i mogę cieszyć sie swoim keylessem.
#26 |
![]() Imię: Dawid
Zarejestrowany: 22-07-2025
Model: S-max
Silnik: 2.0Tdci
Cześć, a ja mam trochę inne pytanie. Wymieniałem drzwi w swoim s maxie i kupiłem je bez system keyless. Co mam przełożyć ze starych drzwi, do tych które kupiłem, żeby ten system działał?
#27 |
Postów: 9,038
w zasadzie wszystko,
wiązki, ,moduły, klamkę, zamek.. pozostanie szyba i blacha |
#28 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 26-12-2013
Model: S-max
To może i ja podepnę się pod temat keyless entry.
Pacjent S-max 2013 rok, bezkluczykowe odpalanie, bezkluczykowe otwieranie, ale ostatnio przestało działać otwieranie drzwi kierowcy. To znaczy: jak naciskam przycisk na pilocie wszystko działa cacy, natomiast do tej pory wystarczyło podejść i pociągnąć za klamkę i zamki się otwierały. Przy drzwiach lewych tylnych działa, przy klapie bagażnika działa. Prawa strona nie działała odkąd kupiłem auto ale jako kierowcy zależało mi głównie na lewej stronie więc temat olałem. Teraz wysiadły drzwi kierowcy, pomożecie? |
#29 |
![]() Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
A nie możesz też "olać" strony kierowcy? Pilot pewnie działa. To co będziesz "szedł" w koszty?
Jakbyś jednak nie chciał dalej olewać, to wymień zamki z przodu na sprawne i po kłopocie. |
#30 |
![]() Imię: Michał
Model: S-max
Teoretycznie mogę olać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. do wszystkiego można się przyzwyczaić.
Tak, pilot działa, otwiera zamki i odpala bez problemów. Mogę jakoś "zmierzyć" dokładniej gdzie tkwi problem? Żebym upewnił się że to zamek a nie np. wiązka kabli? Jak pomierzyć ten układ żeby mieć pewność? |
