Stary 21-06-2025, 12:20   #1
s33333
Imię: Karol
Zarejestrowany: 21-06-2025
Model: Fiesta MK7 Zetec S
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Domyślnie Zakłócenia w dźwięku przez Bluetooth
Witam, posiadam przedliftową Fiestę z fabrycznym radiem bluetooth+ipod (nie Sony). Samochód łączy się z telefonem (iPhone 15) bez problemu, jednak podczas odtwarzania muzyki dźwięk przerywa i ma zakłócenia. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Próbowałem wyczyścić kostkę od modułu, podłączyć inny telefon (Samsung A40) i odtwarzać muzykę z innego serwisu ale nic to nie dało. Sam moduł nie ma śladów wilgoci, styki nie są zaśniedziałe a przy odtwarzaniu muzyki przez AUX-a dźwięk jest czysty.
s33333 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2025, 12:37   #2
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,105
Domyślnie Odp: Zakłócenia w dźwięku przez Bluetooth
BT Audio i AUX realizuje to samo urzadzenie, po tych samych przewodach.
Opcje masz dwie
-podmienic moduł lub chcociaz go zaktualizować
-poszukac ustawien BT w sluchawkach, byc moze jest problem ze zbyt duzym bit rate (mocno naciągane)
Stary 21-06-2025, 13:06   #3
s33333
Imię: Karol
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Dzięki za odpowiedź. Grzebałem już w ustawieniach BT w obu telefonach, włączałem tryb zgodności itp i nie dało to nic. Co do aktualizacji - mam moduł 8M5T-19C112-BL [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i przeszukując temat o aktualizacji BT/VC wszystkie pliki są do modułu 8M5T-14D511-xx. Strona Forda z aktualizacjami już nie jest dostępna a wchodząc na nią za pomocą wayback machine żaden z przycisków nie działa. Wiesz może czy da się jakoś dostać do plików z aktualizacją do tego modułu?
Stary 21-06-2025, 14:01   #4
Antej
Postów: 9,105
Nie jest zaktualizowany.
Pliki sa na forum, poszukaj sobie.
Stary 21-06-2025, 17:23   #5
s33333
Imię: Karol
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Okazało się, że pomimo niepasującej nazwy, aktualizacja [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]zadziałała i bluetooth funkcjonuje tak jak powinien. Dzięki za pomoc!!
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:22.
