Stary 22-06-2025, 15:39   #1
JasiekP
Zarejestrowany: 12-03-2025
Model: Focus MK2
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 4
Domyślnie W serwisie zalali silnik złym olejem
Witam kolegów.
Kilka tygodni temu oddałem auto do wymiany rozrządu, ale przy okazji pasek wielorowkowy, napinacz, filtry no i olej.
I z olejem mam problem. Silnik to 1,6 TDCi 90KM.
Zalany był olejem Valvoline Synpower FE 5W-30.
Panowie w serwisie zalali go olejem Valvoline Synpower XL-III C3.
Oczywiście zwróciłem na to uwagę podczas odbioru auta, ale pan w serwisie przekonująco twierdził, że parametry tych olejów są takie same i że wszystko jest OK.
Jeździłem kilkanaście dni, aż pojawiły się niepokojące oznaki, turbina zaczęła gwizdać (wcześniej nie było jej słychać), a silnik rrrrrechocze tym intensywniej, im bardziej jest obciążony. Wtedy dopiero postanowiłem zerknąć na specyfikacje olejów, cóż, ten który był (FE) ma pełne "błogosławieństwo" Forda, ten którym mi silnik zalano, tego błogosławieństwa nie posiada.
Olej oczywiście wymienię jak najszybciej.
Powiedzcie, czy jest jakiś mechanizm, aby w jakiś sposób ukarać takiego "serwisanta".
Przecież to jest niedopuszczalne. Tym bardziej, że to stacja z wieloletnią tradycją i doceniana przez wielu klientów.
Z góry dziękuję za odpowiedzi.
JasiekP jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2025, 17:52   #2
krzysztofSJZ
Avatar krzysztofSJZ
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 26-07-2015
Model: FOCZKA Focus mk4
Silnik: 2,0 EcoBlue
Postów: 968
Domyślnie Odp: W serwisie zalali silnik złym olejem
wedle wszelkich oznaczeń samego Valvoline tylko FE5w30, ten Valvoline Synpower XL-III C3 nie ma dopuszczenia oficjalnego od Forda czy też nawet PSA
zresztą żaden sprzedawca nawet na allegro czy inne sklepy z neta nie podają w specyfikacjach tego oleju że ma aprobatę Forda
Bump:
Napisał JasiekP Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
masz papier że taki a nie inny olej ci zalali?? może coś zdziałasz,
krzysztofSJZ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2025, 18:32   #3
clubGRANT
Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 904
Sęk w tym, że już po rybkach - trzeba było auta nie odbierać! a przede wszystkim jak sie oddaje auto to się ustala jaki olej, rozrząd, a w tym przypadku wszystko na chybił trafił , odebrałeś auto więc zaakceptowałeś to co zrobili i nie pomoże słowo honoru.
clubGRANT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2025, 19:45   #4
JasiekP
Model: Focus MK2
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 4
Napisał krzysztofSJZ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak. Mam papier.
Poprosiłem o wydruk faktury, więc mam czarno na białym co i jakie...
Napisał clubGRANT Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pewnie bym nie odebrał, gdybym miał w pamięci specyfikacje wszystkich olejów...
Nie zupełnie, olej miał być taki jak wcześniej zalany, wg zawieszki pod maską (była taka) - tyle że niestety zapisu tej rozmowy nie mam.
Obawiam się, że masz rację.
Ostatnio edytowane przez JasiekP ; 22-06-2025 o 19:52
Stary 22-06-2025, 20:07   #5
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Zarejestrowany: 07-04-2014
Model: Focus MK3 Kombi i Focus MK4 Kombi
Silnik: 1,6 Duratec 105 KM Euro 5 (MK3) i 1,5 EcoBoost 150 KM Euro 6 (MK4)
Rocznik: 05.2014 (MK3) i 09.2019 (MK4)
Postów: 1,796
Olej to tu najmniejszy problem, nic się nie stanie po takim krótkim czasie i w wiekowym aucie. Bardziej na Twoim miejscu bym się poważnie zastanowił, że skoro oni nie potrafili zrobić czegoś tak banalnego jak wymiana oleju na poprawny/zgodny ze specyfikacją, to jak oni ten rozrząd Ci wymienili i co tam włożyli Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
AdoKrycha007 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2025, 20:58   #6
Łysy__!
Zarejestrowany: 31-01-2025
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 214
I czy wymienili go. Zdejmij osłonę rozrządu i zobacz czy pasek na nowe oznaczenia czy wytarte.
Łysy__! jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2025, 10:40   #7
Prozac
Imię: Alan
Zarejestrowany: 24-09-2024
Model: Focus MK3
Silnik: 1.5 TDCI 120KM
Rocznik: 2018 FL
Postów: 37
WF06XXGCC6JY40696 VIN
Jaki olej zalać do mojej foki, przyszła zmiana 1 mojego oleju �� chciałbym na pewno 0w30
Prozac jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2025, 11:05   #8
Prozac
Imię: Alan
Model: Focus MK3
Rocznik: 2018 FL
Postów: 37
Coooo? 1.5 tdci 120km nie jest ten olej do tego silnika?
Stary 24-06-2025, 11:07   #9
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Postów: 1,796
Nie. 5W30 lub 5W20 z odpowiednią normą Forda, bo nie wszystkie spełniają. Normę i szczegóły masz w instrukcji obsługi, dostępna za darmo na stronie Forda.
Stary 24-06-2025, 11:34   #10
Prozac
Imię: Alan
Model: Focus MK3
Rocznik: 2018 FL
Postów: 37
Jeżeli olej silnikowy spełniający wymagania specyfikacji WSS-M2C950-A nie jest dostępny, akceptowane jest użycie oleju silnikowego SAE 0W-30, spełniającego wymagania specyfikacji ACEA C2. Tak jest napisane Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jaką firmę polecacie?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:01.
