Stary 23-06-2025, 21:29   #21
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,334
Domyślnie Odp: Błąd przednich czujników parkowania
Może nie być w wiązce zasilania lub masy.
Stary 23-06-2025, 22:32   #22
rzepa2
Zarejestrowany: 08-03-2013
Model: MK 5
Postów: 13
A jak to sprawdzić i gdzie szukać moduł żeby ruszyć kostką, może zaśniedziała auto stoi pod chmurką a ostatnia mało jeżdżone.
rzepa2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2025, 23:28   #23
tomao
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,334
Domyślnie Odp: Błąd czujników parkowania
Moduł jest razem z BCM, tam bym nie rozpoczynał szukania. Od wiązki i złącza zderzaka może lepiej zacząć.
Stary 24-06-2025, 16:24   #24
rzepa2
Model: MK 5
Postów: 13
Chyba znalazłem usterkę. Zwaliłem zderzak i wiązka przy czujnikach przednich była mokra aż ciekło z niej wysuszyłem nowa izolacja i dalej to samo błąd na wszystkich sześciu czujnikach ale coś mnie tknęło i odłączyłem tylko przedni lewy i ForSkan pokazał mi tylko brak tego czujnika zamieniłem lewy z prawym pokazał brak prawego wpiąłem znów ten lewy i błąd na sześciu.
Czy jest to możliwe że jeden czujnik robił jakąś zworkę i wywalało błąd na wszystkich sześciu.
Teraz szukam czujnika o tym samym numerze do podmianki.
Stary 24-06-2025, 16:45   #25
tomao
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,334
Masa i zasilanie jest jedno na wszystkie czujniki. Jeśli jeden to zewrze, cała linia się wyłączy.
Stary 24-06-2025, 17:33   #26
rzepa2
Model: MK 5
Postów: 13
To może się uda naprawić usterkę jak wymienię czujnik odezwę się
Dzięki
Stary 26-06-2025, 17:59   #27
rzepa2
Model: MK 5
Postów: 13
Usterka usunięta nowy czujnik i wszystko graGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. usunąłem tylko stare błędy i jest ok
Stary 26-06-2025, 19:09   #28
tomao
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,334
Gratki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:57.
