Stary 28-03-2025, 19:22   #331
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Domyślnie Odp: Aktualizacja Convers+
Napisał pyra100 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A to coś po lewej przy tempomacie.
Ta temperatura po lewej przy tempomacie, to na prawdę jest taka trudna do odgadnięcia?
To dlaczego pokazuje 100C
A co jest złego w liczbie 100?
To na moje ten słupek powinien być wyszły
Nie. "Wyszły" będzie dopiero powyżej 115 st. C
Echh. Kolejny raz okazuje się, że Ford miał rację, nie podając zbyt wielu informacji fabrycznie.
A to ważne?
Twoje pytania? Nie. Zupełnie bez znaczenia.
Stary 28-03-2025, 19:40   #332
pyra100
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 18-07-2024
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 LPG
Postów: 27
Kolego Rafale
Nie nie jest tylko wizualnie jest trochę jak na moje za nisko.
Czy temperatura 100C nie jest za wysoka?
Kolega chyba bardzo lubi dyskusje. I nie potrafi bez uwag odpowiedzieć?
Bardzo dziękuję
Ostatnio edytowane przez pyra100 ; 29-03-2025 o 06:03
pyra100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2025, 19:44   #333
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Przecież odpowiedziałem. Nie jest. Szczególnie dla 2.0 EB. Jeszcze szczególniej dla 2.0 EB z LPG.
Stary 30-03-2025, 12:18   #334
Postów: 18,052
...Nie nie jest tylko wizualnie jest trochę jak na moje za nisko...
A gdzie było napisane, że jest to "wykres słupkowy temperatury płynu chłodzącego"??? Jeśli ktoś gdzieś tak pisał, to nie wiedział o czym mówi...
To jest WSKAŹNIK! Słupkowy. Ma TRZY STANY: "Rozgrzewa się", "W normie", "Oj niedobrze.... Coś za gorąco"...
Stan "W normie" tak samo pokazuje dla 80 stopni aż do 115 stopni C.
I nie bardzo widać po co to miało by inaczej działać. Ma pokazywać "Kierowco nie martw się" i tyle widać na pierwszy rzut oka!
Stary 25-04-2025, 11:12   #335
buli1
Avatar buli1
Zarejestrowany: 23-03-2012
Model: Mondeo MK3, S-Max
Silnik: 1.8 (125KM), 1.6 ecoboost (160KM)
Rocznik: 2001, 2012
Postów: 29
Cześć, niedawno zakupiłem s-maxa i po teście widzę że mam ROM 1411. Pytanie czy jest nowsza i co daje? I czy ktoś z Wielkopolski (okolice Piły) aktualizuje?
LPG: Stag4, Tomasetto AT 09, wtryski REG.
Były: Escort MK VII 1,6 16v lpg, Mondeo MK I 1,8 16v lpg; Renault Scenic 1,9 Dci.
buli1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2025, 12:07   #336
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,041
Jak masz fabryczny soft i chcesz nadal fabryczny to nic nie zmieni.
Jak ma być zmodyfikowany to wiele zmieni,ale będzie to 1412.
"Okolice" to jaki promień?
Stary 25-04-2025, 12:30   #337
buli1
Avatar buli1
Rocznik: 2001, 2012
Postów: 29
Jeżeli chodzi o soft to najbardziej mi brakuje o ile może to być, wizualizacja czujników parkowania,bo to irytujące jak piszczy a nie wiadomo do końca czy z przodu, z tyłu, z lewej czy z prawej jest przeszkoda.
Okolica to do ustalenia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. najlepiej gdzieś Poznań lub Bydgoszcz bo to promień koło 100 km, ale w połowie maja będę w Kielcach w weekend, więc zależy gdzie jest ktoś kto może wspomóc to może przy okazji udałoby się tam podjechać.
Stary 24-06-2025, 22:03   #338
Majkelloo86
Zarejestrowany: 04-07-2015
Model: S Max mk2
Postów: 4
Witam Jestem posiadaczem forda smax i potrzebuje aktualizację C+ mam napewna stara posiadam również nawigację która chciałbym także zaktualizować. Jestem z Trójmiasta. Auto do czwartku stoi w Poznaniu. A od piątku Jestem w zatorze i mogę podjechać. Zależy mi bardzo Czy jest osobą która może mi pomóc
Bump:
Majkelloo86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2025, 21:39   #339
Marcel_WR
Zarejestrowany: 05-02-2024
Model: S-Max mk1
Silnik: 2,0
Postów: 13
Witam.
Posiada ktoś może najnowszą aktualizacje do convers + , do s-maxa 2013r. Mam wgrane wizualizację czujników i temp. silnika, ładowanie, a widziałem, że są jeszcze kierunki i światła tył.
Marcel_WR jest offline   Odpowiedź z Cytatem
temperatura silnika
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:54.
